Здравствуйте.
Выкладываю результаты собственной разработки: персональный компьютер ZX Spectrum 128, разработанный с применением микроконтроллеров AVR Atmel.
Конструктивно ПК представляет из себя плату, предназначенную для установки внутри стандартной клавиатуры, с которой поддерживается интерфейс PC/2. Фотографии устройства по ссылке:
http://dl.dropbox.co... 128 Photos.zip
Схемотехнически компьютер включает в себя центральный процессор-эмулятор (ATMega128-16AU), видеопроцессор (ATMega128-16AU), контроллер клавиатуры (ATTiny2313A-SU), блок памяти (микросхема CY7C1049 с регистром 74AC373MTC), страничного мультиплексора 74AC257 и мультиплексора, входящего в состав формирователя видеосигнгала (также 74AC257). Схему устройства можно найти по ссылке:
http://zx.pk.ru/atta...83&d=1333384254
Демонстрационное программное обеспечение:
http://dl.dropbox.co...ectrum SOFT.zip
Сборочный чертёж:
http://dl.dropbox.co...8899/Сборка.zip
Пример работы:
- игрушка R-TYPE
http://dl.dropbox.co.../Vibrations.zip - демонстрашка
Спасибо.
долго грузится, опять с запиленой до дыр кассеты МК-60?
ЗЫ/
шутка :P
Так я же и говорю: ZX Spectrum, самый настоящий.
Ну, есть в планах SD карту повесить и дос под неё написать. Интерфейс для неё есть - можно подключать к разъёму для программирования.
Очень интересный проект. И что будет в итоге?
Ну, там видно будет. Он на сей день и так пойдёт.
Спектрум был цветным компьютером, а у вас в ролике изображение чёрно-белое. Это из-за чего?
Это из-за того, что у меня RGB видеовхода нет.
Порадовал земляк! +
С нетерпением жду завершения проекта.
Офф. В 88 году после сбрки "Специалиста" я взялся за "Спектрум"(Ленинград)...Как носитель в начале использовался катушечник "Маяк 203"....Ностальгия... однако...
где-то на просторах нэта встречал нечто подобное на плисенах
Lisitsin а по - ртос или сами что-то ваяли?
Не понял. По-ртос это не опечатка?
не) я про (ПО) программное обеспечение контроллеров. На каком-то ртос сделано?
а не проще было взять это:
http://www.aliexpress.com/fm-store/312788/210751525-425312334/Free-shipping-STM32-HY-MINI-STM32V-Development-Board-STM32F103VCT6-With-3-2-LCD.html
и будет все в одном: и графика, и один контроллер вместо трех, и MicroSD с играми.
Edited by qwer
А кто-ж его знает? Уж что сделано-то сделано ... Не переделывать же?
да, снимаю шляпу... жаль что на асме, портировать с С намного проще...
С сразу всё убьёт. Там сплошные высокоскоростные алгоритмы с подсчётом тактов в кометнариях ...
Lisitsin +1. С оптимизацией гемора много. Двойную работу пришлось бы делать.
Разве что на С с вставками АСМ. Но это только как альтернатива. Возможно, что РТОС бы разгрузил систему по многозадачности.
Выкладываю полный проект ZX Spectrum на AVR со всеми исходниками.
http://dl.dropbox.com/u/12408899/Aspect128%20full%20project.zip
Хотелось бы чтобы люди собирали )))
По всем вопросам отвечу (личка + namemeyourself@yandex.ru + Vasil_78@mail.ru).
Сразу просьба: если в проекте обнаружены будут ошибки или глюки, недоработки, некорректная работа устройства, просьба сообщить мне обо всём этом. Также принимаю предложения по модернизации и улучшению проекта.
Выражаю свою беспредельную благодарность всем тем, кто тем или иным образом помогал мне в проекте.
Спасибо.
Статью напишите. На форум ведь не все ходят.
Описание Ваше прочитал. Написано нормально. Вроде :rolleyes: .
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Вячеслав_НС
      Здравствуйте ! подскажите , какую лучше библиотеку использовать (и где ее взять) для управления i2c atmega8 в atmel studio 7  .  задача - управлять atmega8 по i2c ,  цап  PCF8591T .
      понимаю , в интернете много примеров и библиотек , но хотелось бы пример максимально простой и точно рабочий . т.к. пока что все мои попытки не привели к успеху ... то Atmel Studio 7 при компиляции ругается на несуществующий файл ( к примеру - "stream.h") при использовании библиотеки i2c , то еще какие то грабли .
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • Мощность можно примерно по размеру определить, если это стандартный советский двигатель.
    • @Falconist  на счёт частоты с которой происходят изменения магнитной составляющей, я придерживался того, что электро частицы из космоса проходят сквозь атмосферу и это можно наблюдать по северному сиянию , оно с какой частотой меняется? Я ограничил на октаву ниже частоты сети дабы она оказывала минимальное влияние на показания индикатора, можно ещё изменить входные фильтры на полосовые 50 Гц 100Гц и производных гармоник от них, это сильно усложнит конструкцию, а наша задача получить именно не точнейшие измерения потоков частиц и магнитных полей порождаемые ими, а индицировать появление и по возможности уровень магнитных возмущений возникающих локально в координатах места нахождения приемной катушки. Эта схема с этой задачей справляется, не чувствительна к наводкам сети спектр от 0-20 Гц вполне приемлемый.
    • У тебя тоже лампочка светится от одного вывода? Знай, это лишь иллюзия... так не бывает. Что бы отключить усилитель от динамика, при двухпроводной схеме, достаточно разорвать один провод. Более того, у тебя дома я уверен, что выключатель света обрывает только один провод. И вроде как никогда проблем не было у тебя с этим? Или тебя что-то смущает?
    • Наверное вы правы и у меня с головой действительно не всё в порядке. Именно поэтому я занимаюсь с вами пустыми базарами и трачу время на фотоснимки. Пошёл лечить голову.
    • потому что для такого усилителя вроде нужна защита на каждый провод  и реле должны быть разделены
