Оффтоп
57 минут назад, Bend сказал:
Проблема, с легкой руки СЛ, повторяемая всеми. Сейчас вся техника на смд. И что-то отваливается только при плохой пайке, либо при уж совсем сильных изгибах платы не совместимых с вменяемыми условиями эксплуатации.
Читал материал на английском о разрушении многослойных керамических конденсаторов даже при нарушении термопрофиля пайки.
17 минут назад, Stoper сказал:
Я бы на место R6 поставил источник тока,
Зачем?
 а вместо R5 R7 токовое зеркало.
Увеличивает усиление - хорошо. Ухудшает частотку -плохо. Так что решение спорное.
2 часа назад, Bend сказал:
Отдельную тему заводить надо по интересу. Может оно и не нужно никому
Интерес будет, как только появятся первые повторившие и выложат фотографии :)
Отдельная тема по аппарату явно не помешает. По поводу платы - я за смд, но не везде. Резисторы, транзисторы, диоды - да, а вот кондеры, по крайней мере пленку, достать проще в ТН исполнении. Отпаивать смд тоже легче чем ТН с металлизацией, про компактность даже говорить нечего. С радиаторами проблем возникнуть не должно, сейчас много магазинов продают, на любой вкус, только деньги плати. БП и защиту лучше сделать в виде отдельных модулей, дабы дать простор для "творчества" повторяющим, опять же конструкция готового устройства у каждого будет своя и модульное исполнение дает некую свободу размещения потрохов внутри корпуса.
Все вышесказанное - лишь мое мнение, но ,думаю, многие с ним согласятся.
Интересны будут конечно оба варианта и реалка и smd. Хотя с откатанного проекта можно несколько вариантов плат .Это уж у кого какой вкус предпочтение и возможности в комплектации.
4 часа назад, finn32 сказал:
Не обязательно компонент должен отвалиться, зачастую просто трескается керамика. Линейный размер элемента мал, сила упругости большая, бывает достаточно даже температурной деформации. Надежность СМД ниже трухолов, это очевидный факт. Экономия места-да, не нужно сверлить-да, паразитка ниже-да, но надежность у них хромает все же. Применять или нет- решает каждый сам.
Чего такой пессимизм то, возьмите блоки электронники к примеру с БМВ 80-х годов работают и на морозе и на жаре до сих пор, хотя большинство компонентов СМД, отказы если и случаются то в основном от старения паек, плохой контакт. Ну правда они залиты лаком, может по этому особой деформации и нет. Так что по надёжности самих элементов это совсем не очевидный факт.
Дохлая керамика очень частое явления, резисторы тоже дохнут и транзисторы и ещё
С уважением, Дмитрий
Ну вы приводите пример новодела , таже керамика 2006г, может там что то с качеством или ещё что. У меня много блоков управления двигателем 80-х годов от Ауди, Мерса, БМВ, Фольса и даже от Россейских авто , ИММо и прочие  и все до сих пор работают, хотя там и перепад температур и вибрация . и тряска на кочках.
34 минуты назад, SmitGN сказал:
Нет пессимизма, есть СМД компоненты разного качества. Не забывайте, что производитель разный, качество соответственно, цена. Вы вот паять будете на каких элементах? Неужто будете искать дорогие прецизионные резисторы, конденсаторы? В лучшем случае любители заказывают в инет-магазинах, в худшем-на али. А то, что делали немцы в 80-х годах специально для авто, навряд ли можно отнести к любительским поделкам. Плюс условия сборки, плюс герметизация спец составами и т.д. Вы будете соблюдать такие технологии при сборке своего устройства? Сильно сомневаюсь. СМД отказывают именно из-за механических дефектов, и часто. Зачем спорить? Я же сказал, каждый решает сам, применять ему или нет. Я бы старался не ставить вообще, но иногда приходится.
Лично расколол SMD резистор (как и отчего - до сих пор не понял). Искал неисправность в недоумении, ибо внешне он выглядел ничего себе так, просто треснул поперек.
Есть в веточке по усилителю ВП2006.
27 минут назад, Ulis сказал:
Локальный перегрев, они от этого как раз аккуратненько поперек щелкают... Заводской дефект или нарушение режима работы.
