Фотогалерея
7 минут назад, HAKAS сказал:
В розетке...
0 и фаза могут быть на разных контактах вилки.
У человека в розетке: фаза, ноль, земля. Фазу и ноль можно повернуть вилкой, земля - всегда земля, но перепроверить конечно надо.
Итого, надо пощупать землю по разнице между фаза-ноль, фаза-земля с отключенным усилителем от розетки, затем, отключить землю сети в усилителе и померить корпус - земля сети (постепенно увеличивая чувствительность тестера).
@Sergo_PnL Вот такие получились межблочные соединения. Входные и выходные разъемы от корпуса изолированы. Земли защиты, блока питания УН и УМ соединены шлейфом. Земля блока питания УМ через резистор и конденсатор идут в одну точку на корпусе. Эта точка соединена с землей сетевого фильтра.
Горшки на трансформаторах просто прикручены к монтажной пластине. Экран на трансформаторе я никуда не подключал (если честно то я про него забыл просто :)
Про розетку если честно не понял :).
Вот жешь, экраны транса - это то, что мне больше всего интересно в общей схеме подключения. Горшки - ок, искал себе тоже, но таких больших не нашел. На вводе сети есть каклй-то фильтр питания, софт-старт? Трансы не гудят?
@Sergo_PnL фильтр сетевой стоит готовый, правда стоят они конечно http://www.tme.eu/ru/details/dc12.4102.001/razieemy-ac/schurter/
Горшки покупал не ебее http://stores.ebay.com/czhstore2013/Transformer-covers-/_i.html?_fsub=26011936018&_dmd=2&_nkw=enclosure
Софт старт есть на плате дежурного питания для РГ от Максима Волобуева. Трансы очень тихие, а в горшке и корпусе их вообще не слышно.
@HAKAS вилка же вставляется в единственное положение. Как же тогда можно повернуть фазу и ноль ?
Изменено пользователем Dupont
 @radio_andrey  Ну скажем так, что в физически доступной географической зоне для моего усилителя я думаю, что розеток без штырьков не будет. По строительным нормам не положено
2 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Ну от БП к УНЧ чем больше, тем лучше, но и технологично должно быть. Минимум 2,5 мм2. На общий можно поставить больше, учитывая все это, наверное идеально будет 2,5 - 4 - 2,5, но если влезает 4 - будет только лучше.
Ага при длине проводов 6-7см  - это вообще возможно на них потери (падение - просадку ) посчитать? хватит там и 2.5мм2
Не путайте - это домашка - не ПРО ! Всё должно быть логично- достаточно.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
24 минуты назад, Александр2 сказал:
А что ясно?
14 часа назад, Sergo_PnL сказал:
На землю что-ли штырь есть в розетке?
14 часа назад, Dupont сказал:
Конечно
:D И вилку не перевернуть. Чего тут непонятного?
Ну да. Из моей Сибири, что Франция, что Канада все недалеко друг от друга.
Типа как Япония - из далека такая маленькая кажется, а если кому скажешь, что население такое как в России, у всех глаза на лоб лезут.
Эту тему видел. Рассматривал как вариант изготовление корпуса с нуля.  Беседовал с автором темы сказала есть возможность резать по конкретным размерам.
Дело в принципе и заключается в изготовлении передней панели.  Родная она не горизонтальная.  Не знаю как правильно сделать.
А за готовый такой корпус без радиков на али хотят 10т.р.
кстати зачем стенки...  Верхняя крышка то есть и она в порядке.
34 минуты назад, Константин 777 сказал:
... Корпус от Микролаба.    Эх...  Корпус бы еще заводской...
Даже два встроенных термометра для радиаторов есть.
