Фотогалерея
Удалил... не понял сначала о каких зажимах речь.
А ведь demo прав, сталкивался и я с этими сволочами, правда не в аудио, а в электрике... :yes:
У меня вот тут тоже виднеются http://forum.cxem.ne...40#comment-1403043 но это только во всякой фигне типа питания РГ и селектора, сетевая кнопка правда тоже через них подведена, а в ответственные места типа питания УМ или сигнал, да ну их нафиг. :vava:
Понимаю, собирать удобнее. Я впаиваю куски проводов в ПП УМЗЧ, затем в ПП БП и периферию такие же, но длинные. А при окончательной расстановке и закреплении всех блоков и плат - сочленяю их все пайкой с изоляцией термоусадками. Вроде как надёжней пайки ещё ничего не придумали. :unknw:
Колёк, не в обиду, прислушайся , угу. :yes: Ну это "придирки", а вообще молодец, так держать! :)
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
и побороть маленький фон
не поставил ни плюс ни минус. сделать лучше можно было. Регулятор громкости можно было бы и нужно было было поставить возле селектора входов используя длинную ось. Эти реле, как я понимаю переключают только вход, не громкость? Соответственно вход питания сделать по центру, вход левого и правого источников сделать, соответственно, слева и справа. и развернуть платы входом к задней панели, поближе ко входу. И зачем 4 входа для усилителя мощности?, по фото я так вижу.
sapienti sat
Это готовый покупной корпус, с уже готовыми посадочными отверстиями.
хм, и в итоге должен быть готовый покупной результат? китаец уже решил как должен петь усилитель у Nikolaj69389?
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Ну во первых хочу сказать по поводу количества входов, в своём использование усилка, лично мне нужно несколько входов, которые будут переключаться, мне лично так удобнее, что можно подключить что-либо, так как у меня есть ЦАП, у которого уже есть все цифровые входы, то аналоговые я решил подводить сразу к усю.
Как поёт тот или иной усь, ну это оценивает каждый для себя сам, это уже проходили, и как он может петь или как он будет петь, это решать тоже лично мне, так как делал его для себя и по своим возможностям.
Слава верно подметил, что это уже готовый покупной корпус, со всеми готовыми отверстиями, так как хотя бы такой же корпус я сам дома навряд ли бы сделал, так как нету некоторых инструментов, точнее станков.
Каждый делает так, как может, хочет, умеет и все начинают с чего-то, и все на чём-то учатся. Для меня этот усь, своего рода шаг вперёд.
Реле переключают входы, а РГ можно со временем и заменить на РГ Никитина, что в свою очередь ни раз мною думалось, но пока сделано так, а то что к РГ подходят провода, я в этом тоже ни чего такого не вижу, тем более провод этот, это проф микрофонный кабель.
А что касаемо зажимов, не сочтите за грубость, то это порой доходит до фанатизма или как ещё назвать, тут я даже спорить не буду и что-либо доказывать, пусть каждый останется при своём, а скажу лишь одно, сделано так, потому что мне было удобно и мне так захотелось.
Что касаемо крепления транса, к сожалению другого варианта не нашлось, поэтому решено было сделать стяжками.
Провода по сечению там нормальные, там что-то около 1,5 кв.мм., что для данного уся вполне достаточно, а на питание они идут двойные.
С охлаждением там тоже нет проблем, радики нагреваются градусов до 40, для внутреннего охлаждения есть отверстия в крышке и днище усилителя.
А так всем спасибо за критику :friends: :friends: :friends::thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
Изменено пользователем Nikolaj69389
никто и не оспаривал твоего мнения. проектирование устройства это не только схема, но и конечный результат. И если ты видишь конечный результат таким, которым ТЫ его видел , то это высшая степень восторга, а не компромисс.
sapienti sat
Если честно, то не совсем понял смысл твоего поста и цели твоего поста... :unknw: :unknw: :unknw:
смысл творчества получить экстаз. разумному достаточно.
но попробую объяснить. Я не собирал свой готовый усилитель, пока у меня не закончились идеи, КАК он будет выглядеть, именно у меня в голове. На это ушло месяца 4-5, я вообще к нему не подходил, просто ходил вокруг да около и рисовал в голове. И если приходилось, в голове, выкидывать что-то "лишнее", что не входило в текущий корпус или в материальные средства, то усилитель просто стоял на столике и дожидался. Зато когда я его собрал, на это ушёл месяц, то я получил реальное удовлетворение, и пока не было сожалений (на данный момент), что я чего-то не доделал или можно было сделать лучше. А у тебя, по поводу твоей конструкции ещё есть идеи, что можно улучшить, и сомнения всё ли продумано. но конструкция она уже в материале и мало вероятно, что будет улучшаться, проще начать новое. Я про ЭТО. Про полное удовлетворение от результата. Он того стоит, что бы подождать.
sapienti sat
Его я планировал то же очень долго, в целом, что хотел, то и получил, так же есть запас по усовершенствованию, конечно с небольшими переделками, но они не глобальны. Так же собирая его, я получил своего рода опыт, и уже знаю, что и как можно делать. А то, что всё движется вперёд и рождаются новые идеи, это наоборот хорошо, так оно и должно быть. Если честно, то я не удивлюсь, если через год, мне придёт в голову новая идея с усилителем, что можно собрать как-то что-то по другому или же сделать лучше. Так что если в краце и по существу, то я остался очень доволен тем что получил, но и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Так же буду учитывать все пожелания, критику и прочие советы по усилителестроению... :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2::friends: :friends: :friends:
ещё пару слов о чувствах, думаю в этой теме будет самое место. есть слух, есть зрение, есть осязание-обоняние, а есть чувство, которому даже мастера индийской философии не придумали название, оно так и называется просто - четвёртоё (turiya). Это смесь чувств и эмоций. Советую каждому, в результате его труда, да и просто в отношениях, ощущать это четвёртоё чувство и тогда всё в мире будет прекрасно.
