Я навесным монтажем собирал, печатку ЛУТить лень, но чувствую придется=] как сделаю все на печатке отпишусь, кстати а никто не видел что то подобное только на 4х моторах? [я понимаю что и тут четвертый модуль управления оборотами не долго добавить...]но просто интересны разные схематические решения, я когда то делал фанбас на ПК, там скорость регулировалась тоже через кт814, со значительно меньщем количеством деталей[только кт814 то там и был=]] тока они горели часто]так же вроде на LM317 вроде видел
Это вообще-то схема простейшей цветомузыки (еще в школе делал) , только вместо лампочек моторы. Частотное разделение осуществляется конденсаторами в цепях баз транзисторов.
galunko , тогда диапазон регулировки будет лишь на самом краю подстроечника, очень разница велика у Ом и кОм.Так что лучше
лучше сменить на что то другое
...Z316 схема состоит из трёх ,почти одинаковых каскадов.Соберите один для начала, отладьте его как следует (заодно поймёте как работает), а затем "размножьте" её ещё в двух экземплярах... Какой смысл собирать в "ЛУТе" не отлаженную, нерабочую схему...?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Я могу проверить печатку и сделать.
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
Всем спасибо за советы, как нужна будет проверка печатки, покажу обязательно, с транзисторами не работал почти,в основном камни и лампы,поэтому удивление то что плюс может быть массой меня удивило=] но суть не в этом, не хочется делать даже печатку ради такой простой схемы, навесной монтаж[так плотно засевший в мозгу после пары десятков ламповый конструкций] хочется применять и дальше.
  • 5 месяцев спустя...
Я тоже эту схему несколько недель мучаю но нечего не получается , то добивался чтобы светодиоды светились но моторы не крутились , а теперь лежит не работает что делать не знаю вьет схема такая простая , Помогите
Помочь - не вопрос!
Помогаю - внимательно перечитай пост №16... Сделаешь по написанному - вероятность того, что заработает с первого раза - 90% ( 10% - скидка на "ручки шаловливые").
Если что то будет и после этого не понятно - спрашивай, но... предметно.
P.S. Как не странно, но для настройки данной схемы нужен НЧ генератор..
P.P.S..Малое количество деталей - это не всегда "просто" в настройке. Ценность любой схемы в её 100% повторяемости, не критичности к деталям, и простоте настройки.
я попробую и отпишусь , а сегодня разозлился и разобрал его + жег кт3107 завтра куплю кт3107 и сделаю новую печатку и попробую вновь :yes:
и вопрос у кого есть печатка в .lay или pdf , а то у меня есть но я рисовал по приципальной схеме и надо припаивается к общему +
Покажи свой рисунок... Что значит "...припаиваться к общему "+"?
В данной схеме используются транзисторы прямой проводимости, и общим проводом является "+" питания.
Если поменять транзисторы на обратную проводимость и сменить полярность электролитических конденсаторов, то смениться и общий провод на "-" питания.
1). СДЕЛАНО
2). СДЕЛАНО
3). СДЕЛАНО
а). СДЕЛАНО
б). СДЕЛАНО. я коротил на общий плюс и на минус результата не дало
в). У меня стоит на 22 Ком , на коллекторе напряжения относительно общего минуса 0 Вольт
г). Резисторы стоят на 6,8 Ком , на коллекторе всех транзисторов 0 Вольт относительно общего минуса
питания подаю 12 вольт , при подачи питания светодиод от ВТ2 мигает один раз тускловато
Какие предложения ещё будут чтобы оно заработало ?
Повторю ещё раз:
б). закоротить С1 (+) на общий провод, и оставить его так на всё время настройки.
в). резистором R2 установить примерно 1/2 напряжения питания на коллекторе VT1.
г). Резисторами R5, R7, R9 подобрать напряжение смещения на базы транзисторов VT3, VT3, VT4 так, чтобы светодиоды были на грани зажигания. Тут нужно учесть, что с моторами эту настройку нужно будет производить индивидуально.
Я не спрашивал какие именно резисторы установлены... Я написал чего нужно добиться... Теперь, надеюсь, понятно то что нужно сделать?
Измерь напряжение в контрольных точках (Э, К, Б всех транзисторов) и подпиши на принципиальной схеме. Схему выложи сюда в тему.
R2 поставил переменик результата не дало , р5,7,9 поставил меньше тоже нечего не стало , на всех колеторах 0 вольт а на базах и емитерах по 12 вольт
Можете сказать правильная у меня печатка ?
Печатка правильная, теперь остаётся выяснить правильные ли на ней стоят элементы....Проверьте все транзисторы и другие элементы на исправность , соответствие номиналов и правильность монтажа на плату...
...Для того вообще то и читают "умные книжки" в начале карьеры радиолюбительства, что бы хоть знать элементарные вещи (как проверить радиодетали, как читать цоколёвку и т.д) перед сборкой своих устройств...Без этого - всё равно что наугад тыкаться и гадать повезёт/не повезёт....
Да это я вроде бы знаю , У меня такой вопрос транзистор 4BD1 это кт814 (может мне не то даль в магазине я эту маркировку не нашел ) и ещё 3107И и синия точка на верху это КТ3107
814 похож, а у 3107 какие ещё точки есть? Их как минимум 2 должно быть : тип и его буква...Прозвоните его на всякий случай, если P-N-P и по цоколёвке подходит, то большой разницы нет что в этой схеме стоять будет...
Будет, транзисторы справятся, моторы вместо резисторов со светодиодами включать...
Только вряд ли она долго проработает.... В базе у выходных транзисторов стоит резистор в 47 Ом и как только первый транзистор откроется на полную, то ток в цепи будет около 250 мА...Это много мягко говоря
На будущее : не стоит хвататься за всё подряд. Лучше у Вас будет одно рабочее старое, чем пяток не рабочих новых проектов....
Согласен полностью... Нужно "доводить до ума", то что задумал...
С кандочка редко что получается, тем более, что я уже не одно кратно об этой конкретной схеме писал здесь на сайте...
Ей больше 40 лет...Она с виду "простая", но по сути, на ней можно отработать методику настройки будущих более сложных проектов...Понять, режимы работы транзисторов, других элементов схемы...
Повторю ещё раз. При наличии 100% исправных деталей, правильного монтажа, при указанных номиналах отдельных элементов схемы (резисторов, конденсаторов), ЦМУ должна заработать! Другое дело, что возможно придётся её настроить, но... этого требует практически каждое радиотехническое устройство.
Ещё раз предлагаю выложить в тему:
1). рисунок принципиальной схемы с результатами измерений по постоянному току.
2). фото собранного.
Гость Александр
НЕ мучайтесь вот схемка на которой будет работать отлично http://cxem.net/soun...ght/light73.php
там стоят светодиоды,Вместо их подключите двигатели, они будут работать от определенной частоты.
Подскажите кто нибудь а как можно сделать чтобы двигатель мог изменять направление движения?
Спорное суждение... Принципиальная схема по Вашей ссылке, является производной от той, о которой идёт речь в данной теме, с ещё большими проблемами в настройке.
Мотор - это не светодиод....Для управления мотором, нужно настроить каскад ключевого транзистора базовым смещением так, чтобы ток коллектора обеспечил предварительный пуск мотора...
Как говориться в поговорке - "тот же хрен, но вид с боку..."
P.S. Обе эти схемы ущербны по определению...
