Anko315 Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 (edited) Немного повторюсь, в данном приборе применил все переменные сопротивления с линейной (не логарифмической) характеристикой. Относительно которых получил вот такую дискриминацию на данные цели. И стоит заметить ,что дискриминация не адекватна на определённый тип металла,т.к. она относительна, и зависит от многих факторов:площадь, масса,грунт, глубина залегания цели. Edited September 19, 2010 by Anko315 Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Новые услуги: 3D-печать и обработка с ЧПУ Студенческое спонсорство
a2111105 Posted September 19, 2010 Author Share Posted September 19, 2010 (edited) И стоит заметить ,что дискриминация не адекватна на определённый тип металла,т.к. она относительна, и зависит от многих факторов:площадь, масса,грунт, глубина залегания цели. Это да. Тут спору нет. Но в данном случае мы настраиваем по воздуху и она должна быть такая как должна быть. Если диапазона регулировки не хватает чтобы отсечь алюминий значит нужно этот диапазон сузить. Или нет? Не сузить диапазон, а сдвинуть окно вырезки в сторону меди. Алексей,а когда Вы смешиваете графит с лаком он не стает комками? Нет, комками не надо. Надо чтобы эта "адская смесь" намазывалась как паста. Edited October 5, 2010 by korvin Желаю что бы все... Link to comment Share on other sites More sharing options...
$0 за 1-4 слойные печатные платы, полный цикл сборки печатных плат под ключ Бесплатное ПО для анализа печатных плат NextDFM. Незаменимый помощник для разработчиков PCB!
Лях Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 Кстати кто знает,кокое номинальное сопротивление должен иметь графитовый экран? У меня получилось около 1 киллоома, у меня с кисточки лакосмесь скаповала Где-то 200-500 Ом от края до края . В лакосмесь ,для увеличения концентрации добавте ещё графита /до состояния сметаны/ и покройте катушку ещё одним слоем . Не забывайте , что истинное значение сопротивления узнаете только через пару дней , когда лак окончательно засохнет . У засыхающего лака сопротивление , за счёт сжимания частиц графита постепенно падает . И разница в измерении "на горячее" и "на холодное" может отличаться даже в полтора-два раза ! 1 Зри в корень ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
nikolai_kuzmenko Posted September 20, 2010 Share Posted September 20, 2010 Незнаю как это у Вас Николай получилось свести такой баланс с экраном из фольги,у меня наоборот экран из фольги вносил очень большой разбаланс. Теперь я сделал уже графитовый,и он не вносит искажений. Кстати кто знает,кокое номинальное сопротивление должен иметь графитовый экран? У меня получилось около 1 киллоома,это нормально или очень много? Алексей писал что консистенция должна быть как у густой сметаны,у меня с кисточки лакосмесь скаповала,так она капать должна или должна держаться на кисточке? Я тоже не знаю как у вас не получалось сводить баланс, я легко сводил в 1-5 mv. В этом я ничего хорошего не увидел- слабая чуйка была, а при 45-70mv Терминатор ставал на свое место- баночка пива-примерно 60см, кусок алюминия 15*35- сантиметров 80, пятак катькин около 45 , кольцо золотое-почти 2 грамма-20см , а этот меня уже просто достал, сегодня перемотаю катухи,попробую выставить все заново , может поможет Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель) Link to comment Share on other sites More sharing options...
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELLПредставляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.Подробнее>>
a2111105 Posted September 21, 2010 Author Share Posted September 21, 2010 Илья прав.Минус платы это есть средний вывод ТХ,он же экран,он же один из выводов СХ. Минус платы -да. Но это не означает что вывод СХ можно паять к экрану кабеля(то есть вместе со всем остальным). Вывод СХ должен подключаться к минусу платы по отдельному проводу. Об этом писано где то в начале темы. Желаю что бы все... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложенийНа вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.Подробнее>>
massimo Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 СХ конечно может идти по отдельному проводнику,но что есть какая-то разница где он соедениться с минусом,на плате или возле катушки на экране? -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройствК источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза. Подробнее>>
korvin Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Конечно же разница есть. Идеальный вариант- звезда. Ну подумайте сами, проводник (экран), который должен принимать на себя помехи и убирать их в 'минус', при подключении к нему чего либо, то он (экран) станет обычным проводником, открытым всем ветрам. Я конечно не по научному ответил, но мне так кажется будет понятней. Можно вынести все, кроме безделья Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь! Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка Link to comment Share on other sites More sharing options...
