Ремонт Осцилогрофа С1-96
Всем привет.Есть осцилограф С1-96.Во время работы на нем было кратковременное отсутствие света,вроде все осталось живо кроме осцилогрофа.Он начал выдавать синусоидальную осцилограмму длиной около 1см без подключенного щупа.Попытались отрегулировать,но луч с левой стороны экрана не ушел.после перезапуска луч сдвинулся на середину.после еще одного перезапуска отказался включаться,предохранитель цел,во внутрь еще не лез...Подскажите кто-нибудь где копать...
---¤[NИкитоS]¤---
Вот и ладненько. Раз уж вскроешь завтра, то сегодня можно посмотреть схему и прикинуть с чего начинать. Естественно с БП, мультиметр в руки и вперед от входа 220 и дальше по схеме.
Особо обратите внимание на равность напряжений в положительном и отрицательном плече стабилизатора. 12 В . У меня похожая беда была со 112. Банально периодически пропадал контакт в месте обжима вывода на подкову подстроечника в стабилизаторе и напруги разбегались. Осцилл показывал чёрти что. Хуже всего, что с положительного плеча через делитель (!) выделялось питание на 155 корпуса ( 5 В). Наши конструкторы - это что то. :D
  • 3 года спустя...
вообщем перешел на С1-96! Да вот линии развертки малость кривоваты по горизонтали! Куда копать? не подскажите?
как настроить параллельность луча относительно нанесенной на экран координатной сетки.
Изменено пользователем zlatko2013
схемы на него у меня есть! но вот что крутить? может R355? написано на стр. 51 руководства. Может кто сталкивался с этой проблемкой? хотелось бы поточнее знать куда копать - а то накручу и еще хуже будет?
трубку покрутить, например или открыть его схему и внимательно посмотреть
кто подскажет как с него ручку то снять? вольт/деление?
сам спросил! сам ответил!
Получилось! спасибо! она эта ручка состоит из двух частей. Вот ту которая поменьше с нее пластмаску
аккуратно каким нибудь тонким лезвием аккуратно поддеваем и снимаем пластмаску с этой ручки. Под ней
стопорные винтики. У меня при снятии откололись пластиковые защелки на маленькой ручке. Так что надо
медленно и аккуратно эту пластмаску снимать. А ручка стала прокручиваться - так как на второй большой
тоже эти винтики просто раскрутились.! ну вот и весь ремонт ручки!
Приобрёл аналогичное чудо, заковыка в слабенькой синхронизации. "Уровень," и "стаб" на грани срыва. Через минуту приходится подкручивать. Внутрь пока не лезу, может кто, что подскажет. В наличии есть С1-55, но зрение уже не молодецкое, соблазнился на аховый экран. Схемы в наличии.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
