Sign in to follow this
numitus
Как Реализовать Фокус С 6 Светодиодами.
очень понравились светодиоды -дроссели... интересный подход. :ph34r:
так если в первой конструкции такой диод один, то кто мешает оставить их все такими...
в вилке собран генератор качающейся частоты с периодом повторения более 25 гц, что бы не было видно мерцание. в каждом выключателе и соответствующем диоде настроенные на определенную частоту элементы, соответственно загорается только тот светодиод какая комбинация попадает в резонансную частоту.... как то так. :ph34r:
    • если вы про зелёный проводок на разьёме то он идёт напрямую в ps224 на 4 контакт  по схеме соответствует даташиту  и сигналы напряжения тоже соответствуют там в пару десятых разница  включаю в розетку на 4 контакте сразу 4,5в и он включается сам  нажимаю на компе выключить на 4 контакте 0в но бп работает значит микросхема неисправна ?
    • Потому, что немцы не могут по другому, это слишком педантичный народ. Если требуется закрутить гайку или болт с усилием в 10Нм, то именно с этим усилием, будьте уверены, они её и закрутят, а если нет динамометрического ключа под руками, то он не пойдёт за специнструментом к кладовщику, а будет ждать когда его ему принесут, не говоря уже о том, что неповеренным инструментом он работать, так же, не будет ...  Если настало время обеда, то что бы он не делал - сразу бросает и идёт обедать - "Война-войной, а обед по расписанию" - это именно про них и не в шутку. Технологии Германию подняли, они же её и сгубили.
    • Сила тока будет определяться законом Ома, который заверяет, что при одинаковых напряжениях аккумулятора и внешнего БП и неизменном сопротивлении нагрузки эта самая сила будет одной и той же.
    • "Погрешности" надо понимать как Ls на каждой обмотке? и какой величины? нагрузка подключена сразу или после устаканивания выходного напряжения? Варианты уменьшить разбег ещё есть. Самый простой- инвертировать один из каналов усилителя.
    • Правильно. Но ведь и рабочая сила,  и итр в Германии была несравнимо квалифицированнее наших, как и производственное оборудование.  Почему ж тогда немцам  требовалось больше времени на изготовление и ремонт танков и самолетов?
    • Слишком сложная в производстве была техника и на её изготовление уходило значительно  больше времени, нежели у нас. А если учитывать ресурсы, которых у нас было значительно больше, то и тут выигрыш с нашей стороны.
