Никитос
Ремонт Осцилогрофа С1-96
Всем привет.Есть осцилограф С1-96.Во время работы на нем было кратковременное отсутствие света,вроде все осталось живо кроме осцилогрофа.Он начал выдавать синусоидальную осцилограмму длиной около 1см без подключенного щупа.Попытались отрегулировать,но луч с левой стороны экрана не ушел.после перезапуска луч сдвинулся на середину.после еще одного перезапуска отказался включаться,предохранитель цел,во внутрь еще не лез...Подскажите кто-нибудь где копать...
Это понятно,БП проверю завтра...просто я думал может кто сталкивался с таким и решение проблемы есть...
Вот и ладненько. Раз уж вскроешь завтра, то сегодня можно посмотреть схему и прикинуть с чего начинать. Естественно с БП, мультиметр в руки и вперед от входа 220 и дальше по схеме.
Особо обратите внимание на равность напряжений в положительном и отрицательном плече стабилизатора. 12 В . У меня похожая беда была со 112. Банально периодически пропадал контакт в месте обжима вывода на подкову подстроечника в стабилизаторе и напруги разбегались. Осцилл показывал чёрти что. Хуже всего, что с положительного плеча через делитель (!) выделялось питание на 155 корпуса ( 5 В). Наши конструкторы - это что то. :D
вообщем перешел на С1-96! Да вот линии развертки малость кривоваты по горизонтали! Куда копать? не подскажите?
как настроить параллельность луча относительно нанесенной на экран координатной сетки.
Edited by zlatko2013
трубку покрутить, например или открыть его схему и внимательно посмотреть
схемы на него у меня есть! но вот что крутить? может R355? написано на стр. 51 руководства. Может кто сталкивался с этой проблемкой? хотелось бы поточнее знать куда копать - а то накручу и еще хуже будет?
кто подскажет как с него ручку то снять? вольт/деление?
сам спросил! сам ответил!
Получилось! спасибо! она эта ручка состоит из двух частей. Вот ту которая поменьше с нее пластмаску
аккуратно каким нибудь тонким лезвием аккуратно поддеваем и снимаем пластмаску с этой ручки. Под ней
стопорные винтики. У меня при снятии откололись пластиковые защелки на маленькой ручке. Так что надо
медленно и аккуратно эту пластмаску снимать. А ручка стала прокручиваться - так как на второй большой
тоже эти винтики просто раскрутились.! ну вот и весь ремонт ручки!
Приобрёл аналогичное чудо, заковыка в слабенькой синхронизации. "Уровень," и "стаб" на грани срыва. Через минуту приходится подкручивать. Внутрь пока не лезу, может кто, что подскажет. В наличии есть С1-55, но зрение уже не молодецкое, соблазнился на аховый экран. Схемы в наличии.
