Почему Телефон Работает В Микроволновке?
colencor
3А117 при обратном смещении не работают, завод изготовитель этот параметр не приводит даже в ТУ. У них рассеиваемая мощность 25 мВт. Работают при прямом смещении 0- 0,4В. Больше 10 мВт падающей мощности- выгорают. 3А136, 133,141 не завалялось? Мне выше 40 ГГц смесители надо, а 136 кончились.
Изменено пользователем noise1
Хм, у КД419 верх. рабочая f =400 МГц, может он что то другое отдетектировал? 2 с пловонной ГГц это в 6 раз выше ....
Вот это и стрёмно.. Если он при затухании и то зашкалил то с кухни нужно валить, или печку выбрасывать.
Вот видать они у меня в индикаторе поля и и выгорали..
ЗЫ:
Есть КА509,3А119А-6, 3А206А-6, 2А105БР, а тех что тебе надо, нету.
Изменено пользователем wwwww
Если хотите, могу прислать несколько штук 2А116А-1, они великолепно на этих частотах работают, как детекторные, падающая мощность до 150 мВт.
Спасибо, пока не надо. Вроде и так всё устраивает... А лучшее враг хорошего... :)
ЗЫ:
ГИ401 есть, но я их не ставлю.. нет такой необходимости.
ЗЫ:
Обращенные - это юности полет! Сам производитель, а разработчик умалчивал, не знал их возможностей. Они работают от Гц до ГГц, при температуре -400 С, не боятся радиации и многое другое.Выпрямитель на них чистый СКЗ, от температуры, частоты до ГГц практически независимы. Надо знать особенности, тестером не проверять для них 300 мВ уже почти смертельно.Золота однако в них много, ГИ401 - 15 грамм на 1000 щт.Таких других элементов не знаю. Выпускал Сапфир, опытное производство.Применялись на спутниках. Я применял как выпрямительный, был в захвате, ни одни диоды так не держали температуру как обращенные, токи правда были малые, но для измерительной техники достаточные. Не знаю как с деградацией, выпускались ведь только до 80 г, но ведь с запасом прочности, ....
, Если учесть ,что атом при - 273 находится в состоянии абсолютного покоя ,то при - 400 ему ваще всё по барабану....Надо сильно ,сильно его успокоить и !!!тада-ам!!! , температура - 400 :)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
1И401А работали при довольно малых шумах, до 4 ГГц. Вот при малейшей перегрузке - вылетали. Как детекторные, по чувствительности и сейчас хорошие.
  • 3 месяца спустя...
Только что проверил...
Апериодический индикатор поля на головке М4205 50мка с диодом КД419А и антенной 8см зашкаливает будучи положен возле верхних вентилл. отверстий печки Elenberg.
Посередине стекла стрелка отклоняется на половину шкалы. По периметру стекла отклонение втрое меньше. У дверной щели отклоняется на 20мка.
Сэр, Вы забыли указать импеданс микроамперметра!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
