Оффтоп
11 минут назад, Artik сказал:
Фермерский усилитель
При своей простоте получается очень дорогим. Примерно в половину дороже того же ПаЛомника...
1 час назад, Artik сказал:
Линксы стоят как двигатель от самолёта, поддержки и информации около нуля.
Стоят дорого согласен, но оно того стоит,но тут каждый выбирает сам конечно,на счет поддержки и информации все нормалек, сколько не обращался всегда получал консультацию, да и некоторыми дефицитными позициями тоже помогли.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Почему ты так считаешь? Детали там не сильно дорогие, не считая латералов, я нашел кстати по 6хх рублей за пару, получить рассчитывал откровенный левак как на картинках на али, но приехали такие как брал у Лучезара, и как на фото оригиналов от RENESAS. В итоге оба канала выходят в районе 3 000р. Это при полном отсутствии деталей в тумбочке. Не считая питания.
Детали у меня не сильно фильдиперцевые ;)
Спасибо товарищу, прислал хорошие вишаевские резисторы.
ПаЛомник по деталям выходит в 600-700 рублей на канал, и то основная стоимость- это емкие конденсаторы на плату. 318-я 65 рублей, 8 то92 по 10 рублей, драйвера по 50 и выходники по 70, остальное конденсаторы и резисторы. И это без риска купить левак в выхлоп, ибо туда можно поставить 44н11 и 45н11, которые в принципе не подделывают. Скоро буду макетировать с медленными транзисторами и 544уд2, так можно будет ставить 818/819 в пластике и будет еще дешевле и доступнее. :)
@BAFI Таки сам охринел по этому поводу, особенно по цене за кусок деревяхи и земли :)
Эээ... А это что ваще такое? Ну с заземлением :) понятно, а это что за кубики такие? Я могу такие делать и продавать по дешёвке (баксов за 20, гы-гы).
Кстати, заземление это голимая китайская подделка, настоящие пацаны крокодил припаивают золотом, на или по-дешману - серебром. :D
Изменено пользователем vimay
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Так вот она какая, "чёрная дыра"- СтрашнА, аж жуть (с) В.Высоцкий :help:
Здравствуйте!
Прошу подсказать. Имеется плата усилителя с тремя парами выходных транзисторов. При выставлении тока покоя заметил, что на осциллограмме на выходе усилителя появляется вот такая бяка.
При этом постоянка на выходе порядка 11 мВ если мерить тестером.
Ток покоя выставлял при закрытом входе и с эквивалентом нагрузки в 8 Ом.
Эмиттерные резисторы по 0,33 Ом для каждого транзистора. Падение напряжения на эмиттерах пары транзисторов 66мв, получается тока покоя пары 100 мА.
Но при таком токе покоя слышен гул частотой 100Гц (осциллограмма для этого тока покоя), слышимый на минимальной громкости усилителя.
При таком токе покоя радиатор прогревается порядка до 40 градусов, что в общем-то нормально, при этом все стабильно. Возбудов нигде нет.
Все электролиты новые. Питание усилителя +/-45В в плече.
На каждое плечо имеется порядка по 40000 мкФ электролитов, шунтированных пленкой по 0.1 мкФ.
Диодный мост составной из диодов Шоттки.
Какова может быть причина такого гула?
3 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Так без нагрузки выставляют.
48 минут назад, Trisector сказал:
Ставлю на земляную петлю
Аналогично.
Земляная петля отпадает, думал на неё и много что уже попробовал исключить, заменить, переместить.
Может ли быть такой эффект гула если нет раздельного питания УНа и ВК? Гул именно при увеличении тока покоя, начинается где-то после 50мА на выходной паре. Радиаторы и транзюки смело выдерживают и 100мА на пару, нагрев радиатора оптимальный, но...
27 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Вряд ли, скорее наоборот, с раздельным больше шансов. Подключено оба канала? Если да, попробуйте только один.
Каждому своё.
Каждая плата усилителя от своего фильтра+свой трансформатор. Двойное моно. Меняем фильтры местами, подключаем просто диодный мост...гул есть на большом токе.
Просадка напряжения под нагрузкой. Похоже на это. Какой потребляемый конструкцией ток от трансформатора при заданном токе холостого хода?
22 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Виден ток подзарядки силовых конденсаторов, сигнальная земля, скорее всего, на силовом проводнике где этот ток протекает.
Растёт с увеличение тока покоя - это логично.
Для устранения переместить сигнальную землю на общую землю силовых конденсаторов.
