Для такого датчика и такая чуйка-ну просто издевательство! :D
Shin, нет. На самом деле не издевательство :) . По общепринятым минимальным стандартам - хорошей чуйкой считается, если МД реагирует на цель диаметром в 10 раз меньшую чем диаметр датчика на дальности равной диаметру этого датчика. Но повторю: Это минимальный так сказать стандарт чуйки.
Конечно с датчиком 270мм он должен ловить пятак как минимум на 1,8 своего диаметра(то есть сантиметров с 50).
Желаю что бы все...
Понятно.Коля,одним из гуру эта "норма" была выдернута из одного старого американского патента образца конца семидесятых годов-начала восьмидесятых.А с тех пор много водички утекло.
Скорее не для "оправдания неудавшейся конструкции", а для оправдания неудавшегося повторения. Что касается конца 80х-начала 90х - то по этим патентам и сейчас все лепят свои самоделки да и не только самоделки. Та же линейка Тезор практически никак не изменилась(в глобальном смысле) с тех же 90х.
Кстати вчера сравнивал на поле своего Терма с покупным Теджоном - Теджон проиграл по всем основным статьям(то есть глубина\правильность дискрима). Доходило до того что оператор Теджона при сомнительном сигнале подзывал меня чтоб я проверил Термом железо там или что то цветное. Остаётся только надеяться что оператор Теджона ещё не освоил как надо свой прибор.
Желаю что бы все...
При проверке на грунте терминатора 3 вот что обнаружил:не видит - 1 руб.(соврем.),15 коп.(советск.),в пляжном режиме появляются пивные (железные) пробки.По воздуху 15 коп.звонится на расстоянии 20см. от катушки ,если меньше сигнал нечёткий,1 рубль по воздуху показывает нормально.Катушка - кольцо,20см.Ненормально в моём приборе только одно-фольга вырезана.
Привет всем.
собрал терминатора, вроде настроил на С5 - 36mV (пик-пик 72mV)
Частота 11,16kHz
Дискрим работает, феррит и грунт вырезает где то на 50 кОм.
Когда дома проверял вырезку чермета, то использовал плоскогубцы, напильники, гвозди, все вырезалось.
Только на гвозди иногда попикивало.
Пошёл копать на месте бывшего села, МД постаянно попикивает, гудит цветом на железяку размером с кулак, штабу от дверей,
кусок чугунного горшка гдето 7х7см, на ржавую шайбу диаметром 3см, на огромный болт 15см.
Постоянные хрипы на ржавые гвозди. Выворачиваю ком земли - жменя гвоздей, опять провожу катушкой - тишина.
На цветные металлы чёткий гудок. Гильзы, алюминиевая провод, кусочки свинца и т.д. Искать можно но море ложняков отвлекает.
Вернулся домой начал проверять не чермет в режиме Только Цвет: Молоток 1 кг - чёткий один гудок, маленькие тисочки тоже гдето 1 кг не видит.
Должен МД вырезать молоток или нет?
Перечитал заново тему, Shin 1960 пишет о напряжении на 6 ноге МС2.
Сигнал на С5 - 36mV (пик-пик 72mV)
МС2 - 6 нога: 500mv (пик-пик 1V)
Если подносить пятак то амплитуда растёт, сигнал одинарный , но если его проносить в 3см от катушки, то амплитуда сначала уменьшается, а потом растёт и сигнал при этом двойной первый гудок - обрезанный, второй нормальный.
С молотком тоже прикол. Если махать им на расстоянии от катушки, то цветной сигнал. Проношу в 3-х сантиметрах от катушки - похрипывание!!!
Из постов Shin 1960 понял, что у меня сильно большой остаточный сигнал.(Но в начале темы говорилось о балансе до 100mV).
Автор темы где то на в районе 20 страницы выкладывал осциллограммы, у меня всё на оборот.
