Оффтоп
22 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
уже разлоченный,
А что значит разлочен? На что обратить внимание при покупке если брать не USB?
6 минут назад, F.S.Viktorovich сказал:
Железо унифицированное, в базовом исполнении ряд функций и возможностей ограничено, полоса, декодеры и т.п. Предполагается, что пользователь их докупит, но на DS1054Z  эти ограничения снимаются достаточно просто. Есть сайт http://gotroot.ca/rigol/riglol/ генератор ключей, похоже, что и Rigol не против, а то и руку приложил для роста продаж.
Ссылка на статью http://musku.ru/ostsillograf-rigol-ds1054z-i-ego-nebolshaya-programmnaya-dorabotka/ , есть видео обзор.
Самое ненормальное это Адвер в начале каждой страницы, теперь уже 6 (ШЕСТЬ!!!!!) раз, так ещё добавили рекламу в конце каждой страницы. Совсем долбанулись с этими рекламами, задача последних посетителей распугать? Это же радиотехнический форум, зачем его делать как все помойки, куда люди неходят. ТЕХНИЧЕСКИЙ!!!
ну так и с этого форума разбегутся
а точнее уже заметно что разбегаются
с каждым обновлением форума результат борьбы с клиентами все больше проявляется
1 час назад, NELP сказал:
возможно, но КМК прибыль важнее, с телефона так вообще после перелистывания страницы целое окно с рекламой всплывает
Каждому своё.
От нас же прибыли никакой, а жить как то надо. Если рекламодатели желают тратить деньги на рекламу, то почему бы ими не воспользоваться.
Изменено пользователем Viktor126
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Аlpine
Ещё сильнее спроцировали свою магнитолу с каким-то блатным цапом от БурБраун вскрыть.
Каждому своё.
С заказными медными шинами то - так каждый может. А ты попробуй в одном слое страссируй по-нормальному! ))
1 час назад, Ulis сказал:
А чо сразу с заказными? можно ж и стандартные из электромага если чо напильником подпилить
Каждому своё.
18 часов назад, NELP сказал:
зачем его делать как все помойки, куда люди не ходят.
Зачем дело встало? Давайте скинемся и купим часть рекламных площадей и "посадим там цветочки".  Гораздо хуже реклама, где нужно ждать.  А эту я уже привык не замечать. А контекстная иногда даже интересна.
31 минуту назад, 25602 сказал:
Так я тут как раз про их взаимное расположение.
Предлагаешь еще земляную шину засунуть между ними?
19 часов назад, NELP сказал:
AdBlock-расширение для браузера и никакой рекламы. :)
С уважением, Александр.
48 минут назад, 25602 сказал:
Так как раз хорошо
Тоже всегда нравилось с шинками. Но раз попробовал перепилить под это дело электротехническую и больше так не делал. Мороки много с ней.
Вплоть до того, что лепестки-отводы надо уменьшать по толщине. Иначе энергоемкости паяла не хватает ее прогреть - слишком толстая.
18 минут назад, Ulis сказал:
Мороки много с ней.
Одножильный 6-8 квадратов, как обычно.
Можно в изоляции по цветам. Нормально смотрится, если 2-3 всего, как шины.
Ямаха так постоянно делает.
Аlpine cda 137, как-то уныловато, на выходе тошибовские мс, дальше ковырять нет времени, а хваленый цап наверное снизу(
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
47 минут назад, HAKAS сказал:
Да, это понятно. Но хотелось плоскую.:)
Товарищу рисовал на лазерную резку шинки. Он лист нашел медный 0,7мм. Я не нашел.
Это толсто. Шинки на платах 0,6-0,8мм иначе тяжко паять.
Не, можно конечно. Я например газовым паялом припаял. ))
