Оффтоп
Звук может быть создан стуком двери рёвом двигателя автомобиля и т.д..
А музыка это художественная композиция и стук двери музыкой не станет хоть на чём такую композицию не слушай.
Дмитрий, это была метафора. Различие между звуками и музыкой - это передача тембров. Вам никогда не приходилось слышать монотонное звучание? Так звучат все звуковые карты, что мне доводилось слышать, бюджетные проигрыватели, усилители, акустика. Вот как только Вы начнете улавливать этот тонкий момент в передаче тембров, так понимание и придет. Как и придет понимание того, что извлечение из аппаратуры тембров тянет за собой серьезные финансовые вложения, поскольку все нюансы "живут" в музыке далеко ниже 0 dBFS.
Нужно смотреть в сторону развития цифрового звука, улучшая цифровые усилители, а то разнылись что звучат они плохо, так давайте сделаем чтобы хорошо звучали - это в наших силах.
В сторону цифрового звука скоро будет поздно смотреть. Производители практически похоронили линейку прекрасных ЦАП, а им на смену пришли весьма посредственные продолжатели рода. Что касается цифровых усилителей, то пока интересного ничего нет. Во всяком случае, у TI не вижу.
И весьма не дурственная музыка получается, это нужно слышать.
В Сети попадается ролик "Музыкальный джип":
По тому же подобию.
На самом деле, чтобы прикоснуться к хорошему звуку не надо космических затрат. Хорошие открытые наушники , усилитель для них, ну и цап на каком-нибудь AD1865 или PCM1702. Все это можно вписать в 20-25 тысяч рублей. На фоне цен на всякие плазмы, компы и ноутбуки - не так дорого :) .
Да, и никаких волшебных шнурков за килобаксы тоже не требуется.
Забавно, как недавно резко Lynx изменил свое мнение по поводу сигма-дельта модуляторов :)
Изменено пользователем GeniusXZ
Сделайте лучше симметричную линию и балансные входы/выходы, а то не то и не другое у вас получается.
Была такая мысль. Но судя о отзывам (тех, кто использовал оба типа выходов), разницы между балансными и небалансными (RCA) выходами не было никакой. Может быть разница появится при длине кабеля в десятки метров. Для дома это думаю перебор.
Увы, там, где начинается коммерция, хобби уже заканчивается. :( Мнение, действительно, настолько резко поменялось, что многие пребывали в шоке. Кстати, какая за Дмитрием следом толпа пошла к сигма/дельта ЦАП! А как "обкладывали" их до этого! :)
SaMaHa, у всех уже летнее настроение.
Ну не скажи.. это смотря как приподнести и как записать и как свести это все.
Ну дак это и будет ХУДОЖЕСТВЕННОЕ произведение. Аж что для этого использовал АВТОР гитару или сковороду дело двадцать пятое. :P
Вот тут и начинаешь сомневается, слышит это толпа что то; или себе и людям мозги канифолят.
С уважением, Дмитрий
Ну так в том и дело, что разница между балансным и балансным подключением только в помехозащищенности. А вы на что надеялись?
И если нету разницы, значит и помех нету заметных, чтобы уловить разницу в подключении. Вывод: зачем тогда бояться этих самых помех?!
Илья
На этом форуме нет коммерции. По крайней мере в разделе аудио. Явных попыток манипулирования мнениями масс я тоже не встречал. А вот на веге в последнее время стала очень заметна коммерциализация форумного пространства. Практически все новые проекты закрытые и ненавязчиво "продвигаются" авторами в своих ветках. Даже платы начали заливать компаундом и стачивать маркировки у операционных усилителей.
Да вывод вроде таков: СтоИт пред ламповый, оконечник на транзюках, в ВК ИРФЫ240и 9240. Это так, к сведению. Зазвонил сотовый и убегай на 2,5 метра подальше, иначе жуткий рокот передатчика в акустике! Думаю не раз у всех такое приходилось слышать, когда у кого-то зазвонит сотовый, а в колонках уже прёт, хотя и полностью на транзюках! :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
У меня нечего такого не происходит даже когда мобила лежит на звуковухе или на усилках. Не знаю в чем дело, но в вашем случае это точно из-за лампочек. Китайские кАлонки ловят мою мобилу и свист из-за нее в кАлонках если даже на метр мобилу поднести.