Вот сигнал на MC4 - 1 нога. у меня вниз, у автора темы - вверх.
Положил на катушку пятак в нужное место, напряжение на 6 ноге мс2 упало до 160mV, и сигнал на МС4 - 1 нога стал как у автора.
Но и с пятаком реакция на молоток есть!
Уважаемый Shin 1960. Проккоментируйте пожалуйста, а то в пред идущих постах Вы на самом интересном месте переходите в личку.
daldenis -В личке приходится описывать все очень подробно и постоянно одно и то же.Если бы такое я делал на Форуме,то было бы уже 160 страниц,если сперва бы модераторы не показали мне черта с вилами.
Вот здесь ключ-"...Если подносить пятак то амплитуда растёт, сигнал одинарный , но если его проносить в 3см от катушки, то амплитуда сначала уменьшается, а потом растёт и сигнал при этом двойной первый гудок - обрезанный, второй нормальный..."-датчик находится в перебаллансе,фаза сигнала перевернулась на 180 градусов.
"...Положил на катушку пятак в нужное место, напряжение на 6 ноге мс2 упало до 160mV, и сигнал на МС4 - 1 нога стал как у автора..."-здесь пятаком фазу перевернул назад,перевел датчик в недобалланс.Не внимательно,господа,читаем предыдущие посты,постояно обращаю внимание,что-бы при добаллансировке датчика на ноге 6 М/С2 до 20-40мВ ПРИ МЕДЛЕННО И ИЗДАЛИ ПОДНОСИМОМ пятаке амплитуда остаточного разбалланса УВЕЛИЧИВАЛАСЬ и тогда осциллограммы на выходе приемника будут совпадать с выложенными Алексеем.Не в упрек Алексею,но нужно было акцентировать внимание на том,что осцилл должен был быть переведен в режим "Внешняя синхронизация" и засинхронизирован сигналом,например,по фронту с коллектора VT1 при уже настроенном одинарном сигнале на цветнину,т.е. что-бы была фазовая привязка к какому-то опорному сигналу с частотой Тх.Тогда бы не было этой путаницы с несовпадением фаз при снятии осциллограм.Это если кратко,а за подробностями,плиз,в личку!
Изменено пользователем Shin 1960
daldenis -В личке приходится описывать все очень подробно и постоянно одно и то же.Если бы такое я делал на Форуме,то было бы уже 160 страниц,если сперва бы модераторы не показали мне черта с вилами...
Когда это модераторы показывали вилы за нормальный диалог, который при этом еще и по теме???
А вот пост с фразой "отписал в личке", вот за это можно показать черта. ;)
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
korvin-Понял,но все равно на душе полегчало! ;)
Сегодня было первое испытаниеТерма,по которому было выложено видео.В аккумуляторный отсек установлены пальчиковые батарейки "Наша сила",территория испытаний-мой огород на месте бывшего хоздвора барской усадьбы.Грунт представляет собой смесь песка и чернозема с угольным шлаком,битых черепков от всевозможной посуды,битый кирпич,современные водочные пробки,обрубки всевозможной цветной и черной проволоки,ну и море всевозможных осколков от мин и бомб.На краю огорода полузасыпанная воронка от полутонного фугаса,который и сдул барскую усадьбу вместе со всеми хозпостройками.В земле на небольшой глубине есть обгоревшие полуистлевшие бревна.Т.е.земелька-просто мечта!Условия испытаний-наступающие на пятки злющие бабульки под 80 лет (моя мать и тетка),которым я должен долбить канавки под посадку фасоли,а не заниматься,как они определили,херней,поэтому сканирование было быстрое с реакцией только на очень уверенный цветной сигнал.Найдено было штук 8 водочных пробок,некоторые на глубине штыка лопаты,до полутора десятка кусков цветной проволоки,с десяток ржавых осколков от боеприпасов (в одном из направлений маха был двойной отклик) и одна монета-две копейки 1875года.Сигнал был четкий в двух направлениях,прицелиться не мог,пока не поднял датчик на высоту 10-12см,снял грунт сперва на половину штыка-цель осталась в грунте,вынул на штык и монета оказалась на верхушке кучи.Монета в нормальном состоянии,но,конечно,есть окисел.По окончании посадочных работ закопал в эту земельку сов. пятак на глубину 25-27см,добросовестно трамбонул землю своим 130-ти киллограмовым аргументом и прекрасно видел монету с поднятым на 5 сантиметров над землей датчиком.С чем себя и поздравляю!Фото Терма и монеты прилагаю.
