Оффтоп
11 минут назад, Artik сказал:
Фермерский усилитель
При своей простоте получается очень дорогим. Примерно в половину дороже того же ПаЛомника...
1 час назад, Artik сказал:
Линксы стоят как двигатель от самолёта, поддержки и информации около нуля.
Стоят дорого согласен, но оно того стоит,но тут каждый выбирает сам конечно,на счет поддержки и информации все нормалек, сколько не обращался всегда получал консультацию, да и некоторыми дефицитными позициями тоже помогли.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Почему ты так считаешь? Детали там не сильно дорогие, не считая латералов, я нашел кстати по 6хх рублей за пару, получить рассчитывал откровенный левак как на картинках на али, но приехали такие как брал у Лучезара, и как на фото оригиналов от RENESAS. В итоге оба канала выходят в районе 3 000р. Это при полном отсутствии деталей в тумбочке. Не считая питания.
Детали у меня не сильно фильдиперцевые ;)
Спасибо товарищу, прислал хорошие вишаевские резисторы.
ПаЛомник по деталям выходит в 600-700 рублей на канал, и то основная стоимость- это емкие конденсаторы на плату. 318-я 65 рублей, 8 то92 по 10 рублей, драйвера по 50 и выходники по 70, остальное конденсаторы и резисторы. И это без риска купить левак в выхлоп, ибо туда можно поставить 44н11 и 45н11, которые в принципе не подделывают. Скоро буду макетировать с медленными транзисторами и 544уд2, так можно будет ставить 818/819 в пластике и будет еще дешевле и доступнее. :)
@BAFI Таки сам охринел по этому поводу, особенно по цене за кусок деревяхи и земли :)
Эээ... А это что ваще такое? Ну с заземлением :) понятно, а это что за кубики такие? Я могу такие делать и продавать по дешёвке (баксов за 20, гы-гы).
Кстати, заземление это голимая китайская подделка, настоящие пацаны крокодил припаивают золотом, на или по-дешману - серебром. :D
Изменено пользователем vimay
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Так вот она какая, "чёрная дыра"- СтрашнА, аж жуть (с) В.Высоцкий :help:
Здравствуйте!
Прошу подсказать. Имеется плата усилителя с тремя парами выходных транзисторов. При выставлении тока покоя заметил, что на осциллограмме на выходе усилителя появляется вот такая бяка.
При этом постоянка на выходе порядка 11 мВ если мерить тестером.
Ток покоя выставлял при закрытом входе и с эквивалентом нагрузки в 8 Ом.
Эмиттерные резисторы по 0,33 Ом для каждого транзистора. Падение напряжения на эмиттерах пары транзисторов 66мв, получается тока покоя пары 100 мА.
Но при таком токе покоя слышен гул частотой 100Гц (осциллограмма для этого тока покоя), слышимый на минимальной громкости усилителя.
При таком токе покоя радиатор прогревается порядка до 40 градусов, что в общем-то нормально, при этом все стабильно. Возбудов нигде нет.
Все электролиты новые. Питание усилителя +/-45В в плече.
На каждое плечо имеется порядка по 40000 мкФ электролитов, шунтированных пленкой по 0.1 мкФ.
Диодный мост составной из диодов Шоттки.
Какова может быть причина такого гула?
3 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Так без нагрузки выставляют.
48 минут назад, Trisector сказал:
Ставлю на земляную петлю
Аналогично.
Земляная петля отпадает, думал на неё и много что уже попробовал исключить, заменить, переместить.
Может ли быть такой эффект гула если нет раздельного питания УНа и ВК? Гул именно при увеличении тока покоя, начинается где-то после 50мА на выходной паре. Радиаторы и транзюки смело выдерживают и 100мА на пару, нагрев радиатора оптимальный, но...
27 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Вряд ли, скорее наоборот, с раздельным больше шансов. Подключено оба канала? Если да, попробуйте только один.
Каждому своё.
Каждая плата усилителя от своего фильтра+свой трансформатор. Двойное моно. Меняем фильтры местами, подключаем просто диодный мост...гул есть на большом токе.
Просадка напряжения под нагрузкой. Похоже на это. Какой потребляемый конструкцией ток от трансформатора при заданном токе холостого хода?
22 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Виден ток подзарядки силовых конденсаторов, сигнальная земля, скорее всего, на силовом проводнике где этот ток протекает.
Растёт с увеличение тока покоя - это логично.
Для устранения переместить сигнальную землю на общую землю силовых конденсаторов.
Лучше увидеть ПП и монтаж.
11.09.2019 в 16:02, Dmitriy Khamuev сказал:
Не думаю, как бы хуже не стало.
Очень похоже, что нагрузка подключена не туда. Или провод сигнальной земли (он не забыт?) не так (не туда) распаян.
В целом мысля верная, где-то кусок земли с этой помехой.
‎13‎.‎09‎.‎2019 в 02:38, Юрий_Uri сказал:
Похоже так оно и есть, Дмитрий всё доделает, надеюсь, поделится информацией.
