Оффтоп
Эти "поздние" - от какого напряжения ЗИ открываются?
Меня терзают смутные сомнения (с)
У меня две пары валяются 1530/201, вроде бы. Могу померять тестером емкостя
Изменено пользователем Ulis
В 12.08.2018 в 16:10, Vadia F сказал:
Ну как время будет, не к спеху
Как обещал. Родные в ремонтируемом Calcell-е оказались полудохлыми,у коллеги надыбал такие из чид
По емкостям так
А по сути оказалось фуфло. К-Э показыват около 2 мОм. Такое конечно не стал ставить..пришлось колхозить с прокладками другие в металле. Такие дела
В 10.08.2018 в 22:02, Юрий_Uri сказал:
Хде берете? :)
100шт. вполне демократично, скока за 1шт получается?
Не брал пока. Подарили две пары.
Но можно запросить. Только мне лично не надо. У меня еще старые запасы тошибовских не истощились
54 минуты назад, finn32 сказал:
 ОБР держат без проблем.
Зануда ON
Только это KEC-овские KTB778 / KTD998 а не 2SB778/2SD998
Зануда OFF
Иногда бывают отличия в параметрах относительно тошиб. Надо сравнивать даташиты.
Иначе не стал бы занудничать
3 минуты назад, Ulis сказал:
Все правильно, за них и говорил раньше. Не подделываются и дешевы. Прокладки не требуются. ОБР мелковата, но для домашних мощностей две- три пары вполне. Мне нравятся.
А тошибовских я не покупал, не знаю. Те, скорее всего, подделывают на ура.
Не по феньшую; по шую фене LED-ы надо синенькие А output voltage: 24Vp-p - это в какие head-ухи - в непробиваемо бронированные что ли? :D
Там умножитель похоже типа такого
Когда то брал подобную потеху для наушников ради прикола. На выходе полевики,да. Маркировку не нашел тогда,неизвестные науке и интернетам оказались произведения. Помнится долго на надпись АС смотрел с удивлением,потом разобрал стало понятно. Меня добили светодиодные индикаторы
12 часа назад, Black-мур сказал:
по феньшую
Круто,чего..Где надпись Akaiwa?
Изменено пользователем Andrey 69
Может кому будет интересно, я только сегодня узнал, оказывается есть интересные современные ком.пары ВК от Тошибы -  TTC0002/TTA0002 160V/18A, и аналог TTC0001/TTA0001 только в другом корпусе.
Original-for-TOSHIBA-TTA0002-TTC0002-Transistors-second-hand-free-shipping.jpg.312e2a6993f1b6011a0d575d003497a5.jpg
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Разница не только в мощности. DC current gate - у "двоечек" он ощутимо падает, начиная с 5А, а у "единичек" уже с 2-ух. И, кстати, на алибабе "двоечки" почему-то более чем вдвое дешевле.
1 час назад, Black-мур сказал:
ну как почему. Потому что такой корпус у них уже давно отработан на левых 5200\1943.  А написать другие буковки на корпусе - не проблема. Они все поддельные на али. Как вы думаете, почему на фотках в объявах продавца у всех "замазано" частично или полностью слово "Тошиба"? А потому что бы в случае чего продавцу не прилетело от правообладателя за контрофакт. А так, продают транзистор а кто производитель не прикопаешься.
Изменено пользователем lus
Так положено здесь, что если несколько пар выходников, желательно подбирать их в плечё по одинаковости hfe. А если не подбирать, а просто жменю набрать из разных партий и с разным hfe. Чем грозит, чем черевато, какие последствия?
14 часа назад, lus сказал:
Что я думаю?... Хмм...:) ...ящерка, прочитав твой месседж, я  теперь точно знаю, что ты ни... не знаешь как действует механизм Алибабы, и кто, что и как там продаёт. :)
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
