Magicar M100As
Доброго времени суток ФОРУМЧАНЕ!!!
Приобрел в феврале авто с установленной сигнализацией. На задней крышке блока наклейка на которой указано M100AS и серийный номер, так же прочая инфа... Начитался, насмотрелся... вроде инструкция подходит от Magicar M902F. Скачал - проверил! Практически всё совпадает кроме нескольких моментов. При удержании кнопки IV на брелоке режим паника не включается, блокируется сам брелок. Но это ерунда не критична, критично другое!!! В инструкции указано что конфигурируется сей девайс с использованием двух меню. Во второе не входит вообще, видимо его и нет =( (второе меню I+IV) Когда вошел в первое меню сильно удивился! Там почти все функции что мне нужны, но... 4-я функция по порядку - время работы с автозапуска. Сейчас заводится на 10 мин, мне этого мало т.к. зимы у нас суровые =) Вхожу в меню, перебираю функции кнопочкой IV до 4-й и изменяю функцию 4 кнопочкой I на 25 мин. Жду выхода из режима программирования, выключаю зажигание. Завожу с кнопочки и что вы думаете?! Опять 10 мин!!! Какие мысли у кого будут? Машина под окошком - сразу проверим. Жду ваших ответов.
Вот инструкция, но это от 902-й. Сегодня залетал к установщикам одним, рассказал что да как. Они руками развели, не сталкивались говорят =( Правда за них ничего раньше не слыхал, так случайно попались, может и не очень опытные были. Так что жду ответов и советов. Менять что-то не сильно охота сигналку, эту бы настроить.
MAGICAR M 902F.zip
Не могу утверждать, но сколько сталкивался с шерханами, у самого 5-ый, после того как дошел до нужного пункта, необходимо несколько секунд подождать, сигналка должна пикнуть один раз, потом нажимаеш нужную кнопку. Вообще в шерханах программирование как то мудрено слишком зделано.
Интересно, что за сигналка Magicar M100AS, смотрю, вроде копия Scher-Khan Magicar 7, попробуй ещё раз по книге для 7-го Scher-Khan`а http://auto-guardian.ru/sites/default/files/Instruktsiya-polzovatelya4.pdfУ Scher-Khan ничего сложного, просто выполняйте последовательность действий. Сложно и мудрёно программировать у Pandora.
Magicar M902F - похоже что копия Scher-Khan 5.
Короче нужно перепрограммировать функцию 1-12-х (х-требуемая позиция)
Попробуй, может получиться.
В общем час просидел и никакого результата. Сигналка на машине квакает только при входе в меню (I+II на 2 сек.) Потом никакой реакции вообще. На пульте функции перебираю, дохожу до нужной, жду. Через секунд 20-30 примерно брелок играет музыку, которая означает выход из программирования и всё на этом. Сигналка на машине о выходе из программирования не оповещает вообще! Пробовал все возможные комбинации кнопок (кроме I+II на 2 сек.) - ничего, второго меню нет вообще. Если есть ещё идеи пишите, попробую.
Да, к стати, не может на ней быть какой либо перемычки для программирования? Или Magicar такое не использует?
Во вложении фото самого блока сигнализации, правда не полностью.
2012-05-06-209.zip
Изменено пользователем Joker_87
Интересно, вот судя по фоткам, даже по проводам их назначению - копия Scher-Khan 5, отличие в чём, в том, что эта сигналка удешевлённый вариант Scher-Khan 5, вижу, у неё более дешёвое оформление задней наклейки, и надписи на англйиском языке.
Насчёт перемычек, для программирования у Вас их там нет, вернее одна есть, для выбора резервации трансмиссии АКПП/МКПП и два DIP-переключателя, один для установки порога чувствительности датчика шума и второй - выбор датчика запущенного двигателя, это либо датчик шума, либо генератор.
И вот, исходя из того, что это удешевлённый вариант, возможно там какая-то урезанная таблица программирования и может не совпадать с M100AS.