a2111105 Posted September 21, 2010 Author Share Posted September 21, 2010 Конечно же разница есть. Идеальный вариант- звезда. Ну подумайте сами, проводник (экран), который должен принимать на себя помехи и убирать их в 'минус', при подключении к нему чего либо, то он (экран) станет обычным проводником, открытым всем ветрам. Я конечно не по научному ответил, но мне так кажется будет понятней. Совершенно верно. Только нужно добавить ещё, что СХ является как бы частью RX, а RX у нас как известно не что иное как ПРИЁМНАЯ катушка, и вот вы собираетесь внести в приёмный сигнал всякую фигню с экрана кабеля и экранов, а заодно шумы от генератора, и при этом пустить приёмный сигнал по наиболее длинному пути. А между тем ток по известному закону, движется по пути наименьшего сопротивления. И когда вся эта ерунда вместе с примешавшимися другими шумами схемы дойдёт до усилителя и там усилится, а потом пойдёт на СД, то в результате в реальном поиске и получится ЕРУНДА. У меня так и подключено,на оплётке у меня сидит средний вывод ТХ и экраны катушек,подключал и иначе,СХ через оплётку,ощутимой разницы как бы не заметил,может в домашних условиях эта разница и не будет заметна,а в реальных условиях будет... На речном песочке может и незаметите, а на хорошем грунте будет. Желаю что бы все... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikko10 Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Доброго вечера товарищи терминаторщики! вопрос к" батьке " темы:Алексей,я таки довыкручивал прибор,все работает,отсекает.Вопрос-режим "только золото" должен видеть только золото и больше ничего?/только попробовал дискрим,фольг. текстолит 5х7см отсекает где-то на 10-15 ком,а как я помню по таблице дискрима,медь не отсекается вообще,в чем проблема,феррит отсекается 49 ком/Спасибо НИК. ...и Вам того же!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
a2111105 Posted September 21, 2010 Author Share Posted September 21, 2010 Вопрос-режим "только золото" должен видеть только золото и больше ничего? Конечно же нет. Врежиме только золото прибор реагирует на все низкопроводящие цели(кроме железа) либо цели с очень маленькой общей площадью. А вот на высокопроводящие, такие как медь, серебро, аллюминий - прибор реагировать не должен. /только попробовал дискрим,фольг. текстолит 5х7см отсекает где-то на 10-15 ком,а как я помню по таблице дискрима,медь не отсекается вообще,в чем проблема,феррит отсекается 49 ком/Спасибо НИК. Происходит это по той же причине что описана выше(только наоборот). Вы ведь суёте под нос прибору медь в виде фольги. Её толщина не способствует нормальному образованию вихревых токов(им там просто негде образовываться) и прибор воспринимает её как низкопроводящий объект, соответственно и вырезает её дискримом. Вы попробуйте обычный пятак из меди или что то потолще фольги. Желаю что бы все... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikko10 Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Спасибо понял.Еще малюсенький вопросик на ночь глядя-от 0 до 49ком феррит отсечен,от 49ком и до 100 виден,без разницы с какой стороны?НИК ...и Вам того же!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
a2111105 Posted September 21, 2010 Author Share Posted September 21, 2010 В принципе без разницы. P.S. Да простит меня korvin за флуд, но хочу сказать: Вопросы по ТКЕ конденсаторов - это вопросы теории, и они не относятся к данной теме так как тема практическая. B теме указано с каким ТКЕ должны быть конденсаторы. По этому если кто то хочет собирать приборы либо ещё что то, то он обязан изучить этот вопрос самостоятельно, либо по литературе ,либо по интернету. И задавать подобные вопросы в теоритических темах. Иначе может дойти до того что начнут задавать вопрос типа -" А ТРАНЗИСТОР С ДВУМЯ НОЖКАМИ ИЛИ С ТРЕМЯ?, А ДИОД ЧЁРТОЧКОЙ КУДА СТАВИТЬ?". Если я не прав, то поправьте. Все правильно. Поэтому прежде чем задать вопрос, надо прочитать этот пост ©korvin Желаю что бы все... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ukrainets1987 Posted September 24, 2010 Share Posted September 24, 2010 (edited) rezo, так как Вы автор схемы печатки без СМД, к Вам вопрос. 1. Каким примерно номиналом ставить конденсаторы (какие стоят у Вас в рабочем приборе) по номером 1, 2, 3, 4, 5, 7 на фото ниже и конденсатора С5. 2. Резистор по номером 6. 3. Куда относится обозначения резистора R26 обозначеного на MC5? 