sapienti sat
А вот собственно и сам ЭА2012. Немного ещё не доделан, временная передняя панель , плюс пока нет регулятора громкости ( ожидается от Максима В.),но провода под него оставил. Ну короче , фронт работы запланирован. Усь собран на первых платах, н доработан до последней версии, кроме раздельного питания. трансформатор 0,8 Тесла, собственного изготавления.
post-140913-0-14702900-1391847026_thumb.jpgpost-140913-0-49669200-1391846998_thumb.jpgpost-140913-0-33210800-1391846946_thumb.jpgpost-140913-0-94303900-1391846955_thumb.jpgpost-140913-0-72546600-1391846973_thumb.jpgpost-140913-0-85134800-1391846983_thumb.jpg
Не могу не отметить в очередной раз его прекрасное звучание, одним словом , все уси которые были до него
надо 10 раз отнести на помойку. LM318 рулит. Басов на Dynaudio 52se, хоть отбавляй. Даже бывает ставлю в
фазики "затычки".
Всё , иду пить коньяк и слушать МУЗЫКУ на ЭА2012....
Изменено пользователем andre70
Очень неплохая работа! :i-m_so_happy:Поздравляю! :)
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Костя, ты ошибся сказав-" Очень неплохая работа!", работа просто шикарная, полчаса разглядывал с открытым ротом!!! Андрей, мои тебе поздравления :bye: и дальнейших успехов. Почет от меня и увыжуха :thank_you2:
С уважением ВВ.
Виноват, исправляюсь - очень хорошая работа. Все отлично продумано, по-уму размещено и аккуратно разведено. Реально РЕСПЕКТ!!! :clapping:
Да ничего особенного, обычная компоновка.
О вкусах не спорят.
Особенного ничего, верно, но то что сделано хорошо - это уже хорошо и заслуживает похвалы :) , всё уместно и ничего лишнего, а то как понасмотришься соплей... Покажете лучше - будем рукоплескать Вам, с нас не убудет, заодно поучимся как надо.. :yes: Думаю надо в галерею всё переносить.
[/quote
Вы правы - это самая высшая оценка. (Поставил Вам спасибо). Нет не для меня, а для ЭА2012. Всё дело в том, что усилитель собран на обычных платах из обычных комплектующих. Собран он обычным человеком,таким каких много на этом форуме . Одним словом обычный усилитель. Но только с одним но , звучит он божественно. И заслуга это не моя лично , а тех кто проектировал и доводил до ума этот проект, waso, tsf54,Спиридонов,1950 и ещё многих уважаемых людей. А я просто прислушивался к их советам и рекомендациям ,не пренебрегал их опытом. Это означает лишь одно, повторяемость усилителя на высоком уровне и к томуже не на супер дорогих комплектующих, да ещё и с такими характеристиками.
Слава Спиридонов, ты можешь перенести мой пост в галерею,но это не окончательный вариант.
Андрей, при улудшении не забудь про пословицу - "Лучшее, враг хорошего", я пренебрёг, решил улучшить и теперь восстанавливаю канал.
С уважением ВВ.
Виктор, с настройкой усилителя я думаю закончено. Отслушены все опера имеющиеся в наличии ОРА627,ОРА827,АД8065,АД845,ЛМ318.Остановился на ЛМ318 , больше остальных ласкает мой слух. Хотя , не говори никогда. Жду прихода ЛМ318 в метале. Изменения в основном будут касаться корпуса, будет установлена передняя панель со стрелочными индикаторами. Сейчас покажу заготовку передней панели.
post-140913-0-04871400-1391870325_thumb.jpgpost-140913-0-98179600-1391870346_thumb.jpgpost-140913-0-16917400-1391870374_thumb.jpgpost-140913-0-38918500-1391870415_thumb.jpg
Всё Ок! Всё нормально, меня так и подмывало спросить про фасад, не тонковат ли, теперь понятно. Какие стрелки ставить будишь, мне понравилось как сделал Snake-1987, они у него самопал, но смотрятся прилично, у меня все Китай.
С уважением ВВ.
Да, стрелки будут самопал. В принципе, большая часть работы уже выполнена. Виктор, корпуса у Вас сделаны на высшем уровне. Я многое перенял
из Ваших конструкций. Да и стрелками "заразился" от Вас. Удачи Вам, в Ваших проектах.
Ох, а мой корпус терпит перемены... с ноября нормальной музыки не слышал, развлекаться приходится динамиками встроенными в монитор)
Корпус покрасил порошком, изнутри и снаружи.... Нашел пермаллой и заменил трансформаторное железо. Заказал новый трансформатор с раздельными обмотками для ВК и УН. Заказывал из Тортранса, боюсь как бы не кинули... не очень отзывчивые ребята. Убрал РГ и перенес его в пред, RCA разъемы перенес, старые отверстия пришлось заварить.
Еще думаю переднюю панель сделать практичнее, полировка ляпается и царапается, хоть и выглядит не обычно. Кстати был конкурс в ситилинке, 3 место занял)
Вариантов не много, шлифануть наждачкой или отпескоструить и лаком поверх этого...
Да и корпус для преда горожу, осталось панель забабахать...
Изменено пользователем Snake-1987
