Ремонт Осцилогрофа С1-96
Всем привет.Есть осцилограф С1-96.Во время работы на нем было кратковременное отсутствие света,вроде все осталось живо кроме осцилогрофа.Он начал выдавать синусоидальную осцилограмму длиной около 1см без подключенного щупа.Попытались отрегулировать,но луч с левой стороны экрана не ушел.после перезапуска луч сдвинулся на середину.после еще одного перезапуска отказался включаться,предохранитель цел,во внутрь еще не лез...Подскажите кто-нибудь где копать...
---¤[NИкитоS]¤---
Вот и ладненько. Раз уж вскроешь завтра, то сегодня можно посмотреть схему и прикинуть с чего начинать. Естественно с БП, мультиметр в руки и вперед от входа 220 и дальше по схеме.
Особо обратите внимание на равность напряжений в положительном и отрицательном плече стабилизатора. 12 В . У меня похожая беда была со 112. Банально периодически пропадал контакт в месте обжима вывода на подкову подстроечника в стабилизаторе и напруги разбегались. Осцилл показывал чёрти что. Хуже всего, что с положительного плеча через делитель (!) выделялось питание на 155 корпуса ( 5 В). Наши конструкторы - это что то. :D
  • 3 года спустя...
вообщем перешел на С1-96! Да вот линии развертки малость кривоваты по горизонтали! Куда копать? не подскажите?
как настроить параллельность луча относительно нанесенной на экран координатной сетки.
Изменено пользователем zlatko2013
схемы на него у меня есть! но вот что крутить? может R355? написано на стр. 51 руководства. Может кто сталкивался с этой проблемкой? хотелось бы поточнее знать куда копать - а то накручу и еще хуже будет?
трубку покрутить, например или открыть его схему и внимательно посмотреть
кто подскажет как с него ручку то снять? вольт/деление?
сам спросил! сам ответил!
Получилось! спасибо! она эта ручка состоит из двух частей. Вот ту которая поменьше с нее пластмаску
аккуратно каким нибудь тонким лезвием аккуратно поддеваем и снимаем пластмаску с этой ручки. Под ней
стопорные винтики. У меня при снятии откололись пластиковые защелки на маленькой ручке. Так что надо
медленно и аккуратно эту пластмаску снимать. А ручка стала прокручиваться - так как на второй большой
тоже эти винтики просто раскрутились.! ну вот и весь ремонт ручки!
Приобрёл аналогичное чудо, заковыка в слабенькой синхронизации. "Уровень," и "стаб" на грани срыва. Через минуту приходится подкручивать. Внутрь пока не лезу, может кто, что подскажет. В наличии есть С1-55, но зрение уже не молодецкое, соблазнился на аховый экран. Схемы в наличии.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
