Тк 152 - Тиристор Или Транзистор?
В разных справочниках и форумах ТК152-63-2-2 post-125054-0-95947800-1336347254_thumb.jpg зовётся то тиристором, то транзистором. Где же правда? И где тогда у него Э-К-Б или А-К-Уэ? Когда-то пытался использовать данный прибор в тринисторном зарядном устройстве в качестве тиристора - получилось, что пол-волны уже постоянно открыто, а подача на как-бы Уэ импульсов с генератора лишь плавно добавляет вторую полуволну, в отличие от настоящих тиристоров, регулирующих от 0 и до полного.
усилитель не выйдет, или выйдет крайне фиговый. Эти транзисторы рассчитаны на импульсный режим.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
1-81, ТУ 16-729.308-81) предназначены для приме ния в реобразователях,
переключающих и усилительных стройствах, в схемах управления
А даташит говорит что можно!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Такой раритет лучше положить на полочку, любоваться, и смахивать с них пыль. А для усилителя использовать более современные транзисторы :)
Можно и яичницу на утюге жарить, сам в студенчестве пробовал. Но фигово получается. :D
Посмотрите повнимательней на параметры. Подумайте, какой усилитель из этого получится...
Хинт - усилители бывают разными, не только УМЗЧ :) Импульсными, к примеру...
Гм. Тут я, пожалуй, удивлён. Ссылочку не подбросите? было б любопытно на такое чудо взглянуть
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
Гуглим "класс D".
Теорию усилителей я изучил еще четверть века назад, спасибо. Пример на лампах есть?
Изменено пользователем Клапауций
За прошлый или за это год журнал "радио" полистай,там цветная вкладка была,дескать 60х годов разработки,сам офигел :blink:
  • 7 месяцев спустя...
А ни кто не использовал транзистор ТК 152-100 в блоке питания.
И вообще возможно ли применение таких транзисторов в параметрических стабилизаторах.
Изменено пользователем Foxiss
Почему нет? ну, если вы готовы мириться с сотнями-тысячами ватт рассеиваемого тепла...
Ну просто завалялось парочка таких вот и решил найти применение что бы без дела не пропадали да и мощность не очень большая нужна ампер 10 при напряжении порядка 14 вольт.
Совсем не то. При входном напряжении стабилизатора в 16 вольт ,а выходном в 14 вольт при токе в 10 ампер на транзисторе выделится 20 Вт тепла. А при входном 30 вольт и выходном 14 вольт при токе в 10 ампер это будет уже 160 Вт тепла. Вот откуда надо исходить.А если выходное будет 5 вольт при входном 30,и 10 амперах потребляемого тока,то это уже 250 Вт тепла на транзисторе.
Достал пару транзисторов ТК-152-100,почему то база-эмиттер звоняться в обе стороны с разным сопротивлением.Для данных транзисторов это норма или нет?
Обратный ток эмиттер-база у них может достигать 200 мА. Так что - норма.
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
