Оффтоп
Как говорится почувствуйте разницу. С красной отметкой и следами пайки родные, они в принципе целые, только после поджарки стали плыть по параметрам при нагреве. Левые куплены хозяином усилителя на ебее. hFE вроде бы похожие, ставлю в усилитель, кроме хрипа ничего. А проблема была в сдохших 2SD600k, которые выхлопнуло от переплюсовки.
Усилитель Rotel RA-01.
"Родные" тоже какие то непонятные. :yes:
Родитель - Sanyo их уже давно разлицензировал всем подряд/
Из клонов самые приличные у KEC - KTD1047/KTB817
Изменено пользователем Ulis
А RK27112A0-S20-C0-A104 он же RK27112A00AK на 100кОм подойдет? Не понятно линейный он или логарифмический.
15A - логарифмический. Вот его характеристика:
Все типы описаны здесь: http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK271/RK271_common.html В самом низу есть характеристики на все типы потенциометров. Для громкости они подписывают B (vol. control), он линейный.
забил схему апекса для эксперемента в мультисим, посмотреть как работает это все ,все номиналы точно как в схеме и что то не получается ничего...
измеритель нелинейных искажений на выход, и при питании +- 55 вольт что то не получаются искажения такие которые написаны в описании схемы. должно быть 0,1% на номинальной мощности ,а у меня 0,5% на 10 ваттах и дальше больше .
вообщем когда даеш ему 200 ватт на выход(4 ома) ,искажения 4,5% ,я не знаю может я чтото не так делаю в программе?...
потом уже элементами ООС немного по эксперементировав удалось снизить немного ,до 1,5% на 200 ватт, на всем спектре от 1до 20 кГц, но все равно 0,1 получается только на очень небольшой мощности ,с увеличением растет...
кстати подавал сигнал на второй опер, пробовал и на первый ,по искажениям одинаково ,хочу переделать с одинарным опером
Изменено пользователем sashka
временно отсоединить жёлто/зелёный провод общий в вилке/или во входном разъёме БП) в ИИП в компе
а вообще проверить тестером экран кабеля и на прозвону с корпусом компа
Спасибо, но не помогло.
Проверьте работу только одного канала (второй полностью отсоединяем). Если для моно варианта фона нет, то, возможно, у Вас "токовая петля". На этом форуме есть тема про организацию правильной "земли", поищите.
Земляной петли нет.
Остается накопать более хороший БП и проверить.
...Но больше всего меня удивили результаты измерений. Кто меня знает, тот в курсе, что меня мало интересует, сколько у усилителя нулей после запятой в цифре THD+N на максимальной мощности. Для меня важно, как усилитель работает на малых сигналах - буквально доли-единицы ватта. Это тот диапазон, где он будет эксплуатироваться большую часть времени, и это тот диапазон, где наглядно видно "уровень" усилителя.
Собственно, вот: спектр выходного сигнала уровнем 0 dBV rms и уровень шумов. Нагрузка - эквивалент 3.914 Ом. Для тех, кто не знает, 0 dBV rms соответствует амплитуде сигнала 1 V rms.
Lexus
А пробовали его на акустике послушать, какие ощущения?
Изменено пользователем Linkers
Не пробовал. Посчитал, что с шуршащим потенциометром и плохими контактами в реле защиты результат будет непредсказуем. Вчера выслали посылку с Alps'ом, недели через две получу, соберу все и уже оценю на слух и повторно по приборам.
Вас лучше поймут, если Вы выложите скриншот Вашей модели и её саму. Возможно, Вы что-то упустили.
А зачем нужна такая странная схема.
Проще думаю взять классическую или эту привести к классике.
Разве что поэкспериментировать, чтобы знать как не нужно делать.
Хотя без обратной связи тоже интересно.
только за что операционнику такое наказание с висящими входами?
  • Схема1.ms12
    Вам не разрешено загружать файлы данного типа
вот это выскакивает когда пытаюсь выложить схему в мультисиме...
со схемой просто эксперементирую ,ознокамливаюсь с работой мультисима, хотел проверит совпадают ли нелйнейные искажения ,которые у этой схемы должны быть 0,1% ,но в симе не получается их добится
скачал, открылось... покручу - в личке скину
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ловите...
даже понравилась
1. АЧХ и ФЧХ - и лисажу
2. перегрузочная - особенно
минусы
1. Кг - не удалось уменьшить, попробовать заменить ОУ и транзисторы УНа и ВК
2. небольшая постоянка, в динамике больше - возможно потребуется интегратор
- изменённые элементы - зелёным
- введённые - розовым
приборы с настройками и пробники по точкам
Схема1 V1.rar
С Уважением
Очень понравилось http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=368&p=2008269&viewfull=1#post2008269 надо же быть таким тугоухим! А в схеме Пионера очень впечатлила коррекция Миллера в УН 330пФ. Понятно, что ради технологичности убито все, что не должно услышать ухо тинейджера с МП3 источником. А так, схема ОМ2.
Как измерить КНИ у усилителя не имеющего ОС (ооос) ?Ведь надо совместить фазы сигналов на входе и выходе , иначе не получается . В усилителях с ооос продукты гармоник содержаться в выходном сигнале , а в безосниках их нет , зато появляются при неправильном измерении . Поправьте меня если я не прав . Может это объясняет почему ламповые усилки имея такие высокий КНИ звучал лучше транзисторных .
Изменено пользователем BigNafBy
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Эм, почитайте для начала, что такое ряды Фурье.
Лучшее, конечно, впереди!
