Фотогалерея
14 минуты назад, klaid1971 сказал:
все-равно дешевле
Раз в пять:D, но повозится придётся:), впрочем, как и с китайским.
Изменено пользователем dimaas75
С уважением, Дмитрий.
12 минуты назад, 0808 сказал:
Выражаю благодарность автору и всем оказавшим содействие!
Звук превзошёл все ожидания!
Поздравляю!
Плотненько вышло по монтажу... Замеры не делали?
23 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Поздравляю!
Не понял, замеры чего? Если звука, то приборов нет.)
Изменено пользователем 0808
54 минуты назад, Yanshun сказал:
@0808 Добрый день.
Классно сделано. А схему уровня сигнала можно глянуть?
Схема такая. Прошу прощения за неприличный вид.
1 час назад, 0808 сказал:
Красотища. Первое впечатление - Ща эта штука в "десиптикона" развернется.... Придраться не к чему.. ждемс "обертку" и прическу... хотя и так бомбезно)))
Осталось трансформаторы распаять:DSC01279.JPGDSC01280.JPGDSC01281.JPGDSC01282.JPGDSC01283.JPGDSC01284.JPG
Корпус вырезан из стального листа 1,5 мм толщиной и покрашен краской из баллончиков.Только технологию покраски соблюдайте и результат будет!
Всем успехов.
Привет,Алексей.На заказ,естественно. На фиг мне этот монстр дома?
Даже пострадал малость..:
24 минуты назад, finn32 сказал:
Аккуратнее надоть. :)
Лёх,уссышся!
Крепил ТОРы,а в верхней (штампованной!!!,мать  её..!) шайбе отверстие было 4 мм,а болт стяжной 5-ка. Стал рассверливать 4 под 5,сверло закусило и шайба проехала как раз заусенцем от штампа прямо по пальцу.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Радиаторов хватает?
Радиаторы заказчика. Термозащита стоит штатная, дома гонять хватит. По масштабу он как штатный радиатор для 5-ти штук  П210 от какой-то промышленной хрени. Длина 400 мм,высота 105.
Но зрелище было,как я лист болгаркой распускал!
Кому надо,опытом поделюсь.
2 минуты назад, Hambaker сказал:
дома гонять хватит
Ок. Интересно стало, площадь небольшая. Но, может, отдача хорошая.
4 минуты назад, Hambaker сказал:
Лобзиком не?
Диска хватило?:D
Диска хватит ещё на 5 таких корпусов.Диск 115 мм диаметром,толщина 1,5 мм.
Кстати,чем тоньше диск,тем быстрее он режет.
Но Руслан догадался!
Уссытесь,вся приблуда:DSC01288.JPGDSC01289.JPGDSC01290.JPGDSC01292.JPG
 Одну сторону надо сразу на болт с гайкой закрепить. Сразу одной струбциной меньше.
На кухне струбциной лучше сразу лист к столу прикрепить.Во избежании повторения ошибок по технике безопасности.(См. пост выше. Торопился и не стал заготовку жёстко фиксировать.Пальцы-х@ёвый фиксатор!!!)
@Hambaker Опасно режете :crazy: - мало того ,что всё в пузо и лицо летит( я пилю - искры от себя - было дело загорелся ) , так ещё и без кожуха , был у меня случай - обрывок круга прям в окурат в паре миллиметров от уха просвистел и в деревянный потолок сарая впился , с тех пор пилю только в маске - которая всё лицо закрывает и только с кожухом.
@HAKAS Таких радиаторов сто пудово хватит за глаза. Ты ведь наверняка в теме трёшки видел мои фото тройки на стапельных пластинах - так вот этих пластин хватает минут на 15 при мощности около клипа на нагрузку в 6ом , и - то температура чуть за 50 градусов.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Маска имеется.:)Универсальная.:moil:.Хамелеон.На фото я принцип показал.Кожух был снят  из за того,что до демонстрационного фото стоял шлифовальный диск,коим я перед покраской царапины уменьшал.И я просто переставил диски.Дабы был виден ответ на вопрос:
Цитата
Диска хватило?
Резать я не собирался в тот момент.
Видно же,что палец ободран .Корпус готов уже.
35 минут назад, KRAB сказал:
я бы занял место на вертеле в духовке :)
Моя пост прочитала.
Мля...
У меня же мангал на балконе..!:diablo:DSC01220.JPGDSC01223.JPG
Попахивает флудом`с,господа самодельщики.
Изменено пользователем Hambaker
6 часов назад, Buzzzin сказал:
Наверное из соображения, что в одну воронку снаряд два раза не попадает.:D
6 часов назад, KRAB сказал:
Очень улыбнуло. :D
А мангал мне тоже понравился.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Как то раз бухал по случаю в одной компании с санитаров из морга,он говорит что с заводов раз в месяц клиенты поступают с разорвана диском от болгарки в голове или шее,защиту ставьте на болгарку,это не шутка!!
