Оффтоп
Берешь плату в пассатижи и на газовую плиту, на открытый огонь. Но повыше, что бы текстолит не горел. И держишь до тех пор, пока олово не начнет стекать. Как только олово расплавилось, хрясь плату об стол(или об что-то другое). В пассатижах останется плата, а всё олово в мелких шариках стрясется с платы и останется на столе.
Изменено пользователем lus
Я пробовал отдавать. Бесполезно. То же самое что и сразу выкинуть. Нескольким людям отдавал просто так самопальные платы клона Studio 350 без силовых элементов. Думаешь хоть один из них собрал? Хрена. Просто выкинуть - тот же эффект.
finn32, только то что подороже))
А зачем ломать то?
Можно же отдать кому-нибудь
никому не посоветую такое, даже даром. Разводка плат - просто ужас!
наждачкой снимал дорожки...
текстолитовые пластинки для всякой фигни.
Спасибо конечно, но мне проще новые готовые купить))) время убивать на непонятно что...
Все равно зачем ломать?
чтоб в мусорный мешочек залезли.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
в динамиках для потолочной акустики какого сопротивления катушка обычно ? Можно ли подключить такой динамик без трансформатора ?
http://showmarket.com.ua/potolochnaya-akustika-c160/?yclid=4738294141612461195#pageNumber=1&minPrice=0&maxPrice=0&orderType=3&offerMarkId=0&b=&p=&t=
мне для изврата без трансформаторов.
Обычно 4-8 Ом.
Это и нужно было выяснить. Спасибо.
Реле AXICOM серии FT2/FU2 для селектора входов как? Контакты Palladium-ruthenium, Gold covered, минимальная нагрузка 100µV/1µA.
ENG_SS_108-98004_AA.pdf
С уважением, Михаил, EEP Lab
@aitras Нормально. Даташит тоже говорит что они применяться в хи-фи могут:
Цитата
Typical applications
Communications equipment, linecard application – analog, ISDN, xDSL,
PABX, voice over IP, office and business equipment, measurement and
control equipment, consumer electronics, set top boxes, HiFi, medical
equipment
Возник вопрос: как себя поведет сплав Розе со временем если им спаять межблочники? Разъем латунный, кабель - посеребренная медь. Механическое воздействие на область пайки оказываться не будет, кабель жестко закреплен в разъеме. От атмосферных воздействий может помочь пластик-70. Собственно, интересно, не начнет ли сплав саморазрушаться со временем? Хорошо прогреть массивное тело разъема трудно, нужно много времени, да и за диэлектрик переживаю, хоть там и фторопласт,- поэтому хочу паять Розе...
Фторопласт (тефлон) испортить паяльником довольно сложно.
Розе стоит всё-таки использовать там, где без него уже никак. Насколько он у Вас качественный? Если чуть-чуть ушли от эвтектики (точного соотношения компонентов) при остывании припоя м.б. его "расслоение" - выкристаллизация "лишнего" компонента, что приведёт к неоднородности массы припоя. Если всё идеально, то должен жить долго...
Изменено пользователем Михайлик
Розе промышленного производства, о качестве судить трудно.
Фторопласт может и трудно испортить паяльником, однако с металлом контактирует еще и полипропиленовая вставка, в роли сухаря, ей обжат кабель и все это запрессовано в "юбку" разъема. Да и фторопласта довольно много сортов существует, все с разной термостойкостью.
Примерная схема сочленения на рисунке:
Изменено пользователем Hamburger
Друзья, хочу у человека из далекой для меня области нашей Родины слюдяные пластины для транзисторов преобрести (20 шт 80х80 мм) Посылкой не рентабельно. Как вы думаете, письмом можно отправить? Не сломаются?
@Sufiyarov Пусть приложит по кусочку текстолита по размеру с обеих сторон и отправит заказным письмом, тогда точно не сломается. Заказные письма не сильно дорогие.
7 часов назад, Sufiyarov сказал:
Не,не должны. В Сибирь-матушку парню отправлял даже опер (ножки раздвинул у него)-дошло. Удачи!
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
