Да встречался. Посмотри микросхему с другой стороны платы :angry:
И вообще - поменяй кандер выпуклый.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
ic3 это порядковый номер :P А микра что то типа TNY268...? С отсутствующей 6 ногой вспомнил только эту...
Изменено пользователем 1_elektronik
