здравствуйте,подскажите если ошибаюсь. плэер с возрастом(1год),стал чаще сбоить и долго грузить диски. потом и вовсе перестал воспроизводить,крутя до бесконечности диск,при загрузке.
по сему делаю вывод,что надо бы сменить голову. вот только номер её найти не могу.
дело в том,что по каталогу должна стоять-kss 150 a,но в реальности явно иная. на корпусе находится желтая наклейка с 8 или 10-ти значным числом.,и всё.
вот фото,сделанные с 3-х ракурсов.,может кто знает имя данной "штучки" ?
заранее благодарен.
Изменено пользователем zappa
здравствуйте, 1.спасибо,за "монитор"
2.снизу никак(зеркало великовато),а снимать побоялся.всё же придёться это сделать,прикупив инструмент-с юности такими "малепуськами" не занимался. но не факт,что это поможет-на "мониторе" люди задают аналогичный "?" при снятой голове.
интересен тот факт,что на коробе,в котором находится весь механизм транспортировки,написано DCD 1500.,но и в этом случае по соответствию kss 123a выглядит совсем иначе.
...снизу никак(зеркало великовато),а снимать побоялся.всё же придёться это сделать,прикупив инструмент...
Может лучше сразу к мастеру? У него есть инструмент и на голову снизу не боится смотреть :P
А голова твоя похоже вот.
...снизу "пришпандорена" этикетка...
:lol: :lol: :lol:
В третьем посте тебе об этом и писал, а в пятом дал ссылку на твою лг. ;)
Изменено пользователем 1_elektronik
всё до смешного просто: после вашего 1-го сообщения,был в состоянии начавшегося домашнего ремонта +праздники .,а 2-е сообщение со ссылкой открыл уже после своего ответа.
плюс ко всему музыку слушаю со старого плэера и в общем "не горит".
ещё раз спасибо.