Порывшись в поисковике нашёл это:
Недобросовестные торговцы ввозят продукцию, которая не подлежит гарантии и не предназначена для эксплуатации в России. Такие устройства не принимаются на обслуживание в сервисных центрах и обладают устаревшим и крайне ограниченным функционалом.
Последний яркий пример продажи на территории России «серых» автосигнализаций – появившаяся на прилавках некоторых специализированных торговых точек охранная система Magicar M 100 AS Gold IV (второе ее имя MAGICAR SEVEN ). Некоторые коммерсанты выдают ее за модели торговой марки SCHER - KHAN , которые принадлежат компании МЕГА-Ф.
Автосигнализации, выпускаемые под брендом SCHER - KHAN хорошо известны на российском рынке и давно зарекомендовали себя как качественный, надежный и технологически передовой продукт.
Система Magicar M 100 AS Gold IV не имеет никакого отношения к торговой марке SCHER - KHAN . Хотя и комплектуется внешне очень похожими элементами (брелок и радиомодуль).
Просим также обратить внимание на то, что сертификат Ростеста по автосигнализации Magicar M 100 AS Gold IV выписан на несуществующую компанию-производителя.
Ниже приведены основные признаки, по которым можно отличить «серую» автосигнализацию от фирменной:
· Главная примета «серости» сигнализации – заманчиво низкая розничная цена
· Стоит обратить внимание на внешний вид и дизайн упаковки, который в корне отличается от фирменных упаковок продукции компании МЕГА-Ф
· Система Magicar M 100 AS Gold IV комплектуется только одной русскоязычной низкокачественной инструкцией по эксплуатации и установке, в которой недостаточно полно и доступно для пользователя описан функционал системы, отсутствует общая схема подключения устройства и многое другое
· Само собой разумеется, что за низкой ценой стоит еще и крайне ограниченный функционал системы:
1. При управлении командами постановки/снятии с охраны используется морально устаревший статический принцип кодирования команд.
В настоящее время в системах SCHER-KHAN применяется новый способ динамического кодирования Magiс Code™ Pro. Это значительно повышает стойкость охранных систем к электронному взлому.
2. Постановка и снятие с охраны в системе Magicar M 100 AS Gold IV осуществляются одной кнопкой.
В системах SCHER-KHAN п остановка и снятие с охраны производится разными кнопками, то есть команды передаются раздельными кодовыми посылками, что дает дополнительную защиту от перехвата кода
3. Отсутствует синхронизация брелков: при управлении системой дополнительным брелоком, нет отображения информации на основном
4. Время на брелке отображается только в 12 ч формате
5. В Magicar M 100 AS Gold IV отсутствует персональный код (PIN 1) для снятия с охраны.
В системах SCHER-KHAN имеется защитная функция – «двухшаговое отключение охраны с применением персонального кода». Для выключения сигнализации мало нажать кнопку «снять с охраны», надо еще ввести секретный PIN 1 с брелока
6. Аварийное снятие с охраны производится с помощью поворотов ключа в замке зажигания. То есть угонщик может снять систему Magicar M 100 AS Gold IV с охраны 3-х кратным поворотом личинки замка зажигания или замыканием проводов замка
7. Запрограммировать в системе дополнительный брелок можно при помощи поворотов ключа в замке зажигания в любом состоянии системы, то есть Magicar M 100 AS Gold IV никак не защищена от несанкционированного программирования посторонних брелоков. Мало того, владелец автомобиля не узнает о том, что в его системе «прописан» брелок злоумышленника.
В системах SCHER-KHAN, напротив, чтобы запрограммировать дополнительный брелок, необходимо ввести PIN 1. Напомним, что код знает только автовладелец, он же легко может изменить его самостоятельно.
8. Элементы этой системы не совместимы с системами SCHER-KHAN. Когда клиент теряет или разбивает брелок, то он не имеет возможности его купить или отремонтировать. А если он приобретет брелок от системы SCHER-KHAN, то он не будет работать с этой системой.
