Как Замедлить Вращение Моторчика?
Гость Дмитрий
Здравствуте. Прежде всего спасибо авторам сайта за возможность задать вопрос без регистрации и спасибо всем, кто уделил время прочтению этой темы и даст ответ, поможет советом.
Сам вопрос. Как можно замедлить вращение электромоторчика. Расчитан на питание 12 Вольт, питается от двух батареек АА. Изначальная скорость вращения около 1500 об./мин. Замедлить нужно до 30-40 об./мин без потери мощности (или как правильно сказать, если моторчик приводит в движение рычаг, который совершает работу. Надо это действие замедлить).
Или, может быть, подскажете, где можно купить моторчик, который изначально медленно вращается. Питание от батареек общим напряжением до 9 вольт.
Для такого моторчика единственный вариант установка редуктора. По другому уменьшить обороты и сохранить мощность на получится. Или применить шаговый двигатель. Есть готовые моторчики с редуктором.
Изменено пользователем BARS_
можно понизить обороты через ремень. Маленький шкив на валу крутит через ремень или резиновое кольцо большой шкив . Большой шкив вращает вал на малых оборотах.
Как раз сегодня пробовал понижать обороты при помощи переменного резистора. Вроде бы обороты понижаются, но незначительно. Затем моторчик останавливается, когда еще ручка резистора не докручена до упора.
Поискал моторчики с редукторами. Нашел вот тут http://www.chipdip.ru/product/ie-bo2-120m.aspx
Понравилась скорость и крутящий момент 1,9 кг на см.
Не понравилась цена. Все мое устройство должно стоить в два раза меньше этого моторчика с редуктором.
Пришла идея, аналогичная использованию приводного ремня. Только без ремня, а непосредственно прижать ведущий вал моторчика к колесу-шестерне на ведомому валу. При диаметре ведущего вала около 1,5 мм и скорости вращения 1600 об./мин потребуется колесо диаметром... Это надо будет через соотношение длин окружностей ведущего вала и колеса на ведомом валу посчитать.
А почему бы не использовать редукторы от детских игрушек? Готовая пара мотор-редуктор. Идея с прямым приводом на шкив хороша, но при диаметре 1.5 мм проскальзывать будет. Надо насадку на вал ставить миллиметра 3-4 диаметром.
Нашел вот тут....
м-да других магазинов нет?, только магазин деталей от сваровских :D
сюда загляни:http://moskva.tiu.ru/p2050105-elektromotor-postoyannogo-toka.html :)
Изменено пользователем IMXO
Гость Дмитрий
Так и есть, проскальзывает.
Еще только моторчик с редуктором не пробовал).
Нашел вот тут....
  • 6 лет спустя...
Как минимум, есть миллион, с лишним, населения и масса исторических достопримечательностей.
А также снег, грязь и убитые дороги - но это везде есть. :D
Можно замедлить. На общий вал поставить тахогенератор обратной связи и собрать схему управления электропривода с регулировкой оборотов.
Но куда проще сделать редуктор. Например, найти старый видеомагнитофон (или CD/DVD привод) и использовать шестерёнки от ЛПМ.
Кстати, в механизме загрузки кассеты ВМ обычно используется готовый червячный редуктор с большим замедлением.
Двигатель с оптическим тахометром на валу.
Такой ещё найти надо. Да и наличие оптопары на валу - это далеко не вся схема автоматического поддержания оборотов.
В 01.05.2012 в 02:02, RADS сказал:
Электроника здесь не поможет, только механика.
Поможет. В токарных станках используются высокомоментные двигатели постоянного тока, которые приводят в движение суппорт и могут работают на очень низких оборотах, порядка от 1об/ мин. На валу такого двигателя стоит тахогенератор обратной связи, который контролирует обороты двигателя и подаёт сигнал в электропривод - схему управления. Маленькими моторчиками тоже можно управлять подобным образом. Такие схемы сложные, поэтому Топику лучше использовать шкивы с ременной передачей.
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Dr. West сказал:
Проще самому сделать, чем найти.
Но как мне преставляется проще будет использовать в качестве тахогенератора еще один двигатель.
Можно всякое придумать. Особенно, если вопрос сформулирован в виде: "А есть чё?" :D
А есть некая шестерня-колесо, и если она металлическая, то магнитный датчик на зубья решает проблему. А если пластиковая, то оптический.
Вопрос только в том, хватит ли момента у движка работать в таком режиме?
