Схема Включения Дхо
Всем привет. Собрал себе колхозоповоротники на девятку. Секция поворотов - 30 KingBright L-7113SET, секция ДХО - 14 FORYARD FYL-10014UWC1A.
Вся эта солянка запитана так же по-колхозному:
поворотник
дхо
Выглядит вся конструкция вот так:
А работает вот так:
И тут у меня созрел вопрос: как всё это подключить?
Понятно, что схем в инете море. Разумнее всего подключить по популярной схеме - к датчику давления масла и габаритам, чтоб при пуске двигателя ДХО включались, а при включении габаритов - выключались.
НО! Сегодня внимательно изуxил алгоритм работы ДХО и поворотников на Ауди Q5. Там, при включении поворота, яркость ДХО приглушается. Как это реализовать здесь, да и, возможно ли вообще, с моей схемой?
Изменено пользователем Inf1nity
Опщем, решил проблему сам, подключил и всё работает:
ДХО включаются при пуске двигателя, гаснут при включении габаритов, гаснут на время включения поворотника в том модуле, где горит поворотник. После консультаций с Сашей т808 родилась вот такая схема:
Единственное отличие - для TRC-12VDC-... конденсатор С1 должен быть порядка 1000мкФ, значения 4700-10000 подходят при использовании автомобильных реле
