Внешний Полевик На Mc34063
Br.Misha
Без лампочки, но с нагрузкой! Без неё нек-рые преобразователи не работают!
Про анализ осциллограмм спросите кого поумнее...
Сильно рекомендую поставить какой-нибудь симулятор!
Свою "пенку" нашел (было бы быстрее, если бы указали сразу)
было бы быстрее, но мне нужно было, чтобы ты разобрался сам.
Если честно, то я бы предпочёл помощь в разборке работы схем или в теории. При таких простейших "пенках" теория не нужна, а время идёт - можно иногда просто "зациклиться" и не видеть её.
мне понравилась статья, микруху по винтикам разобрали. попробую и её, когда от своей схемки чего нибудь добьюсь, led драйвера тоже в хозяйстве пригодятся
Это понижающий.
Упс-с. Надо повышающий... Не беда. Выходной каскад переделать - нет проблем. Главное зерно - использование другого компаратора для стабилизации напряжения.
Чего тут обсуждать? Присобачивайте и... вперед!
Или у Вас проблемы со стабилизацией? Лампочку не тянет?
Я дико извиняюсь, но мне кажется, электролит на входе (да и на выходе) не имеет смысла ставить номиналом больше 470..1000 мкФ. У вас же пребразователь работает на частоте не 50 Гц, а повыше?
Первое: "Вы" можно не говорить человеку который(в этом рождении) старше вас по возрасту менее 13 лет(среднее время возможности стать отцом),а так-же человеку который старше не более чем на 20 лет,с его полного согласия.
"Вы" нужно говорить любому человеку,если он вам абсолютно не знаком,по той причине,что обращаясь к нему на "Вы"-его можно без малейшего зазрения совести послать на "горчичное растение семейства пасленовых" за неблаговидное и незаслуженное унижающее отношение в ваш адрес,человеку с которым на "Ты"-это сделать очень непросто в виду неких морально-этических убеждений в виду сложившейся "дружественности".
По теме,повышающие преобразователи "любят" когда ключ насыщается и дроссель накапливает....а что у вас?
Вы хотите открыть (полностью?) полевик 6 вольтами,из которых вольт(почти) виснет на диоде....не смешите,даже "низковольным" по управлению,и то,желательно вольт 8.
Теперь о дросселе....его нужно подобрать так,что-бы он не входя в насыщение пропускал через себя ток ампер в 10.....а для этого нужно точно подобрать частоту(и длительность импульса),которую,кстати сказать,можно "резать" резистором "токовой перегрузки" в плюсе источника питания МС,которого,кстати сказать,у вас нет.
И вот тогда у вас за один такт будет в виде магнитной энергии накапливаться 60 вт,из которых 55 будет доступно для рекуперации в нагрузку,из которой 20-25 вт пойдет в нагрузку постоянкой в виду скважности импульсов....итого эти 20 вт при напряжении питания 10в смогут отдать в нагрузку 2 а......а вот теперь прикиньте.....чего в вашей схеме не хватало?
Может индуктивность дросселя не та? или витков много(мало)? может входной "лит" не сможет обеспечить такой ток в импульсе через дроссель? а может выходной "лит" слабоват и без керамики стоит? может длительность импульса мала настолько,что дроссель запасает в виде ВАР ватт 10 за один такт(в материнках все-же частоты под 100-200кГц)?
И еще,совет,на входной делитель 1,25в резисторы обычно на единицы килоом(сотни ом) ставят....так четче работает и помеху всякую вход не ловит от дросселя,а потом закрывается на пол такте....ну это так,к раздумью.
МС34063 довольно неплохая микра,нужно только один раз правильно схему под нее "заточить",а то всякие "криворукие" потом хаят ее,типо мол-де гамно полное,фуфел китайцкий.....на ней собирал кучу преобразователей,из них более половины не завелось,то свистели то "пердели" то напруга прыгала,то импульсы на выходе вместо постоянного стабильного напряжения....причина была до ужаса банальна,кривая разводка печатки,отсутствие блокировочных(керамика) кондеров по входу и по выходу,неправильный номинал частотозадающего С,кривой(и неправильно выбранный) дроссель....переделал все по "феншую"-работают как часики...и еще,силовые дорожки-дублируем медными проволоками(проводами),так как проводимость припоя в 8 раз!!! больше чем у меди,сила-это там,где течет ток(в импульсе) более 2 ампер....и "сила"-топологически,как можно дальше от управления,если между ними полоски(дорожки,экраны) "земли"-вообще здорово...ВСЁ....
На счет "тыкалок-выкалок" это не ко мне... да и не по теме как то будет.
А насчет темы...про подбор дросселей и частоты, это вы в точку! Почти уже отчаялся наладить схемку, но пинцетом случайно ткнул в 3тью ножку и схемка немного оживилась, падение напряжения стало поменьше. В результате недолгих опытов, подобрал конденсатор в районе 2 нФ вместо 150 пкФ, для меня это было небольшим открытием, обычо частоту все задрать хотят. Дальше эксперименты с дросселем подобрал опытным путем. С одними схема совсем не работает, кз при включении, с другими нагрузку нужно подключать после того, как схема запустится, иначе также кз. Итого, хорошо работает с дросселем гантелькой на 200 мкГн или небольшим колечком из распыленки около 3х см в диаметре и витков 10 толстым проводом намотанным (индуктивность и типоразмер не мерил пока). КПД пока удалось достичь от 70 до 85 с разными дросселями при нагрузке на куллер 12 В 0,4 А.
Поделитесь, пожалуйста, еще методикой определения неисправности таких преобразователей, как узнавать "шо ему надо", ну и буду признателен, если покажете примеры ваших схем, плат, разводок. Теория это конечно хорошо, но учюсь я быстрее на практике, на примерах. Кстати... работает, ну во всяком случае на эту нагрузку от 6 вольт входного, тестирую на 6.5.
"шо ему надо" вы бы увидели, имея осциллограф. Просто, эта микросхема, да ещё в таком включении, не очень подходит для вашей задачи.
А что там было комментировать? Форму сигнала на затворе? Она и так известна.
Чтобы удвоить напряжение, нужна скважность импульсов, близкая к двум. У этой микросхемы она около 1,2. А это - ни в какие ворота по оптимальности. Полевик (и дроссель тоже) несколько периодов работает с большой перегрузкой, а потом отдыхает. И в таком режиме тянет лямку.
Тогда, какое назначение этой микросхемы, под что она заточена?
На ней ведь чего только не собирают... И в даташите также много применений указано.
Именно так - ширпотреб. Зато простенько. Хотите оптимально - ставьте ШИМ.
Вот так датчик тока будет меньше греться. Диод D4 должен быть Шоттки (BAT54 с любой буквой).
Порог ограничения на шунте около 0,09-0,1 В, к нему добавляется падение на BAT54(0,24 В) и получается 0,33 В - MC34063 отсекает ток через ключ.
D4 желательно не греть - порог ограничения уплывёт.
Изменено пользователем Vslz
Добрый день хочю спаять схемку из поста 22. Замесить операционика обычный делитель на двох резисторах буду использовать на обратной связи. Суть вопроса можно эту схему чтоб входное было вольт 50,.
