Оффтоп
Эти "поздние" - от какого напряжения ЗИ открываются?
Меня терзают смутные сомнения (с)
У меня две пары валяются 1530/201, вроде бы. Могу померять тестером емкостя
Изменено пользователем Ulis
В 12.08.2018 в 16:10, Vadia F сказал:
Ну как время будет, не к спеху
Как обещал. Родные в ремонтируемом Calcell-е оказались полудохлыми,у коллеги надыбал такие из чид
По емкостям так
А по сути оказалось фуфло. К-Э показыват около 2 мОм. Такое конечно не стал ставить..пришлось колхозить с прокладками другие в металле. Такие дела
В 10.08.2018 в 22:02, Юрий_Uri сказал:
Хде берете? :)
100шт. вполне демократично, скока за 1шт получается?
Не брал пока. Подарили две пары.
Но можно запросить. Только мне лично не надо. У меня еще старые запасы тошибовских не истощились
54 минуты назад, finn32 сказал:
 ОБР держат без проблем.
Зануда ON
Только это KEC-овские KTB778 / KTD998 а не 2SB778/2SD998
Зануда OFF
Иногда бывают отличия в параметрах относительно тошиб. Надо сравнивать даташиты.
Иначе не стал бы занудничать
3 минуты назад, Ulis сказал:
Все правильно, за них и говорил раньше. Не подделываются и дешевы. Прокладки не требуются. ОБР мелковата, но для домашних мощностей две- три пары вполне. Мне нравятся.
А тошибовских я не покупал, не знаю. Те, скорее всего, подделывают на ура.
Не по феньшую; по шую фене LED-ы надо синенькие А output voltage: 24Vp-p - это в какие head-ухи - в непробиваемо бронированные что ли? :D
Там умножитель похоже типа такого
Когда то брал подобную потеху для наушников ради прикола. На выходе полевики,да. Маркировку не нашел тогда,неизвестные науке и интернетам оказались произведения. Помнится долго на надпись АС смотрел с удивлением,потом разобрал стало понятно. Меня добили светодиодные индикаторы
12 часа назад, Black-мур сказал:
по феньшую
Круто,чего..Где надпись Akaiwa?
Изменено пользователем Andrey 69
Может кому будет интересно, я только сегодня узнал, оказывается есть интересные современные ком.пары ВК от Тошибы -  TTC0002/TTA0002 160V/18A, и аналог TTC0001/TTA0001 только в другом корпусе.
Original-for-TOSHIBA-TTA0002-TTC0002-Transistors-second-hand-free-shipping.jpg.312e2a6993f1b6011a0d575d003497a5.jpg
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Разница не только в мощности. DC current gate - у "двоечек" он ощутимо падает, начиная с 5А, а у "единичек" уже с 2-ух. И, кстати, на алибабе "двоечки" почему-то более чем вдвое дешевле.
1 час назад, Black-мур сказал:
ну как почему. Потому что такой корпус у них уже давно отработан на левых 5200\1943.  А написать другие буковки на корпусе - не проблема. Они все поддельные на али. Как вы думаете, почему на фотках в объявах продавца у всех "замазано" частично или полностью слово "Тошиба"? А потому что бы в случае чего продавцу не прилетело от правообладателя за контрофакт. А так, продают транзистор а кто производитель не прикопаешься.
Изменено пользователем lus
Так положено здесь, что если несколько пар выходников, желательно подбирать их в плечё по одинаковости hfe. А если не подбирать, а просто жменю набрать из разных партий и с разным hfe. Чем грозит, чем черевато, какие последствия?
14 часа назад, lus сказал:
Что я думаю?... Хмм...:) ...ящерка, прочитав твой месседж, я  теперь точно знаю, что ты ни... не знаешь как действует механизм Алибабы, и кто, что и как там продаёт. :)
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
