Оффтоп
И не выкидывайте. Можно зацепить от встроенного ПУ.
Конечно, если захотите заменить штатный на другой с заменой БП- кто ж Вам помешает. Хотя я особого смысла не вижу. При питании +-34 штатный мощник выдает около 90 Вт (с учетом просадки питания) синусоидальной мощности на 4 Ома. Это, в принципе, предел по паспорту для набора ДГ в составе АС.
8 часов назад, miroslav_mm сказал:
Это и ежу понятно, я про то что некоторые чесно пишут: 20-22000 Гц, при номинальной мощности - THD-N - 0.08%. Некоторые указывают 1Кгц и на определенной мощности, тем самым вроде и не обманывают, но неопытные юзеры ведутся. :))) Величина в одного сигнала кстати тоже влияет на коеф.гармоник.
Вы хоть раз оценивали среднее звуковое давление, при котором слушаете музыку? Почти уверен, что подавляющее время при прослушивании это звуковое давление соответствует нескольким Ваттам выходной мощности. То есть на выходе усилителя пульсирует несколько Вольт. А теперь представим, что слушаем хорошую музыку, с большим динамическим диапазоном. Как чувствует себя Ваш усилитель при выходном напряжении, скажем, 100 мВ? А ведь это напряжение характерно для наиболее чувствительного диапазона - СЧ и ВЧ - при не сильно высоком звуковом давлении. Что толку от низких искажений при 100 Вт, если при соответствующем им звуковом давлении уже себя слышать перестаешь?  А вот при 1 Вт низкие искажения - ох как показательно.
Редко кто обращает внимание на тот факт, что аббревиатура THD подразумевает под собой методику измерений, учитывающую исключительно составляющие спектра, кратные основной гармонике по частоте выше. Например, в спектре, кроме основной гармоники f амплитудой 1 В содержится гармоника 3f амплитудой 10 мкВ, остальных кратных гармоник нет (вот такой случай). Расчет THD даст коэффициент искажений в -100 дБ или в привычных цифрах - 0,001%. И плевать, что при этом в спектре лес некратных гармоник с амплитудами десятки милливольт - они в учет не пойдут.
Поэтому есть другая методика - THD+N. Это отношение полезного сигнала к сумме всех остальных спектральных составляющих. Ситуация, когда THD составляет тысячные доли процента, а THD+N десятые - вполне себе встречается. Это происходит, когда схема сама по себе линейна, но конструктивное исполнение оставляет желать лучшего.
даже интересно стало на счет 90 Вт синуса, надо будет померить... У меня такая ситуация, что намотать ТОР по мои данным стоит около 5$ за 170 Вт мощности, так что особых вложений не потребуется для модернизации.  Хочется напрочь переделать всю проводку, нормально реализовать ЭМОС с усилителем на НЧ, а на СЧ и ВЧ отдельно поставить УНЧ.  Если вы будете рады мне помочь советом в этом деле, то я создам отдельную тему по этому поводу и там уже будет идти обсуждение.  Ну так как? Нужны умы которые действительно помогу со схемными решениями. Даете добро? Ни где не видел подобной информации по переделке.
2 минуты назад, Wlad626 сказал:
А капы в БП? Они нонче недешевы. А реализация 4-х усилителей (по два  в каждую АС)?
4 минуты назад, Wlad626 сказал:
Что подразумеваете под этим?
5 минут назад, Wlad626 сказал:
Биампинг? Тогда еще реализовать активные фильтра.
6 минут назад, Wlad626 сказал:
И вряд ли увидите. Подобные проекты строят с нуля.
7 минут назад, Wlad626 сказал:
Схемных решений масса, на любой вкус и кошелек. Вопрос в том, насколько бескомпромиссным Вы хотите видеть свой проект.
Конденсаторы есть уже, элементная база тоже, текстолит закуплен.  Система ЭМОС должна будет только работать на НЧ головку, а не на весь диапазон... Этим она поганит звук на СЧ и ВЧ... Ну вот, уже можно будет выкинуть фильтра или можно оставить? Ну чего же, под чутким руководством готов строить с нуля.
@Wlad626
Если еще не смотрели, рекомендую ознакомится со статьей.
http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
Там практически готовый проект с пояснениями и графиками. Вам останется только собрать активный  фильтр  для СЧ/ВЧ. Ну и настроить всю систему.