Илья
Совсем не происходит или что-то все-таки есть? С трудом верится, когда работа передатчика, наводит помехи даже на ЭЛТ - мониторы. Может у вас сотовый, какой-то сверхмаломощноизлучающий. Но в большенстве случаев это происходит. Практически не слышно на усях, где Rвх ниже или равно 10кОм. Понятно, что у лампы Rвх велико и не смотря на экранные колпачки, ловят работу передатчика с завидным усердием!
Изменено пользователем kosmas
Совсем ничего. Причем проверяю уже с вторым телефоном. Первый сильнее свистел в китайских колонках, второй меньше. Телефоны: первый - самсунг 5230, второй - гэлакси гио. Излучение стандартное 0,7Вт/кг.
Илья
Хочеться верить вам, но как-то с трудом, чтоб совсем ничего. :) Думаю, что с экранировкой поработать надо, но с лампой, помойму, хоть убейся! Кстати, заметил, что у НОКИА излучение гораздо больше чем у самсов, по громкости паразитного излучения в колонках.
Реально ничего. У меня встроенная звуковуха в ноуте. Я ложу телефон на ноут прямо над входами/выходами и ничего во время звонка. Когда была внешняя ЕМУ0202 имел привычку на нее всегда телефон ложить - свиста тоже не было.
Возможно дело в том, что у меня вышки мобильной связи стоят прямо напротив моего дома и смотрят в окно, поэтому качество сигнала хорошее и телефону не приходиться сильно излучать мощный сигнал.
Илья
Нет, мощность предатчика заложена в програме, что вшивается в тело. РМ файл. И при любых обстоятельствах она постоянна. Даже китайские БП предназначенные для ремонта сотовых, имеют встроенный индикатор, стрелочный или сведодиодный, по которому можно определить примерную (или субъективно) мощность передатчика сотового. Но это помоемому уже к теме не относится. Речь шла о паразитной наводке ВЧ сигнала на УНЧ Изменено пользователем kosmas
Хорош бред впрягать
Если в мой адрес, то, на примере телефонов НОКИА, если ПМ файл предназначенный для другой модели вшить по ошибке в другой тел, то сети либо нет, либо появиться два-три деления и пропадает либо тел трупп полный. Следовательно, в программе заложена работа передатчика и на конкретную модель, взависимости от типа примененных активных элементов. ПМ файл состоит из нескольких блоков и отвечает не только за работу приема передачи. И мощность передатчика всегда постоянна вне зависимости от расстояния до антенн. Вот это имелось ввиду.
так а чтой там про дельта/сигма ЦАПы за поворот?
Если Вы следили за темой ЦАПостроя, то, наверняка, знакомы и со статьей "Последняя песня Аналога". Вот вырезка оттуда:
Сердцем этой конструкции, как и предыдущих, являются микросхемы цифроаналоговых преобразователей AD1862N-J обеспечивающие истинную монотонность и разрешение по дифференциальной нелинейности ХП до 20 разрядов! EOL для них объявлен 4 января 2004года, это значит что официально эта микросхема не выпускается и не доступна к заказу по официальным каналам. По сути, это был один из двух типов микросхем звуковых ЦАП (второй – РСМ63, также снятые с производства), длина информационного слова которых (20 разрядов) соответствовала их предельному физическому разрешению.
Предлагаемые на замену AD1862 новые дельта-сигма ЦАП AD1955 (будучи одними из лучших в своем классе) не могут полностью заменить параллельные ЦАП при работе со случайными и псевдослучайными сигналами, поскольку несут заложенный в самом принципе дельта-сигма преобразовании недостаток – изменение статистических параметров сигнала на этапе преобразования, что, в принципе, несущественно при работе с детерминированными сигналами, но нежелательно при работе со случайными, которыми по сути своей являются музыкальные программы.
