Фотогалерея
Пока не как, левый нижний угол книга подпирает:-), но решение есть, болтов на панели не будет. Виктор, твой способ в моём случае не пойдёт, толщина панели всего 4мм.
Есть силиконовый клей ,прозрачный по виду как силиконовый герметик. Им даже полимерные днища  яхт клеят . Я себе в душевой кабине поддон пластиковый заплаткой армированной снутри трещину заклеивал , держит. Остатками пару алюм. панелей передних приклеивал к усям.
Изменено пользователем Олег Л
16 часов назад, Musinskiy сказал:
Если есть нормальный станок с возможностью контролировать глубину отверстия можно попробовать засверлить 3 мм, у метчика сточить нос плоско и нарезать резьбу на эти 3мм. Но это при условии хорошего станка который не набрасывает.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Да, нужна фреза! Я сверлил концевой фрезой диаметром 6мм. Наглядно можно глянуть в Амфитон 001 и его клоны. Для его корпуса я и переделывал фасад. Родной фасад у него сильно дырявый, но толщина его помойму 4мм или 5мм.
С уважением ВВ.
В 22.05.2017 в 18:46, Leonid_K сказал:
Да, про реле я, конечно, читал. Просто на данный момент других нет. Заказал в Китае Omron, а когда пришли, то оказалось, что они 5 амперные. Как найду нормальные, обязательно поменяю.
Советую Finder 45.31 или 45.91. Весьма надежно себя показали и две пары контактов включенных последовательно хорошо гасят дугу.
S45RU.pdf
Для стандартной же цоколевки неплохи весьма 40.61
2237781.pdf
Изменено пользователем Ulis
24 минуты назад, Ulis сказал:
... две пары контактов включенных последовательно хорошо гасят дугу.
Хорошая идея - скорость увеличения зазора (суммарного) вдвое выше.
+ лишний контакт и выше сопротивление. Не лучше повесить какой-то R на 1 МОм?
Изменено пользователем Sergo_PnL
ошибка номинала, вместо 1 мОм должно быть 1 МОм.
Это есть такое. Согласен, что не стоит сбрасывать со счетов.
Индуктивность, источник дуги,  лучше гасит конденсатор. А еще лучше вместе с резистором.
ЭА 2014 по новым пп Лучезара. В последующем в теме отпишусь.
Скажу так...  Пп полностью рабочие.  Запускается с пол пинка.  Нужно работать по алгоритму как говорит klaid.
Еще пару штрихов и закрываю крышку. 1496331376734-2101079214.thumb.jpg.a8494fb2010435328dcd2d3c42aa0623.jpg1496261736104877228465.thumb.jpg.5b90c0ee00cbd2e1db049d2b6b57a280.jpg
Изменено пользователем Константин 777
А меня смущают банки на 50 вольт в БП. Нет, если уверены, что не превысит, то ладно.
Не нравится мне, когда на пределе и ни какого запаса:).
С уважением, Дмитрий.
Была в нашем "колхозе" нештатная ситуация, когда сеть гуляла от 240 до 280. Две недели наши славные энергетики мужественно боролись с этой напастью, пока не победили. Вот с тех пор предпочитаю переб.деть:).
