Оффтоп
11 часов назад, Ulis сказал:
Товарищу рисовал на лазерную резку шинки. Он лист нашел медный
Медь лазером резать не берутся, говорят, что вероятен выход из строя оптической системы.
Может лазеры бывают разных систем?
13 часов назад, Александр2 сказал:
А эту я уже привык не замечать
Ога. Начальству в конце концов виднее. Нервы для другого пригодятся,для чего-найдем по любому
13 часов назад, 25602 сказал:
про их взаимное расположение
Тоже сразу в глаза бросилось
6 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Как гранаты? Не той системы понимаш...
Крепление тороидальных трансформаторов. Если кому пригодится. Сам этим сайтом не пользовался https://mobylplus.ru/krepezh-dlya-toroidalnykh-transformatorov.html
6 часов назад, IL сказал:
Может ли происходить это возбуждение из-за  большого тока покоя
Легко же проверить. Уменьшите подстроечником ток покоя.
перепад напряжения на эммитерных резисторах 250мВ.
Это значит 250 мА? Многовато конечно.
8 часов назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Ну, может гидроабразивной резкой. Могу уточнить.
Моя задача тут свелась к рисованию векторных картинок изделий.
32 минуты назад, Yurik_V сказал:
Или не париться?
Смотря какой УНЧ. Если без особых хотелок, то можно не париться, а если поиски звука - то тут уж можно и пробовать разные.
Полевики, БТ с большей бэта, чем 546/556, малошумящие 550/560 и т.п., сборки транзисторов и т.д.
Слишком обширный и пространный вопрос. Надо смотеть в контексте конкретной схемотехники.
Прямой лучшей заменой для 546/556, если проходят по Uкэ, будут 547/557-550/560, как малошумящие.
А я бы их не менял, если уже всё собрано и работает. Схема рассчитывалась под данный тип.
При замене надо тоже подбирать и выбирать. А для этого надо иметь возможность доступа к деталям. Кто работал с полевиками, это прекрасно знает. Главный критерий HI-FI - это качество. И входной каскад играет не мало важную роль.Трудно ответить на вопрос: "Будет ли улучшение качества?". И стоит ли экспериментировать с уже отработанной и отлаженной конструкцией. Ну, если возможность есть, попробовать всё же можно! В любом случае, можно вернуться к исходному варианту.
14 часов назад, rocker60 сказал:
Конечно стОит. И даже отрицательный результат, это тоже результат.
Поэтому как серпом по одному месту, когда в конструкции нет доступа с обоих сторон печатной платы.  В своих разработках всегда стараюсь придерживаться этого критерия. В частности "Нота-МП-220-стерео".
Конструкция отработанная, но на германии. При установке на входе кремния (Т1-Т3), значительно расширяется частотный диапазон, что очень даже положительно сказывается на звучании в целом.
С уважением, Юрий.
С однополярным питанием? :)
А мне вот эта идея понравилась:
http://audiohobby.ru/uluchshennyj-usilitel-vasilicha.html
N-канальный выхлоп Никитина с плавающей средней точкой.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В ламповых гитарниках например шум лампочек это вообще некий шик. :) У Ленни Кравица есть песня, где он спецом солирует под шумящий комбик
И в этом холтоноиде гермашки в каскоде, полосы им хватит на их месте.
В моем децтве радиоприемник Ленинград с его калонками - весч, яуза 220 усь амфитон и калонки S-30B. Всегда был мечтой УМ Электроника Т1-002.
У меня был "Аккорд-201", затем "Электроника Д1-012" с 25АС + "Илеть-101-стерео" бобинник. Ностальжи по тем временам...Но, это уже юность.
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, 25602 сказал:
Хочется чего нибудь из децтва
Детство золотое
Весёлая пора.
Мама окна моет
И зовёт домой со двора.
Детство золотое
Погибло - ну и пусть.
От боли сердце воет -
Заткнись, я не вернусь.
@  Юра Мамочка
