Оффтоп
http://www.google.ru...wBA&dur=327 эта схема нормальная?усил не накроется?
за печатку спосибо но мне принципиальная нужна для понимания что куда :help:
Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
Нормальная. Только 16-ю ногу напрямую к плюсу запаять, без резистора.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
огромное спосибо)а что с 4 ногой делать?там же H начинается с 4.2в и не более
4-я нога - это вход включения. Научись использовать даташиты по назначению.
Да.
Мужики. Такой вопрос: есть у нас стандартный выходной каскад, типа как у ОМ2. А обязательно ли ставить предвыход и выход на одина радиатор? Что если предвыход на свой радиатор повесить, а выход на свой. А датчик ТП вешать либо к выходникам вешать либо к предвыходу. Думаю, думаю.. Может делал так кто?
Илья
Илья, это что провокация? У половины усилителей на разных. Просто на одном дешевле и обдув организовать проще. Термодатчик конечно на выход. Но пробовал и на предвыход, только нужно в примерном тепловом балансе убедиться.
. Судя по всему работоспособно.
Абсолютно работоспособно! Ни каких проблем.
Кстати усилитель не открывал уже больше года. Работает каждые выходные на юбилеях/банкетах/свадьбах/ и т.п.
Надо будет открыть и в фотогалерею закинуть фото после года работы :)
Датчик ТП на основной радиатор к выходным.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Добрый вечер! Добрался наконец до своего "рабочего" стола. Вытравил, рассверлил плату под усилитель.post-167778-0-80436700-1364241711_thumb.jpg
И я совершенно случайно нашёл 4 штуки новых кт819! Буду делать на них, посмотрю что получится.
какой можно спаять Дешёвый усилитель для сателитов питание 14в 2а что посоветуете?ну естественно чтобы P было норм (в разумных приделов питания)
а по цене норма выйдет и примерно на сколько?а то я банкрот почти после 1562((
всётаки на 2 канала делать надо
Выкинуть, если только регулятор громкости. А вот конденсатор фильтра увеличить минимум в 10 раз. А лучше поставить 4700мкФ...А вот еще: на вход лучше поставить пленку, а не электролит.
Изменено пользователем MiSol62
