Оффтоп
ИхдежЪ такие пары продаются? Оригинал?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В китае вестимо.
https://ru.aliexpress.com/item/32898589763.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.7ff74501q8BWl3
Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.
Изменено пользователем lus
Да хоть и похоже что кристалл нормальный...Все равно перед установкой нужно грузануть. У китайцев есть мода ставить неликвидные и бракованных кристаллы. Так что размер ещё ни о чем не говорит.
Ааа, я этот товар видел по ссылке, и даже хотел купить. Если демонтаж, то оригинал 100%. [emoji4]
На али много б/у демонтажа, норм практика.
3 часа назад, lus сказал:
на днях по одной шт npn и pnp под молоток пойдут
Это неправильно. У целых параметры определить легче, чем у разбитых.
1 час назад, lus сказал:
В пары подбирать сложнее.
В пары не так важно. Важнее параллельная работа.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Поздно. Уже разбил.
Я наверное не так выразил то что хотел сказать. по 6шт в параллель подобрать.
Ребята. Хочу делать усил по такой топологии. Драйвер на плате, а оконечник отдельно на радиаторе распаян навесом. Хочу вам показать несколько вариантов, яв принципе склоняюсь уже к одному, но хочу что бы вы глянули.
Вариант 1  http://yarbnas.com/video/how-to-make-1400w-amplifier-circuit-at-home/
Вариант 2  http://yarbnas.com/video/how-to-make-1000w-amplifier-using-ic-tl071-as-driver-at-home-circuit/
Вариант 3  http://yarbnas.com/video/rebuild-new-pcb-board-audio-yiroshi-1200w-amplifier-circuit/
Вариант 4  https://www.elcircuit.com/2018/02/high-power-amplifier-matrix-14.html
Вариант 5  https://www.elcircuit.com/2018/02/yamaha-power-amplifier-pa-2400.html
Вариант 6  https://www.elcircuit.com/2017/12/Power-Amplifier-SOCL-504.html
Затем что там уже всё разжевано под мою топологию. Есть фото сборок, есть lay-ки, есть на ебеях готовые модули, это известные в иннете схемы. Помощи точно по сборке просить не буду.  C WP всё сложнее.
Во первых позволяет распределить выходники по радиатору очень свободно для оптимизации их теплового режима, легко диагностировать в случае чего, а самое главное установка навесом дает очень удобную ремонтопригодность. Особенно удобно, когда применяется моя любимая установка на радиатор без изоляции, тогда остается только базы и эмиттеры развести, а коллекторы запитать через радиатор.
А еще на сечении проводников тогда можно не экономить, фольга на плате при любой разумной ширине все же ограничение, и провода можно свить, что снижает помехи и излучение. Короче плюсов много. Минус только один - трудоемкость, китайцев нужно привлекать на монтаж.
Ну вот и говорю...что плюсов масса. Много видел очень качественных и довольно мощных аппаратов именно с выносными выходниками. При правильном подходе ни хрена никаких проблем и наводок. Да и обслуживание , диагностика и ремонтопригодность просто +++.
У меня мой запас радиаторов (ребристые с двух сторон) не предусматривает иного расположения выходников, кроме выносного монтажа. Но использовать радиаторы для питания транзисторов, это, по-моему, извращение.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
