Зарядка Для 18650
fider-111
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я сделал светодиодный фонарь и запитал его от 6 аккумуляторов 18650 соеденённх в чепочки по 2 штуки, уепочки паралельных-три. итого 7.4 вольт 8100мА.
Помогите пожалуйста с зарядкой такой батареи аккумуляторов. Напряжение питание зарядки 12 вольт.
Изменено пользователем fider-111
Набери в поиске балагсир для lion или нечто подобное т.е тебе надо найти схему котарая будет следить за напряжением на банках батареии иначе изза перезаряда они могут нехило бабахнуть
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