4. И каким номиналом у Вас С1.1, С1.2, С5, С6, С7 и С9. Заранее благодарен за ответы! Edited September 24, 2010 by ukrainets1987 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rezo Posted September 24, 2010 Share Posted September 24, 2010 (edited) to ukrainets1987. По нумерации нарисованной на плате: 1,2,3,4- конденсаторы емкостью 0.1 мкф., блокировочные по питанию. С40* - конденсатор фильтра. На схеме обозначен. Емкость 1 мкф. 6- сопротивление 3.3-3.6 кОм. Можно не устанавливать. 7 - Конденсатор емкостью 100 мкф.х10в. Стоит по питанию. R26, R28 - резисторы 47 кОм. Запаиваются со стороны пайки. С1.1, С1.2 - 330н. Можно установить один на 150н. Запаивается в отверстия для этих конденсаторов которые подключены к коллекторам транзисторов. С5- подбирается при настройке для отсечения ферита. Номинал от 1000пф до 6н8. С6- 120 пф., С7- 560пф., С9- 360пф.- все согласно схемы. Подбирать их не нужно. На плате большие конденсаторы можно было взять на меньшее напряжение. Тогда они поместятся. Транзисторы генератора запаивать так, как на разводке печатной платы. На фото печатка более раннего изготовления поэтому емеет отличия. Edited September 24, 2010 by rezo Link to comment Share on other sites More sharing options...
ukrainets1987 Posted September 24, 2010 Share Posted September 24, 2010 Я так понял R26, 28 паяются со стороны пайки таким образом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
rezo Posted September 24, 2010 Share Posted September 24, 2010 (edited) to ukrainets1987.На резисторах формируете выводы, т.е. сгибаете под углом 90" у основания затем отступаете 2мм и снова сгибаете под углом 90". Откусываете остальное, отступив 2мм. Подпаиваете к дорожкам согласно схемы. Можно установить СМД. Две дорожки проходят рядом, между ними нужно установить резистор. Edited September 24, 2010 by rezo Link to comment Share on other sites More sharing options...
a2111105 Posted September 28, 2010 Author Share Posted September 28, 2010 (edited) я понимаю, забодали,нашел в теме несколько непонятных, противоречивых мест... ]С12[/b] по максимальной амплитуде на 12й ноге МС2. 6) Отмотали с СХ нужное количество витков (т.е. свели в ноль) - незабыли оставить настроечную петлю"... вопрос massimo "И у меня не меняется амплитуда на МС-2 на 12 ноге при регулировке С12,о чём это может свидетельствовать?" Вы отвечаете: "О несведённом балансе." Согласен. Возможно некоторые места я пояснил не совсем корректно, но я привык общаться на другом форуме, а там большинству народа понятно о чём идёт речь. Это всё равно что рассматривать данный вопрос(то есть то про что вы написали), а потом ещё спросить: - "позвольте, а какже всё это надо настраивать, если про батарейку совсем ничего не написано? То есть непонятно должна ли батарейка быть подключена к прибору во время его настройки ?". С12 - это тонкая настройка ,о чём я упоминал ещё в самом начале темы. Я не подумал о том, что некоторые могут делать тонкую настройку перед всеми остальными настройками, а не по окончании их. По этому и не придавал особого значения пречислению порядка настроек, тем более зная о том что про него (порядок) уже говорилось до этого. а что если при экранировании графитом сделать так: сверху изоляции пройтись слоем бинта, затем промазать графитовой массой, далее провод, бинт, масса. Во-первых увеличится толщина покрытия, во-вторых будет надежный контакт покрытия с проводником. Можно сделать и так. Но опять же это напоминает типа: - "А что если сверху слоя масла намазать ещё слой масла, оно же маслянее станет?". Не в обиду, но уже объяснялось(и по моему даже Резо писал) про надежность контакта в графитном экране. Хотя если бинта не жалко то можно конечно делать и так. Только непонятно с чего вы решили что чем толще слой экрана - тем лучше? Я тоже сперва настраивал по первой методике, но только потом понял что надо сперва свести баланс, а потом настраивать С12. И тоже не смог свести баланс менее 100мв с фольгой, хотя чуйки 22см на 5коп СССР и дискрим смог получить. Я всё время привожу его в пример. Так вот nik07 почему то смог всё сделать и настроить когда ещё в теме было меньше 10 страниц, хотя являлся таким же новичком как и многие здесь присутствующие. Я думаю что это потому что он сел ,прочитал всё внимательно, врубился как и что, взял и сделал за пару недель. В самом первом описании этого МД именно 100мв дается как