20 часов назад, Bend сказал:
Всем привет! Набросал упрощенную схемку усилителя. Пришлось освоить splan т.к. altium на домашнем компе не идет.
Схемка крайне упрощенная. Защиты, блок питания и другой сервис - условно не показаны. Коррекция упрощена для настройки в домашней лаборатории.
искажения на 22кГц  около 0.003%. Введением одного компонента можно скинуть до 0.001%. Чуть усложнив можно уйти в сверхмалые искажения (полная версия усилителя имеет 0.0017% на 200кГц).
Первый полюс луп гейна за 20кГц.  Макет по упрощенной схема работает. Если есть интерес могу сделать "народную" платку (3го класса в 2 слоя)
В дифкаскаде стоят "составные" транзисторы.  Почему ток коллектора (покоя) первого (PNP)    и второго (NPN)    транзисторов  почти одинаков?
(Обычно в составном транзисторе делают    ток коллектора второго (NPN) транзистора значительно больше чем у первого (PNP)   )
И всвязи с этим:     не нужно ли увеличить  R1=R4=560 Ом?
Как зависит НОЛЬ на выходе усилителя от температуры?
Какой запас устойчивости усилителя на диаграмме Боде?
Нужно ли параллельно к катушке индуктивности   на выходе     установить  резистор,    например 10 Ом?
9 минут назад, Alex_63 сказал:
Это не совсем так. Ток отличается ~2 раза. Увеличивать резистор не стоит.
19 минут назад, Alex_63 сказал:
Плавает, но не более +-4мВ
21 минуту назад, Alex_63 сказал:
Около 30дБ. Для любительского повторения можно немного оптимизировать.
24 минуты назад, Alex_63 сказал:
Лично я не использую. Но если есть убеждения на этот счет, то я бы ставил 22-33Ом.
Шиклаи в дифкаскаде, как по мне, то очень хорошо. Улучшает линейность. А сопротивление R1=R4 это компромисс между линейностью и шумами.
С уважением, Александр.
Только что, Bend сказал:
Ток коллекторов  (покоя) первого     и второго     транзисторов  почти одинаков.
Если бы он отличался в 2 раза      я вопрос бы не задал.
Может сделаете чтобы он отличался?
Запаса устойчивости усилителя на диаграмме Боде   (по фазе)    не наблюдаю.
21 час назад, Bend сказал:
Всем привет!  Набросал упрощенную схемку усилителя. ..
Коррекция упрощена для настройки в домашней лаборатории...
..искажения на 22кГц  около 0.003%. Введением одного компонента можно скинуть до 0.001%. Чуть усложнив можно уйти в сверхмалые искажения (полная версия усилителя имеет 0.0017% на 200кГц).
Обязательно заведите отдельную тему (ветку) по данному аппарату.  Интерес уже появился..
Странно, что нет вопросов по коррекции... ;)
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
8 минут назад, Alex_63 сказал:
Насколько я помню там 1 и 1.9мА.
Схема достаточно долго оптимизировалась и обмерялась. Увеличение R1,4 ведет (помимо роста шума) к увеличению усиления, которым мне не удавалось нормально распорядится - генерило.
12 минуты назад, Alex_63 сказал:
Я так понимаю это данные из симулятора? Давно моделировал, так воде вообще 50дБ запаса было
Только что, Tartamon сказал:
Так все понятно))
Только что, Vadim 161 сказал:
А полную схему не покажете?
Нет)
Плату еще не начал. Тестирую Болеро (юсб-i2s конвертер), от все резурсы ноутбука жрет, что, и без того дико оптимизированный,  альтиум, работать отказывается.
Модели у меня нет. Но и ачх и фчх у Вас получились далекие от реальности. Транзисторы я ставил mmbt5554 и mmbt5401. Может они и не лучшие, но их есть у меня.
А вот как у Вас равные токи получились я просто не понимаю. Даже бегло взглянув на схему понятно, что они не равны. Все таки 560Ом ну хоть как-то должны влиять на ток q1,2.
накидал модель в симе. Токи транзисторов 1.2 и 1.8мА (ближе к жизни)
запас 28дБ
Вот кстати спектрограмма не упрощенной версии. Нагрузка 4Ом||50Ом. Обратите внимание на единицы измерений. Если пересчитать в проценты то около 0.0017%