Лучше увидеть ПП и монтаж.
11.09.2019 в 16:02, Dmitriy Khamuev сказал:
Не думаю, как бы хуже не стало.
Очень похоже, что нагрузка подключена не туда. Или провод сигнальной земли (он не забыт?) не так (не туда) распаян.
В целом мысля верная, где-то кусок земли с этой помехой.
‎13‎.‎09‎.‎2019 в 02:38, Юрий_Uri сказал:
Похоже так оно и есть, Дмитрий всё доделает, надеюсь, поделится информацией.
    • Интересное суждение  ,а если поставить рядом на стол -то и до 30000кгц вырастет .  ВЫ хоть померте сначала емкость между трансом и корпусом , а после говорите что от этого частота вырастет - глупость несусветная . Не зависит от расположения транса - висит в воздухе или прикручен к шасси -его частотная характеристика . Если бы было так как вы тут пишите все бы ламповые так сторили - здесь только обвязка играет роль ну и сам трансформатор .  Приемники не строили чтоб АЧХ была 20-20000 им это не нужно они передавали речь -особенно первые выпуски , дальше требования росли и стали выпускать до 16000кгц.
    • Обратиться в официальный сервис. Подробно: найти - загуглить ближайший сервис, убедиться, что он действительно официальный и вызвать мастера. Возможно, придётся доставить аппарат к ним. Суперподробно уж не буду расписывать - вы же не идиот, я думаю. Аргументы:
    • @Дмитрий Захаров Немного по симуляторам. Я в них (работаю сейчас только в Микрокапе) никогда не смотрю на абсолютные величины (в частности, КГ). Подробность и достоверность моделей в них м.б. разная. Я в нём смотрю тенденции (?). Образование моё хоть и высшее техническое, но не профильное. Далеко не всё знаю и понимаю. Поэтому, получив такой инструмент исследования я многое на нём проверял. Вы в частности как-то интересовались влиянием разбаланса плеч по току покоя предвыхода в пределах неск. процентов. Так выставьте себе в модели токи, напр., 100 и 20 мА и погоняйте её на разных мощностях. посмотрите на "осциллограммы", другие графики, КГ... Симулятор тем и хорош, что можно гонять "схему" в любых режимах, не заботясь о сохранности компонентов. Если поставите в модели медленный ОУ (рекомендую правильно работающий в симуляторе OP27 как аналог TL071) и погоняете её на разных частотах, то убедитесь в моих многократных предложениях перехода на более ВЧ компоненты. (Только учтите, что данные ОУ заметно более экономичные по цепям питания и Вам придётся подстроить режимы в модели.) Кстати, так же можно будет поставить заметно более тормознутые транзисторы в предвыходе и на ВК. "Поиграйтесь" с токами покоя предвыхода, убедитесь в необходимости его повышать при установке неДарлингтонов в ВК (об этом уже упоминали выше). Варьировал в различных сочетаниях компоненты моста, т.к. не всегда были понятен выбор некоторых номиналов. Формульные соотношения соблюдались, но почему брались эти конкретные величины в пропорциях? Вы израсходуете не так уж и много своего бесценного времени, но получите необходимые знания и представление о работе данного усилка. Вообще, практически любую идею о замене компонентов или режимов я сперва моделировал.
    • Сегодня увидел сбоку ленты "Лучшие авторы" чуть мышку не уронил, подумал что то изменилось и наш сайт снова стал сайтом для электронщиков, а не хохмачей, ан нет, просто юмор был закрыт.
    • Так вот есть такие ардуино что если не поставить точку на атмега 328 с надписью олдбутлодер она ваще не загружается , а с этой надписью идет красное .Первый раз такое попалось в прошлом году - и сейчас также при записи загрузчика через ардуино в новые микросхемы ( когда спалил ардуинки и менял микрухи в них )  . Объясните как сделать чтоб небыло этого красного текста --а было только белым . Раскажите где и что поменять - научите нас ( у кого красное )???? Даже в таком положении идет  тоже красное - но не во всех ардуино - наверное просто загрузчик не той системы ( старый ) - как в фильме Белое солнце пустыни ( гранаты не той системы  ).
    • Вот сидим на этом сайте, обсуждаем разные интересные проблемы, но почему то никто не хочет на этом же сайте искать свои ответы. Здесь же выложено очень много разной информации, конструкций, которые уже были не раз проверены и испытаны другими пользователями. Вот например посмотрите конструкции по вашей просьбе. https://cxem.net/house/1.php
