Оффтоп
Вот подуспокоил еще, получил красиво и симметрично, спад поменьше где-то 120В/мкс фронт 150. Усё кравиво))
Схема стала такая:
понятно что много чего за ОБР вылезло, но, думаю, для оценки скорости усилителя это не критично...
1 час назад, WaRLoC сказал:
Практически все. Начиная от входа до выхода, выходной каскад - жесть, при конденсаторах такого номинала С5 С6 о 200В/мкс можно просто забыть, вольт 20-30 реально.
1 час назад, Ulis сказал:
какое напряжение сток-исток на J1 и J2?
примерно 2.6В стоит модель j111
1 час назад, HAKAS сказал:
И какое напряжение V7, V8?
8 вольт
39 минут назад, 25602 сказал:
Практически все.
Фактически да, но подпереть все вполне возможно, в ДК каскодом, второй каскад взять пару sd647+sd649 на радиатор. Драйвера на sd649/669, вместо irf9540, 9640 и увеличить количество.. Но это все не нужно, мне питания ВК +/-30В более чем достаточно..
Возможно, а что не так? Вообще видел что базы разводятся не просто резистором как у меня, а парой диодов с резистором. Понятно что диоды компенсируют эммитерные переходы драйвером, и тогда резисторами настраиваем проходной ток. Но для устранения шума и прочих девиаций диоды шунтируются конденсатором, а у меня из-за них получались нехилые такие токовые выбросы во втором каскаде, правда не в этой схеме, а двухэтажнике. Поэтому я диоды и конденсаторы выкинул, и оставил только резистор. Не знаю насколько это правильно, опыта в общем-то немного конечно...
По коррекции я как плавал, так и плаваю. Тут расчеты капа, и не более. Из замеченного скажу, что если тормозить Q4 не так как сейчас, а с его же коллектора на базу, тогда с тем же номиналом С5 тормозится все много больше. По С6 тут трехрезисторная ООС, и подходить к нему как коррекции на двухрезисторной не очень правильно. Вот картинка с С6=3пФ
Изменено пользователем WaRLoC
Офтопчик!
А Вам хоть раз улыбались конденсаторы? "Завязывай" - говорили они! :)))
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
15 часов назад, HAKAS сказал:
В Симе?:D
В железе, с каскодом в ДК и "хитачи" в ВК, при входном ФНЧ RC 1k+100pic около 160V/usec на 8-омном эквиваленте. Так нормально? ;)
Вай, савсем запарился. Много там, за 50, с Uзи попутал. Как писал уже, можно подпереть каскадом с об до каскода...
Кстати токовое зеркало там в фиг не нужно, можно оставить как в оригинале, общее усиление почти не меняется...
И да.... в этой схеме есть большой, легко неустраняемый косяк)))). Ток покоя пол ампера))))
Ну и ладушки; значит я с этой жузелякой не зря второй год мудохаюсь. ^_^
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Не хочется думать о тебе плохого...однако завязывай! :D
@finn32 а вообще то хорошая идея, нужно сделать на форуме тематические смайлы, конденсатор улыбается, подмигивает, грустит.... :)
Мда, развлекаюсь изучением работы связки выходного каскада УНа и самого ВК. Для знающих людей явно не открою америку, но у меня в попытках еще больше разогнать усилитель волосы на опе шевелятся :wacko:. Всё не понимал почему фронт много лучше получается чем спад. А ларчик просто открывался - на перезаряд емкостей полевиков нужен не абы какой ток, например при скорости возрастания около 300В в мкс, пик тока заряда затворов ВК достигает 200мА. Драйверами я сунул BD139/140, и я так понимаю на ВЧ там аш21 много меньше, чуть ли не десятки уже. А может и через миллера ток из базы дравйеров, в общем, валит сравнимый с током покоя выходного каскада УНа. И когда фронт, то усилительный каскад его принимает на себя, а во время спада ГСТ просто не дает больше нужного. Увеличиваешь ток покоя, становится быстрее. Так же как вариант убыстрения, увеличение тока покоя ВК, лучше класс А, тогда затворные емкости IRFок почти всегда заряжены, и полностью их перезаряжать не нужно.... Еще немного опыта себе в копилку :D
Картинка для привлечения внимания. Первый график, токи верхней пары драйверов. Второй - нижней. Третий - выходное.
Верный ход мысли. Поэтому у меня и "хитачи" в ВК - их гейтами легче рулить.
10 минут назад, 25602 сказал:
Ага, щас :D
а пчму нет? а вообще чичас посравниваю разницу..
в общем да, Иван вы правы, разницы не особо существенная
вверху напряжения затвор исток на выходниках в АВ режиме, в А только возбуд меньше.
Кстати вот еще непонятно, почему звенит в минусах, а в плюсе все ровно. Нельзя ли как-нибудь условия плюса на минусовые напряжения распространить? :D
В общем на данный момент имею следующую схему с отмеченными номиналами и типами транзисторов:
Ток покоя 100мА, искажения 0.006% 20кГц 0.1% 2МГц. Разомкнутое усиление 90 до 10кГц, и 85 на 20кГц, 30дБ с оос. Картинки импульсной, с напругами на затворах, вроде нет возбуда:
но на спаде все равно подтормаживает... наверное можно пробовать собирать :D
Файлик с эмуляцией тож приложил - смотрите, вдруг я вру чего)))
Pain _mod_2.CIR
Просматривал один каталог, увидел удивительную вещь, такого раньше не видел. :)
5-ти лапые литерали, внутри 2 транзистора. :)
Если хорошенько приблизить pdf просматривается схемка:
А ну ка, покритикуйте на что она способна, только не говорите что это Ланзар на фетах. :))))
Хорошо....Это не ланзар на фетах...
Это Crescendo Millenium с фетами в каскоде :D
Мне больше интересны зетексы в УН. Прикольные
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Борис Малиновский сказал:
Все усилители звучат одинаково. :lazy:
Чё, пьянтница вчера по-тяжёлой прошла? Сочувствую.
Нет. Наоборот. В пятницу все усилители звучат одинаково хорошо.
В молодости на пьянках вот этот усилитель звучал лучше всех.
Потому, что звучал громче любого магнитофона. :D
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Четверть века назад у меня через этот усилитель(такой же - мостом на 4-ёх П210Ш) с пяток лет "орал" 4003-ий рикенбеккер, через 2/4 шт. 2А9(ему было пофиг, чем воздух колыхать); лучше(громче) тогда никто не звучал - не умел, либо стоил, как кашмический параход. :D
А иногда после пьянки лень было тащить его домой, так за 25 рублей его забирали за милую душу, а до следующей "дискотеки" за неделю можно было еще три собрать. Весело было. Сейчас не то. Близкий друг умотал в Дальнереченск. Укомплектовал его усилителями, в том числе двумя двухкилловатниками на эксиконовских латералах с питанием +/-110В. Теперь там корпоративит.
