tsf54
Фотогалерея
6 минут назад, waso сказал:
соберите входные "тюльпаны" как можно ближе друг к другу по центру задней стенки (выше плат защиты) и сделайте пропил между отверстиями.
Но можно вообще не заморачиваться если использовать один стерео джек, также и с выходом через спиконы.
Каждому своё.
У него питание раздельное по каналам.
Стереоджек хорошо подойдёт для наушников, но подавать через него линейный уровень в стерео - нестандартное решение.
Наиболее радикальным представляется усовершенствование входной цепи до симметричного входа.
Так было по исходной схеме.
А так должно получиться. Дорожку, соединяющую неинв. вход ОР1 с правым по схеме выводом С1, нужно перерезать (она идёт со стороны деталей) и подключить неинв. вход на левый вывод С1, заменить R2, C1 на номиналы 22к и 5,1пФ соответственно, а вновь вводимые R137, R138, C65 разместить навесом на ногах XLR-разьёма.
Конечно , если источник сигнала позволяет использовать симметрию. Это даст снижение всяческих артефактов от земляной петли и наводок на провода децибел на 40, если даже не заморачиваться с подбором резисторов.
В случае несимм. источника сигнала и симм. входа на усилителе шнур стоит выполнить так:
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Начну с "земли" и покручу провода.
С входными разъемами сложнее - уже все насверлено.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
14.04.2020 в 05:09, waso сказал:
провод силовой земли выгоднее подключить на ту же клемму, откуда выходит "земляной" провод АС
Вадим, это касается и в том числе ЭА2014?
ну а пока вот...
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
7 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Всех усилителей с разводкой ВК по типу "бабочка".
Со Светлой Пасхой всех православных поздравляю!
Вадим, в эту же точку и питание УНа подсоединить?
Edited by RIMUS1989i
Дмитрий, вот в этом и броблема, советуют землю от стаба тянуть на конденсатор УНа. А тут либо на БП ВК, или на клемму куда подключен БП ВК, в данном случае к клеме "земли" АС.
@RIMUS1989i при таких вариантах, я так понимаю второй вариант ближе к морде уже никак не придвинуть ?  Лучше 2-й , Первый точно - не лучшее решение ...., а стойки в радиаторы для чего еще вкручены слева-справа от трансов ?
Edited by IDIOT
2 имхо, торы ещё вперёд отодвинуть и стабы УН на радиотор повесить места не хватает?
Каждому своё.
Вперёд нельзя, т.к. Будут упираться в энкодеры. Из-за этого пришлось пересверливать радиатор. Позже все увидите:P:D
7 минут назад, RIMUS1989i сказал:
С тором на NXP_Pro я хлебнул возни. Отодвигать надо максимально далеко от входных цепей.
Вот так переделал компоновку. Теперь никакого "зуда", ровное "ш" как ни пихай ухо в колонку.
Что было ДО чуть выше в теме.
Осталось доделать крепление тора и подчистить "хвосты".
57 минут назад, Yanshun сказал:
@Theliss Добрый день.
А платы так погнуть, это такая задумка?
Ноги ВК длинноваты.
А если тор вертикально параллельно передней панели поставить? Влезет?
@IDIOT
5 часов назад, IDIOT сказал:
Если не обратили внимание, то посмотрите на фото выше, уже все просверлено для БП ВК. А пока разглядывал, верхний вариант, то и понял что БП ВК надо ко дну прикрепить и трансы вперед вынести.
Влезет впритирку.
Я уже крутить ничего не хочу. Полная тишина в колонках.
Дальше уже приборами что-то выискивать.
Edited by Theliss
3 часа назад, Theliss сказал:
Прошу прощения за вопрос, а можно схемку на БП ВК? Интересует наличие оптрона, какие его функции? Что-то упустил из виду схему.
12 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
А вот целая тема посвященная этому БП. Через оптрон идет управления полевиками.
Доброго времени суток, друзья. Вот и вышел я на финишную прямую по проекту ЭА2014 "Тройка".  Промежуточные этапы сборки(если интересно) можно глянуть в соседней теме. 20200502_193038.thumb.jpg.5c6aa1514aa28921bd675a000de0310f.jpg20200502_193053.thumb.jpg.a54dc3b45d2f4493f622397b606c39f3.jpg
Конечно же у меня тут не все правильно, красиво и четко, как есть тут конструкции. Но я старался, честно))). В принципе осталось несколько мелочей - это покрасить держалки и крышку верхнюю подырявить и датчики температуры установить на место.
Чтобы Вадим не ругался за светики на плате защиты скажу сразу, что будут убраны чуть позже)))).
Еще раз всем спасибо, кто принимал участие в создании этого усилителя. Отдельное спасибо HAKAS за своевременные и дельные советы по сборке этого добра в корпус.
03.05.2020 в 00:05, Magnum_45 сказал:
Кнопочка включения сети без фиксации? Можно схемку на нее в ЛС если не жалко?)
19.04.2020 в 13:07, RIMUS1989i сказал:
Какой вариант лучше?
Никакой! Сперва отдалите друг от друга разъемы 220v и RCA...
    • А учитывая что наших  3.14дорасов очень мудрых правителей уже никто за людей не считает, там уже скоре всего  полный когнитывный диссонанс.
    • Да тут похоже не сбер злобствует(не будет же он сам себе гадить),а "заграница" прихлопнула - ищут решение.
    • А самое интересно что такие как @fant думают что Трамп вообще-то герой так и нужно было, на самом деле Трамп пытался сломать систему в угоду личной власти. Благо США это страна с сильной системой сдержек, самодержавец хоть и популярный не прошёл, победил закон.  И это в том числе. А так да Трамп это хорошая прививка от самодержавия.
    • это при том что у них не зависимая пресса практически и бешенная конкуренция в политике - про наших тогда вообще можно промолчать - бредят жесть )
    • Вы всерьёз считаете что кто-то попросит в дар аж 5шт ,да ещё и попросит вас оплатить ему доставку Ну ...судя по всему вы активно юзаете гугл на предмет цен на медь. Я этим не занимаюсь - вот и не знаю.А поводу прим.350руб за кг предположил т.к. позавчера по ящику была какая то передача и там мелькнула такая цена(просто отложилось в памяти) --------------- За сим прения заканчиваю.Продавайте\отдавайте\оплачивайте доставку - мне всё равно,оное мне не нужно.
    • приветствую. на гу81 есть интерес.. да и пара панелек в закрамах имеется.
    • Не станут, они верят только во власть, некоторым людям власть реально сносит крышу, раньше я сомневался в этом, но Трамп реально показал что и 4 лет достаточно что-бы сойти с ума от власти, а что будет за 20 лет даже страшно представить.
  • Светодиодная лента, 50см-5м, 5В USB 2835SMD RGB для DIY Ambilight