А у меня некоторые монетки в том числе и советский пятак вблизи датчика дают двойной сигнал, знаю что не правильно это, буду делать новый датчик...
чайник ... но круто заваренный !!!
попробую, но у меня есть ещё вопрос, кагда свожу баланс, то чем меньше амплитуда на С5, то и амплитуда на 1 и 4 ноге МС4 тоже уменьшаеться...осилограммы получаються практически идентичные выложенным здесь, по которым все сверяються, но с очень маленькой амплитудой, около 100 миливольт, но когда подношу феррит амплитуда расстёт , сейчас уже не помню, но примерно больше 2 вольт, при поднесении пятака, фаза переворачиваеться и тоже амплитуда расстёт до тогоже значения( осцил далеко, недавно переехал на новое жильё, точные замеры дам позже)Это косяк в датчике или ? Подскажите
Я так понял,что датчик уже полностью залит.На ногах 1 и 4 в те периоды времени,когда синхродетектор "разомкнут" аплитуда полуволны синусоиды изменяется согласно изменению сигнала с датчика.А при поднесении пятака синусоида на ноге 6 М/С2 должна только расти,а вот феррита уменьшаться,потом переворот фазы и увеличение.На данном этапе датчик в перебаллансе.Если не удастся подбором С5 (следите за вырезками фольги и феррита),то попытайтесь в небольших пределах подобавлять емкости на С1 или С2,может удасться перевернуть фазу,но тогда по новой настройка шкалы ВДИ.Но этот номер пройдет,если Вы не сильно перекомпенсировали датчик.А что-бы не выбрасывать датчик,если так не получится,попробуйте подкладывать в разных местах датчика небольшие кусочки сигаретной фольги споследующей их приклейкой и приливкой смолой.Внешний вид похужеет,но датчик будет рабочим.
'Shin 1960' Всем здрасте. Shin Поздравляю с началом испытаний на земле! Подскажи пожалуйста по выборе МС 7 у меня получилось -0.1 - 0.5 наоборот, что нужно сделать чтобы стало +0.1 +0.5 у меня собрано по плате Rezo,так там 2 вывод мс7 приходит на 5 ногу компоратора а 8на3 может от этого зависит изменение полярности. И еще пробовали ли Вы подбирать остальные мс по чувствительности я имею ввиду HEF я пробовал у меня на мс7 -0.1 при замене других мс2.мс4.мс5.мс6 разницы не заметил при замене мс1 с HEF на ТС4069 возросла чувствительность и ещё подскажите по дискриму если AL фольга полностью вырезана то и пробка алюминивая вырезается а если появляется AL фольга то не вырезается пробка что делать. И вопрос всем по ВДИ где должен находится никель 5 коп 1958г.и мельхиор. Всем Спасибо!
Вот вот, у меня как раз на цвет на ноге 6 МС2 идёт переворот, пробовал подкладывать монетку, становиться так как надо, НО тогда переворачиваеться фаза на 1 и 4 ногах МС4...Как перевернуть фазу на МС4 чтоб при этом не было переворота на поднесение цвета на 6 ноге МС2 ума не приложу...
