Sign in to follow this
Bally
Kenwood Dpx501U
Помогите пожалуйста! Магнитола Kenwood dpx501u работает все кроме дисплея не отображает ничего!!! просто потухший(( Что делать куда копать???? порыл инет инфы по данной модели нет вообще(((( подскажите плиз!
В сторону сдохшей лампы. Или преобразователя. В мастерскую тащите
Подскажите что за лампа можно ли ее поменять где купить? паяльник держать умею))
Там надо смотреть по модели. В продаже навряд ли. С разборки может повезти. И не факт что лампа сама подохла
Сначала тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=92594&view=findpost&p=1222176 насрал, теперь отдельной темой ломает аппарат. Я же там сказал - ЗАКРОЙ его и не мучай!
"...паяльник держать умею))..." - а я скальпель и бормашину - приходи чего-нибудь прооперирую и зубки полечу .. :lol:
приноси.Разберёмся.Деньгу готовь. :P
хорошо иформированный оптимист
Разобрал я его. Не ламп не светодиодов там нет. Там: Тип дисплея 14-сегментный флуоресцентный дисплей По субъективным ощущениям просто не приходит питание на сам дисплей. Ищем плохую пайку там видно будет. Нарыл в инете "Из косяков не горела подсветка панельки отдал в салон быт услуг 1000 р заменён транзистор или резистор и всё ОК!!!"
Edited by Bally
Не поможет тебе этот ламерский лепет: "...Нарыл в инете "Из косяков не горела подсветка панельки отдал в салон быт услуг 1000 р заменён транзистор или резистор и всё ОК!!!" ..."
Пока не будет НАКАЛА , напряжения на сетках и катодах - ничего не будет светиться!
Если еще актуально.
Аналогичный аппарат, аналогичная проблема.
Отсутствует накал. В цепи питания накала стоит чип в корпусе D2PAK 5 pin (маркировка OOCCOW), и последовательно с ним (с 12 В) цепочка из 10 СМД резисторов 2010 по 2,7 Ома. Причина неисправности - плохая пайка одного из резисторов. Резисторы в процессе работы неслабо греются и отваливаются.
11.07.2012 в 11:51, mr_kost сказал:
Если еще актуально.
Спасибо большое, такая же проблема была. Четвертый резистор со стороны входа 12В был отвален от платы.
