Оффтоп
Вадим прав -
Забейте.
Тем более там много полезных ссылок в списке литературы. Так что какой ни есть промоушен.
А еще можно написать опровержение. Если автор не в штате, то возможно напечатают. В крайнем случае можно будет подискутировать напрямую с автором.
Еще лучше не кипятиться, а самому написать хорошую статью. Сейчас все издания на голодном пайке и все мало мальски приличное печатают с легкостью.
А вообще украинцы молодцы. В свое время столько полезной и дешевой справочной литературы оттуда привез. В России было не достать. До сих пор иногда по старой привычке с полки снимаю и листаю. Благо помню где что и иногда даже быстрее интернета получается.
Сперва пусть объяснит "коммерческую направленность" проекта с полностью открытыми чертежами, сколько же я заработал на нём. В случае отказа от объяснений - административное воздействие на основании явного вранья.
Даже если бы это "коммерческую направленность", я в этом ничего плохого не вижу.
В моем восприятии это имеет значение "стоящая вещь", как работа оцененная по достоинству.
Такой оценкой нужно гордиться, а не стесняться ее.
Ни Джобс ни Гейтс никогда не стеснялись этого.
Из Киева он (см. шапку статьи). Судя по написанному, все кругом бездари и коммерсы, один Ковальский Дартаньян.
Из Лондона он (см аватарку) блин Бин.. один фантомас патриот
справочник "терещуков" одна из них. :)
Изменено пользователем m-60
Всем привет !
Хочу собрать усилитель для дома. Особой мощности не надо, но хотелось бы классного звучания. Читал положительные отзывы на ОМ марк 2 и Натали. ОМ конечно по проще, но на Натали отзывы особенно восторженные. По мощности мне с головой хватит ОМ, но возможно ради звучания стоит собрать Натали ? Или все-же особой разницы по звучанию нет ? А может выбрать какую-то другую схему с этого сайта ? Посоветуйте пожалуйста.
А ты собирал Аудиманьяка? Или это просто саркастический в...сер? :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Я- собирал. Звучит неплохо. Для своей сложности конструкции и схемотехнике -отличный звук. В сравнении с другими УМ, собираемыми мной- УГ.
П.С. Судя по твоему сарказму, ты его (Аудиманьяка ) , адепт. Там много помешанных, хотя и здесь оттуда пришедших тоже хватает.
Не обижайся, но критика этого усилителя вовсе не высер. Высер- мерять айфоном и им же проводить сравнение звучания.
Евгений
Я тоже собрал. Мало того - он резервный у меня остался. )) Согласен с предыдущим оратором на 100%......эээээээна 98%.
Он не УГ, а крепкий середняк, которого будет вполне достаточно многим.
Изменено пользователем Ulis
Алексей, согласен-середняк этот усил, но можно и получше и не шибко сложный собрать. Хотя надо признать- он очень простой в повторении. Ммм....Не знаю как это сказать еще, может технологичен штоле....Ну ты меня понимаешь. Никаких настроек на предложенных авторами плате. Но!!!
Цена на ЛМку сейчас весьма недемократична. 3886+качественный ОУ= один канал на весьма качественной комплектухе Н-канальника никитинского. По звуку их сравнивал., поэтому и написал -УГ. П.С. 3886+ОПА134 было. Уверен, от замены опера на всякое там 845,825, почерк в звучании 3886 не изменится. В Мауро тоже этот изюм прослеживается(рев С).
Если что, я не делаю рекламу никитинскому и антирекламу распиареному А и Р. Платы никитинского не продаю в нете.
Евгений
О тож!
Нисколько, чес слово, я тот усилитель даже и не слушал.
С чего ты взял, что я обижаюсь? Я думал, что ты обидишься. :) Запись айфона он выложил, чтоб послушать обертоны, я так думаю, но не качество воспроизведения.
Ребята, приборы у меня есть, опыт в сборке сложных схем есть, деталюхи достану. Я не хочу ни с кем мерятся приборами, собрать смогу любую из схем, просто хочу совета. Как уже сказал, определяющим является звучание, при достаточной мощности в 100 Вт. Как дополнительная информация: источник Realtek-совместимая звуковая карта. Акустика 35 АС-018 и TQWP 4гд 35, но возможна замена на что-то лучшее.
Изменено пользователем Inversus
Inversus, собирайте Натали, лучше сейчас потратить побольше времени и средств, чем потом кусать локти потому что не попробовал, и мучиться вопросом "а не продешевил ли я". Скупой платит дважды, а если еще оборудование и опыт есть... К тому же можно закупить всю рассыпуху в одном месте, опять же экономия сил и средств.
Изменено пользователем Hamburger
Именно так! Усилитель Натали неплохой и можно закрыть вопрос усиления надолго, а может быть и навсегда. Но.
Весь тракт очень тяжело подтянуть к уровню этого усилителя.
Да и есть ли смысл?
Вроде Паньков сравнивал звучание Лайкова 7.5(своей реализации композит) и Натали. Не в пользу Натали.
Возможно такой вывод был из-за использования не очень гуд АС и источника, но всеже дает почву для размышлений.
ИМХО. Лайкова 7 или 7.5 достаточно для достаточно вменяемых источников и АС.
Что означает последнее выражение? Для меня это сумма эквивалентная 6-7 зар. платам. У каждого эти цифры могут отличаться (з.п) в разы и даже на порядок.
Это в принципе никак не кореллирует с качеством звучания, но очень хорошо демонстрирует отношение не только к музыке , но и распределению семейного бюджета. Это я считаю главным.
Нет денег-довольствуйся чем есть. Это если кратко. Или подкопить деньжат в указанным мной пределах и радоваться музыке, а не годами копить на хай-энд. Так могут пройти годы . А за это время и слух может ухудшиться. :vava:
Евгений
Ага...Моя погоня за звуком затягивается...Пока в приоритете Натали и квазар. Еще заказал у Лучезара киты на комплект плат Джефа Роланда, буду собирать, настраивать и слушать...Авось. :)
О тож!
Ни микрофон айфона, ни его динамик не могут предоставить даже приближенно качество звучания хорошего усилителя. А ведь в статье упор на качество и делали.
Это возмутило тогда многих. Два хороших усилителя очень тяжело на хорошей акустике различить, а не каком-то ,,огрызке,,. Гнуть пальцы очень получается- быть обладателем ифони. Если сранивать ТДА2003 и ЛМ3886, тогда может быть.
Евгений
