Доброго времени суток, форумчане!
Стоит следующая задача:
есть у меня световые приборы http://www.webufa.ru...iew&id=0e608d5b вот такие, лампа светит хорошо, но, дорого их покупать, т.к. быстро горят. А вот недавно столкнулся с фонариками, работающими на светодиодах Cree , купили фонарик для велосипеда, яркостью 180люмен, а когда посмотрели, что он очень хороший лучик дает, подставили фонарь в сканер и при условии, что в данном фонаре используется ограниченная версия по току светодиода, мы получили ту же яркость луча, что и от лампы 150Вт ной.
по этому есть желание подставить светодиоды мощнее http://fonari.in.ua/...-star-20mm.aspx , к ним по идее идут и драйвера, ограничивающие ток, но, питание в сканере на лампу идет 15В и 10А ( переменка), а требуется согласно даташиту светодиода до 3,6В.
от сюда и вопрос, понизить ему напряжение обычным стабилизатором на микросхемах типа LM ( стандартная схема включения http://www.cqham.ru/lm317.htm + на выход предварительный каскад на транзисторе и выходной транзюк типа с5200 ) или вот как мне сказали, не лепить кучу этого всего мотлоха, а собрать импульсный стабилизатор или даже БП, что в свою очередь уменьшит вес прибора, убрав от туда тяжелый трансформатор.
Подобную схему на ЛМ я уже собирал, снимал 40А при 14,4В. Грелось это дело хорошо) А вот с импульсниками менее всего работал.
С уважением,
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