отправная точка. Впереди зима и свободного времени надеюсь будет много, поэтому хотелось бы услышать более подробное описание технологии экранирования графитом. На другом форуме говорили ,что при сведении в "ноль" Терминатор наоборот начинает "тупить", так стоит добиваться минимума или нет? На что влияет не сведение "ноля", на чуйку, дискрим, или селективность? Странный вопрос. Ответ на него лежит на поверхности. Ну вы возьмите и не сводите датчик, и увидите на что влияет несведение баланса. P.S. Кстати, когда вы пишете про амплитуду, то что вы имеете в виду? 100мв - это размах амплитуды или это сама амплитуда? Ребята, при том количестве витков на катушках что описано в теме, если вы отматываете с СХ витки и у вас получается меньше 16 витков, а баланс ещё не свёлся - значит что то не правильно подсоединили. Отматывать надо по немногу, потому что переход через ноль и рост амплитуды происходит резко. К примеру есть у вас 20 витков на СХ, вы скидываете 2 витка и амплитуда у вас падает, потом скидываете ещё один виток и она опять начала расти. Значит вот этот момент и надо ловить, между 18 витками и 17витками(это примерно). То есть вам надо в этом случае допаять лишний отрезаный виток обратно и из него уже делать петлю и ей выводить до минимиума амплитуды. C ДД ещё резче меняется амплитуда, там надо буквально по полмилиметра двигать половинку. Проблема в следующем. Катушка дд 24см, частота 9.6 9.5, чувство отличное , собран на плате полностью смд. Все цветные металлы видит. Чермет крупный видит. Но золото меньше 2 грамм , наконечники скифские, в упор не видит. Кольца от 2 грам видит ~25см . Подстраивая с12 можно добится чувствительности на мелкое золото, но падает на остальной цветмет, и не видит вообще феррит . Вот именно для этого и нужен дополнительный режим "только золото". Режим все металлы не работает. Не видит вообще ни чего. Есть ли выход из этой ситуации? Конечно есть. Проверьте правильность подключения и не забывайте что режим "все металлы" нельзя включать при включеном режиме "только золото". Ребят, писАл же, не применяйте батарейки, фигня это всё. Они пойдут разве что в качестве проверки работы прибора и то если аккума под рукой нет. Купите себе аккомуляторы и всё будет нормально. Зарядки одного аккомулятора хватает на 8 - 9 часов без передыха. Я использую вот такое как лучше,увеличить количество витков до 50 или понижать частоту конденсатором? Лучше всего найти компромисс: - И витки добавить, и конденсатор увеличить,. Edited October 31, 2010 by korvin Желаю что бы все... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexcei Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 (edited) Ребята! если вы впервые как и я применяете эпоксидку, внимательней изучите как ей пользоваться, если не хотите наблюдать как ваше творение успешно пройдя 6см пенопласта приклеивается одним краем к паласу, причем сразу твердеет. Ведь видел такие фотки недавно, и угарал, теперь вот над своим шедевром угараю. Что касается настройки пока до 100мв баланс не довел прибор правильно не работал, после 100мв и С12 покрутить можно и С5 подобрать, кстати у меня С5 вышло 1нф, после 100мв и частота которая меня так смущала вернулась. Сначала дисболанс у меня был аж 15вольт. Вот только меньше 90 мв баланс невкакую не сводился, только шайбочками правда до 0мв (я подкладывал две 10к СССР к СХ напротив друг друга). И вот что я сделал- снял ТХ и отмотал голый медный провод с экрана оставил витка 3(экран у меня из пищевой фольги обмотанный проводом с витой пары диаметром 0,45мм с шагом где-то 1,7см)поставил включил и без проблем свел до 75мв, затем снял СХ заэкранировал точно также оставив петлю подлиннее без экрана и плотно изолентой примотал СХ к ТХ- результат 60 мв, снял RX смотал с экрана провод оставив витка два включил и удивился- свел до 15мв четко и никаких монеток не надо. Дискрим вроде работает. По воздуху с отстройкой от феррита 5к СССР 28см золотое кольцо крупное 31 см, но тонкой подстройки резонанса, С12 и С5 не делал хотел залить сначала ЗАЛИЛ блин. Диаметр кольца 20,5 см частота 11280Гц, использую аккумулятор SAMSUNG с видеокамеры 7,4в 800мАч, ток 23(тихо) 40(звук). Хотел бы наперед поинтересоваться как грамотно регулировать ток в катушке? А вот фокус с пассатижами и монеткой у меня не получился. Edited October 4, 2010 by Alexcei Link to comment Share on other sites More sharing options...
