Оффтоп
Смешно получилось, да.
Кстати, старый кремний, типа П307 (весь такой в золоте, ах-ах....) вполне себе в диффкаскаде смотрится, не взирая на кривоватость свою.
Жаль, что у меня его всего 2 штуки осталось. Покупать его я конечно не буду ))
Изменено пользователем Ulis
Всем привет. Объясните плиз что именно вы получите от германия ??? Реально в техническом плане и естественно на восприятие звука. )))
@MARKUS в первом каскаде можно получить приличную перегрузочную способность из-за их тормознутости. Вчера немного порылся нашел с десяток МП15 с заветным ромбиком и буковками ВП:D и пару десятков ГТ321 куева туча 2Т602, надо проверить по старому способу h21 германий а то мерялки отказываются мерить.
Понятно. Чистая добрая ностальгия)))...у меня были П208 ВП. Товарищ слепил на них УМ в гитарный комбарь. Никаких положительных впечатлений я не получил
Иван, у меня на старых платах есть не мало sft306, 308 не помни точно, нужно глянуть точную маркировку, вобщем венгерский ответ ссср, черненькие и серебренные, короче могу выслать безвоздмездно для опытов. ;)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
А х.з., вроде пишут SFT306 - Vintage Germanium Transistors аналог OC44N, 2N2614
Вот такую инфу нашел:
5 часов назад, Александр2 сказал:
Ни разу не видел этот раритет живьем.
Раз увидев не забудешь, матёрая вещь :D
Судя по конструкции 2в1.
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
6 часов назад, MARKUS сказал:
желание куда нить пристроить его наконец! :D  думаю у каждого есть на дальней полке коробочка с ними)
хотя один раз нашел какой то преобразователь напряжения на  п4 ,показались забавными на вид, собрал на них "черный холодильник" и был удивлен результатом.
6 часов назад, 25602 сказал:
куева туча 2Т602
позолоченные? красавцы!
Всё уже зафлужено до нас! ©
Ну, германий тоже обманчивый  разный бывает.
СладкоголосыЙе красящие П605А, ГТ705/703, ГТ402/404 надо слушать. Ну, или ты вообще не подходишь, как слушатель германиевых усилителей :)
Мой первый усилитель, собирать помогали сотрудники Институт физики им. Л.В. Киренского соплив ещё был.
По нему можно было все особенности транзисторного звука изучать. Горшки 1Т-402, 1Т-403 грелись и дохли, особенно от ВЧ сигнала.
s1200?webp=false
А их и раньше, советские измерители характеристик транзисторов, криво измеряли. То, что имеется на руках на данный момент, с учётом "текучести" германия, измерять только так - вручную старым дедовским методом. И нет никакой гарантии, что лет 5-10 измеренные параметры останутся такими же.
Это германий, детка.... матьего. ;) Шутка чё если.
@Dmitriy Khamuev , если "горшки дохли" относится к схеме оконечника Электрон-20, то дох он не из-за того, что "горшки" грелись. Использовать в УН усилителя с питанием 40В и вольтодобавкой транзистор с Uke=30В и предельным Ik=20mA - это дебилизм "совков", не умевших просчитать элементарное. Замена МП37-го на ГТ404В(Г) решала все проблемы. Я знаю пацанов, которые до сих пор лабают с 20-ым электроном, который я "вылечил"  лет 30 назад.
MARKUS, реально хорошая схема на германии  - цирклотрон с соседнего форума (http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-1). Со всем остальным просто потраченное время.
Если кто-то не согласен, покажите германиевый УНЧ с полосой до 160кГц по -3Дб и без намёка на сквозные токи.
С уважением, Юрий.