R4AAC -Спасибо.А если уже нет микросхем для подбора,а сильно хочется,то можно отпаять с одной стороны кондеры С27 и С28 или резисторы R32 и R33,соединив потом крест накрест.А половины компаратора включены абсолютно одинаково,какая разница на какие ноги заведены выходы М/С7.Остальные микросхемы таким образом не подбираю-смысла нет.И теперь вопрос к Вам-где Вы откопали никелевый пятак 1958 года,хоть фото выложите,ну очень взглянуть хочется. :D
seme44ka-Не нужно потом переворачивать на М/С4,попробуйте как работает датчик при подложенной монете.
Да одинаково вроде работает по воздуху, 32 см на пятак советский по воздуху, что так, что так, а вот как это сказывается на чуйку в грунте надо будет поэксперементировать...Я просто придерживался осцилограм выложенных Алексеем, стремился к идентичному сигналу...Shin 1960 можете выложить осцилограммы 1 и 4 ноги МС4 в режиме только цвет, дискрим 0, феррит отсечён, если это вас не затруднит...Меня вроде бы и устраивает работа собранного прибора, одно смущало- двойной сигнал на монетки ребром к датчику, но раз это можно исправить С5ым, то остается только избавиться от ложняков, которые происходят при тряске корпуса даже с отсоединённым датчиком, видать гдето непропай, кстати шевеление проводов внутри корпуса, я не имею ввиду тех что идут на датчик, те закреплены основательно, я о тех что на резисторы и на динамикидут,может привести к ложным сработкам???
Shin1960А если перекестить вывод 2 мс4 на с22 а 3на с21 тоже самое будет? а 5коп пока еще неоткопал только собираюсь настроить ВДИ
Изменено пользователем R4AAC
R4AAC-Да,будет тоже самое.И если возьмете сов.транзистор КТ803 (КТ805,КТ808,КТ903 и т.д.),отломаете ему ноги,вытряхните все оттуда,то получите примерный эквивалент Катиных трех копеек и будет Вам медная цель для шкалы ВДИ.
Всем здрасте.Shin1960 спасибо за инфо,я спрашивал про никель и мельхиор как настроить ВДИ где они должены быть.
По поводу ложных сработок при настройке хочеться сказать:если прибор находится в помещениии(кирпич,ж/б)арматура в конструкции здания будет сильно влиять на работу прибора и настроить прибор будет очень трудно.Поэтому баланс сводим тщательнее что бы в полевых условиях баланс не изменился до критического значения.Это если у вас нет мобильного осциллографа или домика в деревне.Я проверил работу МД в нескольких помещениях и каждый раз прибор вел себя по разному,при выходе на улицу все глюки пропадали и чувствительность имела чёткий переход(есть сигнал/нет сигнала).
Если совсем вблизи - то это инверсная зона однако. Ничего вы с этим не сделаете.
Желаю что бы все...
Заинтересовало-не поленился и залез в тот прибор,по которому выкладывал видео.Если медленно проношу над датчиком на высоте 1-2см любую металлическую цель,то где-то на половине расстояния между Rх и Тх происходит уменьшение/увеличение синусоиды (или наоборот,в зависимости от цели) с двойным переворотом фазы.Но на высоте 3-5см ( в зависимости от вида цели) от датчика этого эффекта уже не наблюдал.Причем это проявляется или почти не проявляется в зависимости от конфигурации цели и ее ориентации в пространстве.Взял другой прибор-тоже самое.И положив Катины 3коп. на чернозем и проведя практически впритык к монете датчик,опять получил тот же эффект.Но приподняв датчик над целью на 3-4см получается четкий уверенный цветной сигнал практически до грани чуйки.Так-что учитывая этот эффект при прохождении цели в непосредственной близости от инверсной зоны датчика всегда можно приподнять датчик и уверенно определить вид цели.
P.S.Взял сов.пятак-у него двойной переворот фазы происходит на высоте до 4см от датчика.А выше нормальный цветной сигнал.
Добрый день!