12 часа назад, Fantom_AS сказал:
А можна исчо адын вопрос? Если, например, AD811 включить инвертом - он от этого перестанет быть ОУ с ТОС?
У меня тоже вопрос - можно ли считать сломанный каскод, в отличии от токового зеркала, токовым конвейером?
Ага, усилитель с "параллельной ООС", не с токовой все таки.
Ну и славно.
Структура, за исключением ТЗ в УН, аналогичная классическому ТОСнику, естественно.
Изменено пользователем Ulis
27 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Если есть возможность купить наши, даже б,у. которые копейки стоят, то они не чем не отличаются от Альпс.
16 минут назад, Ulis сказал:
Только альпсы слегка попозже начинают трещать
@Ulis Какие наши можно применять?
ЗЫ: Флудить здесь допускается, а не в теме корпусов...
Раньше их ставили во всякие мафоны, приемники и пр.
Есть у меня с развала советская гамнитола машинная, там тоже отечественные переменники стоят, долговечные очень. Надо будет маркировку посмотреть...
Нашел тут.
http://cxem.net/beginner/beginner82.php
Цитата
Специализированный счетверенный с тумблером СП3-33-30, обычно встречается в разного типа магнитолах.
44 минуты назад, Sufiyarov сказал:
@finn32 Алексей, а как на счет этих альпсов  отзовешься?
У мну есть такие, сдвоенные. Разбег сопротивлений в каналах побольше чем у RK27.
Только у меня они 100К остались только.
Да нормально. Я их в ушники ставил мелкие, на ОУ+буфер, взамен потцам ALPHA / Вот они полное ГЭ./
RK27 лучше показались, чем RK18, который обычные по-сути. Просто покрытие у альпсов стабильное, довольно устойчивое к истиранию и токосъемник нормальный. Поэтому они популярны.
Всем привет. Я тут задумался насчет будущей аудиосистемы... Понятное дело это будет еще нескоро, лет так через 5-10 может, но помечтать то можно :D по прикинуть сколько бабла копить и т.п....Суть в чем - бюджетно, красиво и качественно. Естественно все это должно быть в нормальном акустически обработанном помещении не менее 20 м2.
Прикинул по компонентам следующее:
1. По акустике как вариант напольники + пара сабов в стерео (20-50 гц).
2. УМЗЧ для сабов:
- класс D
- пассивное охлаждение
- Двойное моно на ТОРах или импульсник(и)  - пока хз...
3. УМЗЧ для напольников:
- класс АВ, А или ЭА - возможно Натали на 3 парах выходников.
- 150 вт, 8 ом / 300 вт, 4 ом
- полное двойное моно, 2 ТОРа
4. Предусилитель:
- РГ Никитина - общий
? - РГ никитина ВЧ
? - РГ никитина НЧ
- селектор на 4 или 5 входов
- on/off фильтры ВЧ и НЧ
? - РГ среза на НЧ фильтре
? - спектроанализатор
? - встроенный ЦАП или в отдельном корпусе...
? - дисплей громкости и входов
Ну вот как то так :) Кто что думает ? Может что другое посоветуете, если такое есть, бюджетненькое...
Вроде своими руками почти все если делать и бюджетно так..., а все равно цена шокировала... прикинул около 150к руб. :blink:
Кто свою систему строил - сколько тратили денег?)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@DJ_ANDREY Если уж мечтать и делать по максималке, то нужно делать три-ампинг, то есть по усилителю на каждую полосу с активным делением на полосы. А лучше всего для этой цели использовать цифровой DSP с кучей дополнительных возможностей регулировок - они необходимы для действительно серьезной системы.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
по максималке
как раз таки хочется бюджетненько)) максимально - я не потяну)
три-ампинг
это ж не просто так все... чтобы все грамотно настроить - нужно будет специальное точное оборудование, - а это еще куча бабла...
ну и естественно каждый УМЗЧ в своем корпусе - дороже в разы))
Не майтесь фигнёй, купите за эти деньги готовый заводской аппарат (б/у или новый) и СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ, в погоне за чем то самым лучшим, красивым и изысканным, в сотнях потраченых часах времени на паяние/собирание долгостроя у нас просто не остается времени на спокойное прослушивание любимой музыки!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