Более того, анализ справочных данных и ряд проведенных измерений привели к выводу, что реальное разрешение по характеристике преобразования (ограниченное искажениями) даже у лучших образцов дельта-сигма ЦАП типа AD1955 и PCM1792 не превышает 18 разрядов даже согласно официальным даташитам, а в реальных условиях (за счет неоптимальности трассировки, влиянию ВЧ-помех от модуляторов и т.п.) может быть и того меньше, что совсем не допустимо ввиду поголовного совмещения в одном корпусе ЦФ и таких ЦАПов. Красивые цифры в даташитах (122…132дб) имеют весьма отдаленное отношение к работе ЦАПов с аудиосигналом и характеризуют скорее возможности современной полупроводниковой технологии по дробовому и избыточному НЧ-шуму.
ЦАП параллельной структуры лишен вышеописанных недостатков по принципу своей работы, но имеет очень существенный с точки зрения фирмы-производителя недостаток – неимоверно большую себестоимость ввиду сложности изготовления и настройки кристалла, поскольку технологический цикл производства параллельного ЦАП включает в себя разнородные операции как на этапе производства (создание технологически несовместимых матрицы резисторов и полупроводниковых ключей), так и на этапе контроля, настройки и тестирования (лазерная или электроннолучевая настройка матрицы и ключей). В результате такие микросхемы вытесняются из производственных программ даже крупных фирм приборами, не требующими столь сложных техпроцессов, но, к сожалению, уже и не столь качественными при внимательном рассмотрении.
Истинная правда. В прошлом Дмитрий делал DAC на сигма/дельта ЦАП, но никогда их не считал лучше "мультибитников". Собственно, о чем выше и написано. А вот мнение о ЦАП Asahi Kasei: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/35274-asahi-kasei-%D1%86%D0%B0%D0%BF%D1%8B?p=974042&viewfull=1#post974042 и http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/35274-asahi-kasei-%D1%86%D0%B0%D0%BF%D1%8B?p=998904&viewfull=1#post998904 А теперь, внимание! http://audioportal.su/showpost.php?p=653250&postcount=402 Последний DAC Дмитрия - Lynx D60, выполнен на ЦАП Asahi Kasei AK4399.
Если в статье Lynx28 для SM5865 были приведены спектры, на которых четко видна нелинейность и ENOB составляет 16 бит для аналогичного разрядностью входного сигнала, то в статье Lynx D47, также для SM5865, спектры уже кристально чистые. Конечно, тут и разрядность входного сигнала выше, однако спектры компенсированы. Зная SpectraPLUS лично, могу с уверенностью сказать, что это невозможно, так как вносит огромную методическую погрешность. Сильно улучшаются результаты измерений.
Я с уважением отношусь к этому человеку, многому у него научился. Но я не могу отрицать факты - коммерция налицо. Увы. :(
kosmas Это не так, еще раз вам повторяю... :)
Проясните пожалуйста, чтобы викинуть этот бред из головы :)
Ну по аналогии, скажем, если зашить в бортовой компьютер автомобиля максимальные обороты двигателя, то это не значит, что они всегда будут поддерживаться таковыми, а будут меняться в соотсветсвии с внешними факторами. Во всех инструкциях к телефонам написано, что время работы от заряженного аккумулятора зависит от расстояния до базовой станции. И с другой стороны: если бы вы делали мобильное автономное устройство, наиболее потребляющим компонентом которого был бы передатчик, скорее всего вы бы сделали адаптивную подстройку мощности этого передатчика для экономии энергии.
Про, ЦАП параллельной структуры,
Они уже давно созданы ,но для других целей ,просто возьмите камень видеокарты, с его тасячами вычислительных блоков, с его технологией CUDA и заставить его, обсчитывать не видео, а звук и станет понято, сколько будет стоить хороший преобразователь паралельной структуры.
Э! Гасподы телефоняторы, а ну шагом марш отсюда все оба - здесь флейм об усиляторах, а не о пинзуляторах.:crazy:
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