a2111105 Posted October 4, 2010 Author Share Posted October 4, 2010 на микросхемах мс 5,6,7,8 между 7 и 14 ножкой 6 вольт должно быть? Да, но кроме мс8, там между 8 и 4-й ногой. Ребята ,ну ейбогу смешно, паяете сами не знаете чего. Есть схема на которой чёрным принтерным тонером намалёвано на белой бумаге - на какую микруху сколько вольт должно приходить. Вопрос: - Откуда на 5,6,7 микрухах вы взяли что должно быть 6 вольт? Ответ: - там должно быть 4 вольта, и это ясно из схемы. На МС8 должно быть 6 вольт, так же как и на МС1 и МС4. Но экран надо делать вокруг всей катушки рх или только сверху а к земле не нужен? Экран надо делать вокруг всей катушки, иначе какой от него толк. Алексей, а по поводу регулировки тока в ТХ может что нибудь скажете- какое сопротивление изменять, в каких пределах или что там еще, Ток в ТХ можно снизить последовательно включёнными сопротивлениями между коллекторами транзисторов и катушкой. Короче говоря вот так. только на современные 5 руб двойной сигнал... осциллограммы нормальные. Дак как же у вас всё нормально(в том числе и дискрим) если у вас на 5 руб. двойной сигнал? 5 руб - это медь, это такая же отправная точка как и феррит, только противоположная ферриту. Именно по меди и ферриту вы и ориентируетесь в настройке шкалы дискрима. А если у вас на медь идёт двойной сигнал, то как при этолм может работать шкала металлов? Она же у вас перевёрнута наоборот. Желаю что бы все... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_ua Posted October 16, 2010 Share Posted October 16, 2010 По поводу помех- лазил с прибором под линией электропередачи киловольт на 110 и ниче,прибор работает,особых помех не наблюдал(было сухо,грунт-песок). Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
macepete Posted October 16, 2010 Share Posted October 16, 2010 Может off-top,но: собрал измеритель частоты из ELEKTOR,показивает на катушке:ТХ=180,53 кHz и РХ=173,87 kHz.Что за фигня получается? Attiny 2313 Elector.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Belous2k Posted October 17, 2010 Share Posted October 17, 2010 Доброе время суток всем! Честно говоря, запарился со сведением баланса. Пока не трогал СХ, все свелось на ура. После того как все заэкранировал графитом, заизолировал, сложил, подключил, не могу свести баланс ниже 500-600 мВ. Может кто ответит на вопрос, Алексея, я так понял, пока нет. Есть ли разница с какой стороны СХ находится настоечная петля. Со стороны выхода на минус, или между СХ и RX, или разницы нет? Спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snepper Posted October 17, 2010 Share Posted October 17, 2010 (edited) Со стороны выхода на минус, или между СХ и RX, или разницы нет? петля должна быть между СХ и РХ,попробуй мелкие образцы (монеты,кондеры,ну металл разный мелкий,конечно не все сразу) поукладывать рядом с катушкой РХ. Edited October 17, 2010 by Snepper Link to comment Share on other sites More sharing options...
Belous2k Posted October 17, 2010 Share Posted October 17, 2010 Спасибо Snepper за совет. Но тут дело не в подкладывании металла. Настроечной петлей, как равно и монетками, шайбочками, можно довести баланс в пределах нескольких десятков милливольт. А у меня после изолирования и экранирования, баланс ушел на сотни милливольт. Настроечная петля изменяет амплитуду, но в маленьких пределах. Потому и вопрос. Как после сведения баланса провести все манипуляции с СХ, не нарушив тех настроек, которые были сделаны ранее? При настройке, первичной, СХ свободно лежала внутри ТХ, потом я ее стягивал изолентой, экранировал, затем снова стягивал лентой, может это и нарушило эти настройки? Я уже спрашивал у Корвина, можно ли заэкранированные графитом ТХ и СХ соединять экранами вместе и совместно изолировать? Он сказал, что можно, я так и сделал. Не знаю правильно ли. Хотя по логике вещей, земля то общая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
korvin Posted October 17, 2010 Share Posted October 17, 2010 При настройке, первичной, СХ свободно лежала внутри ТХ, потом я ее стягивал изолентой, экранировал, затем снова стягивал лентой... Вот и ответ на вопрос о уходе баланса. После стягивания, все и ушло. Можно вынести все, кроме безделья Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь! Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка Link to comment Share on other sites More sharing options...
