Оффтоп
.....нарыл потроха от мостового усилителя тесла диско 240 .там оконечные платы вместе с защитой в сборе
Еще бы хорошо его "размостить", будет стерео. Изменено пользователем Александр2
только не знаю по качеству звука как он
По качеству не помню уже (работал на таком), но то что этот усилитель был несжигаемым - это 100% ....что только мы с ним не делали.....какую нагрузку не вешали.....пивом заливали....Эх... были времена:)
Юрий. cxem.net
Этот как раз из таких редких (незжигаемых) усилителей - отвечаю :new_russian::D - даже когда были запараллелены выходы Интер-М 1000 и Тесла...т.е. усилитель в усилитель - Тесла сжег Интер-М :shok:
Юрий. cxem.net
Бывает недостаточный опыт по сжиганию усилителей.
... когда были запараллелены выходы ...
Проверенный, и как правило безотказный, прием, говорящий о хорошем опыте по сжиганию усилителей.:)
ктонибудь подскажет такая схема для запитки двух кулеров 260ма от бп-50в подойдёт
Потери на транзисторе будут большими, лучше напряжение стаба поднять до 24V,а кулеры включить последовательно. И ещё- данный транзистор имеет небольшой коэффициент усиления, я бы сделал составной- добавил бы к нему например КТ815Г.
Изменено пользователем mva72
Если БП стабилизированный, можно вместо стабилитрона резистор поставить и составной транзистор не нужен будет. Можно и вместо транзистора поставить резистор ПЭВ-10-100 ом.
Просто прикинь, какую мощу должен рассеивать радиатор этоого бедалаги транзистора. 50-12Х0.26 = 9 Вт. Радиатор надо будет ставить к куллерам
Верно. Но если включить вентиляторы последовательно, то будет 6 Вт и резистора ПЭВ-10 будет достаточно.
А вообще я в таких случаях беру переменку со вторички трансформатора, ставлю конденсатор и мост. Или диод резистор и конденсатор.
О да. Это оптимальный вариант. Правда и емкость приличная будет. Видимо сопротивление 10 Вт лучше.
лучше не минусы втихоря ставь, а пиши честную мощность этого авто усилителя
- Ширина одного проводника питания для такой мощности на печатной плате должна быть около 4СМ (120А) - это для усилителя. даже разводка с такими размерами проводников это проблема!
- потом транзисторы - это нужны специальные меры для обеспечения такой мощности.
- Разводка в таких условиях фильтрующих емкостей - тоже особая задача (вопрос еще где их там разместить, нужны конденсаторы не простые, потому что подавить помехи такой мощности это ой как сложно - ток слишком большой )
- пусть даже это будет усилитель идеальный класс D (95% кпд) - это с 15000ВТ будет не менее 750ВТ тепла!!! как они отводятся????
- тепло от блока питания этого усилителя - кпд тоже около 95% - а это еще 750 ВТ тепла!!! как они отводятся????
- обычный авто аккумулятор емкостью 200 ампер часов при токе 0,1С за пару часов выкипит почти полностью! как обеспечивается питание этого усилителя 12В/1200А
- ток 1 генератора автомобиля форд фокус 90А итого считаем - 1200А/90А = 13 генераторов необходимо для обеспечения такого усилителя(я не учитываю даже падение в 2,5 в на диодах на таком токе)
YAMAHA NS-777
Это баян, а не самый мощный авто усилитель.
корпус ткого обема н влезет вся необходимая начинка для такой мощи (долговременной)
А можно пояснить, это ответ к какому посту? Если Джонсону, то что-то я не вижу заявки от него на самый мощный автоусилитель.... :umnik2: Може я что-то проспал... :unknw:
Вот вариант "блока питания" для кулера :)
Только нужно обратить внимание, что напряжение конденсатора должно соответствовать не кулеру, а блоку питания, иначе при отключении кулера может взорваться.
http://usilitel200.narod.ru/olderfiles/1/IMG_3691-1.jpg
Finn32, вот ссылка на пост http://forum.cxem.ne...20#comment-2129861
Я уже не в первый раз вижу этот фейк,
пусть лучше люди за эти же деньги купят нормальный авто усилитель(даже в этой же канторе можно, но нормальный).
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
SaMaHa если у тебя есть интернет каждый день, не значит что он есть у всех других на земле..
вот и приходится отвечать за несколько дней
(хотя надо было указать что это бочка катится на "BW Quasar")
YAMAHA NS-777
