Оффтоп
У Т+А вообще почти вся техника хорошо получается. Немцы молодцы.
Лучший бас в пром-исполнении, что я слышал я слышал - из их четырехполоски лабиринтной.И все остальное хорошо - легко звук струится из неё. Ровно и воздуха полно.
И усилки хорошие у них.
Да Т+А играет очень хорошо, моя модель тоже лабиринтная но 3х полосная, 4х полосная я так понимаю TMR160? Усилки ихние, мне пока не довелось услышать.
Ага, они самые. В старом исполнении - с квадратным фланцем у СЧ-ВЧ головы.
Именно из-за нее собрал макет лабиринта рогожинского. Бас - просто сказка какой быстрый и органичный.
40 минут назад, vovaz сказал:
Сейчас две. T+A Criterion TMR80 и Электроника 75ас-065.
Кстати, какие больше нравятся, советский клон отто или ортодоксальные немцы?
Детство - простенькая ламповая радиола. А потом, в юности самосборный УНЧ и вертушкой из некондиционных блоков "радиотехники" из магазина "Юный техник"...
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Самопальный УНЧ собранный отцом. Германиевый :). Вертуха тоже, простенькая. Маг был трехмоторный, со сквозным трактом, им же собранный. Для начала 80-ых это было неплохо.
Правда 2+ух дорожечный моно, но играл отлично. Позже переделал в 4 дорожечный сам уже, еще в школе. АС самодельные на 5ГД-1 по паре в каждой.
К сожалению залезли в квартиру и украли потом все это.
Ну это понятно, возможно есть специализированные трекеры, а не тот же rutracker? Как отбирать среди кучи одинаковых или подобных раздач? Я так понимаю все рипы сделаны с обычных CD, если повезёт то лицензионных кто-то сделает, в таком случае на сколько я понимаю выше 16/44,1 файла на выходе не будет? Откуда берут записи с 24/48 или даже 24/128 И так далее?
Артем, на рутрекере в раздачах в коментах, обычно люди отписываются по поводу качества раздачи. Есть там и винилрипы вылаживают, есть рипы с фирменных сд. Я обычно качаю дискографию, там один ольбом бывает в нескольких вариантах из разных стран. Недавно себе скачивал Dire Straits.
3 часа назад, finn32 сказал:
Немцы играют лучше, но электроника тоже неплохо, расставаться с ней не хочется. А сейчас слушаю две пары одновременно.
А на счёт частот и битности кто-то может рассказать, откуда берутся эти частоты? Для PCM, DSD мало интересует.
@finn32 как тебе новый цап Алексей? С каким УМ слушаешь?
а то я в поисках своих 40-50Вт на 8 Ом :)
3 часа назад, Artik сказал:
Советую Lynx PA-72, если акустика и цап хорошие.:drinks:
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Так буфер/фнч от инверта могут быть в километре условно говоря, именно из за низкоомности основного УМ. Приляпал как нибудь навесом и наслаждайся ))
У меня товарисч запараллелил 6 штук 1875 на канал и обвесил силмиками.
И как же поет это извращения те )))
@Alex007Линксы стоят как двигатель от самолёта, поддержки и информации около нуля.
@finn32 это что за деко-Агеев, можно ссылку?
Я сам кое какое время слушал 3886 по Маньяку, тоже хорошо играет.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Никитин+ собирал или руки не дошли?
Ты ж вроде хотел...
Не дошли, наверное надо сесть да собрать, детали вроде есть на него.
Если запал на тему усилителей, то, скорее всего, поиски никогда не закончатся. Из личного, так сказать, опыта.
Изменено пользователем Viktor126
Не, не, надо завязывать, а то это реально никогда не закончится, в данный момент слушаю схему "Фермерский усилитель" с Веги, из раздела для начинающих, шикарно играет, но мощности маловато. То же самое да в 2 раза мощнее вообще было бы самое то. И можно переходить на часы на ИНках :D
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