Еще раз отметим, что системы Magicar M 100 AS Gold IV не имеют никакого отношения к продукции МЕГА-Ф, поэтому гарантийные обязательства по ним нашей компанией не поддерживаются.
Чтобы избежать проблем с гарантией, неполадками в технике, а также хлопот из-за неоправданных ожиданий по охранным и функциональным возможностям покупайте охранные системы только у наших официальных дилеров. Также напоминаем, что на всю продукцию торговой марки SCHER - KHAN компания МЕГА-Ф предоставляет 5 лет гарантии.
И ещё, вроде бы некоторые пишут, что подходит инструкция от M902F... :huh:
Да да, эту статейку я читал. Вот у меня одной кнопкой как раз и открывается и закрывается =( От 902-й не подходит, пробовал. Весь инет перерыл и ничего путного нет про неё. Думаю и не найти уже.
Спасибо всем за участие. Тема на усмотрение модераторов может быть закрыта или перенесена в архив. Пока тема открыта слежу за ответами, если будет какая инфа - пишите, буду благодарен.
Наверно к зиме ближе буду менять сей девайс на что-то нормальное и не "серое", разорюсь немного =)
Ну может конечно у кого стоит именно M100AS и программировал её сам подскажет насчёт времени прогрева, где в каком подпункте таблицы программирования оно находиться :). А так, да, тоже думаю что её лучше сменить на более известную модель какого-либо бренда.
Решил установить StarLine A92 Dialog. http://www.starline-auto.ru/products/starline_a92_dialog.html На нашем рынке почти 200$ стоит без установки, приемлемо. Много полезных функций, да и у друга стоит такая - не жалуется. Знаю что грабером ломается, но у меня не лексус 2012 года :D
Нормальная сигналка. Ну а граббером - я думаю пока-что вряд ли, у них (по заверениям разрабов) применён ункиальный динамический код.
Я хотел спросить, так что, на Lexus 12-года можно запросто поставить А92 без CAN, всё по анАлогу :huh: ?
Не могу ответить на этот вопрос точно, сам не пробовал т.к. немного в другой сфере работаю, но вся сложная электроника как правило управляется обычными кнопками... Думаю найдется "Кулибин" который сможет, если прижмет конечно :D
  • 1 год спустя...
Привет всем. Специально зарегился здесь чтобы помочь. Может и поздновато, но все же напишу ответ на вопрос топик стартера. Чтобы переключить время длительности автозавода надо выбрать нужное время и удерживать кнопку IV для сохранения изменений. Просто ждать выхода из настроек не правильно, изменения не вступают в силу.
Изменено пользователем Nkman
Magicar m100AS это корейская подделка.
Но ещё существует под этим же наименованием китайская подделка с весьма урезанным функционалом, внешне пульты светятся голубой подсветкой.
Такую сигналку лучше сразу в утиль и установить нормальную.
Подделкой ее назвать трудно. Выполнена очень даже качественно. Перегрузы выдерживает очень хорошо, изза этого и брал. Стоит уже лет шесть и никаких претензий. Единственное основной брелок накрылся пришлось купить новый
  • 1 год спустя...
Изменено пользователем balashev.viktor
balashev.viktor Вы случайно не с интернетом общаетесь? Проблема то в чём(?), уважения ради могли бы поделиться и английское руководство выложить, например у меня пока нету, и нафига например мне искать для Вас чтото?
Ну да, пока не ищется даже у меня :), а работа с переводом предполагает большие временные затраты на набор и выбор точного смысла пунктов руководства. Я пас. Благодарю за файл.
  • 5 лет спустя...
Всем добрый день!У меня тоже проблема с этой сигналкой.Перестала заводиться дистанционно,коробка автомат.Держишь 2 кнопку 2 секунды,включается зажигание на 2 секунды и сразу отключается,стартер не крутит при этом повороты вспыхивают 6 раз,в инструкции на англицком есть таблица кодов неисправностей,так там только до 5,6 кода вообще нет.5-это не правильное резервирование.Уже голову сломал...Буду рад дельному совету!