Все прочитал на форуме, 70стр согласитесь много))))
Спаял данный приборчик. Мучаю его уже 2 недели. За неимением HEF ни в Липецке ни в Воронеже(правда я там был тока проездом) пришлось ставить HCF.
Датчик как советуют: ТХ -200мм 30витков двойным.
RX -100мм 48 двойным.
Провод 0,4 новый с магазина.
На ТХ 100нФ,на RX 100нФ. На RX допоял 6,8нФ получил отстройку на 100Гц ниже ТХ.
Частота ТХ- 11,37, RX - 11,26.
Свел датчик с помощью виртуального осцилографа (нормального не найти). Баланс меньше 200мВ не сводится,причем и эти успехи получились только с помощью современных 10рублей в катушке(((. Витками сводится только до 3В. Уже пробовал перематывать TХ. Сейчас ТХ и СХ без экрана. RХ в экране.
Сгнал на ферит и медь( сантиметровый кусочек жала паяльника) правильный.
Реакция на дискрим и бг есть.
Но почему-то не правильная - бг обрезает ферит в начале(0 кОм) и не обрезает начиная с 23кОм до 100кОм(все настройки с дискримом в 0кОм). Железо обрезает во всем диапазоне. Медь подрезает на краю.
Подбирал С5 сначала в районе 4,7нФ-15нФ, потом попробывал в районе 500пФ-1200пФ. Данные показатели получил на С5 в 510пФ.
С12 выставлен по макс аплетуде на МС2(12).
Шкалу ВДИ я так понял смогу подвигать с помощью контурных кондеров.
Но чуйка очень слабая.
При пайке проверял все резисторы на номинал, вчера проверил все кондеры - нет критичных отклонений.
Осцилограф слабый из звуковухи ноутбука. Потому хороших результатов с осцилограмами не получится добиться.
Поснимал напряжения на МС:
МС1(13)-2,59В; МС1(1)-2,62В; МС1(11)-2,61В; МС1(2)-2,85В; МС1(10)-3,03В; МС1(4)-3,18В; МС4(1)-1,83В; МС4(4)-1,83В; МС4(2)-1,92В; МС4(3)-1,80В; МС5(1)-1,85В; МС6(1)-1,79В; МС5(2)-1,85В; МС6(2)-1,80В; МС5(4)-1,82В; МС6(4)-1,79В; МС7(2)-1,77В; МС7(8)-1,77В.
На МС8 на 3 ноге 1,77В относительно земли, на 5 - 1,77В. Между 3 и 5 ногами есть переход через +2В.
Амплитуда на колекторах vt1 vt2 25В.
Чуйка не больше 15 см на современные 5 рублей!
Не ругайте за флуд,если что. Я все прочел и не один раз.Ну не знаю я что делать!А выбросить в окно проще простого,хочется доделать!
...Но почему-то не правильная - бг обрезает ферит в начале(0 кОм) и не обрезает начиная с 23кОм до 100кОм(все настройки с дискримом в 0кОм)...
Как раз правильно,или почти.Настройте вырезку феррита в диапазоне от 30кОм до 50кОм,при 0кОм всегда вырезан,при 100кОм всегда не вырезан.
Спасибо,а кто-нибудь может помочь с анализом напряжений?
1. Вроде говорили что на МС8(3) и МС8(5) должно быть 2,04В,а у меня 1,77В на каждой ноге.Это критино?
2. На мс5(2) и мс6(2) тоже должно быть 2,04В. У меня 1,85 и 1,80 соответственно. Все R и С подбирал равными по каналам. Это сильный разброс?
3. На МС4(2) должно быть 1,08,а на МС4(3)-2,45 при R8=0, у меня же 1,92 и 1,80 соответственно. Пробовал менять микрухи. Без результатов.
Могут ли эти проблемы быть из-за неправильно сведенной катушки или же проблемы в плате?
Где искать? Спасибо за понимание :unsure:
