Оффтоп
12 минут назад, MARKUS сказал:
Сопротивление этих резов 0.5 Ом.
Тогда уж вторички тоньше проводом намотать, те же 0.5 Ом добавить, сплошная экономия.
Сопротивление вторички надо бы поменьше. Это слышно.
Не даром один и тот же усилитель на нижней средине и НЧ играет по-разному при импульсном или линейном БП. И победа отнюдь не у линейного.
Ну и индуктивность и активное сопротивление обмоток играет роль конечно. Зарядный импульс при высоком сопротивлении растягивается и спасает диоды от вылета - ток зарядки падает на порядок, если не больше.
Ну и токи подзарядки банок, во время работы усилителя на высокой мощности - тот еще срач вносят. И резистор тут будет на пользу.
Мне кажется, что однозначного ответа нет, что бы вот прямо так - ставь резистор и забей на софт-старт. Надо поисследовать конкретный БП, на предмет - что ему полезнее будет. В том числе и на слух.
Вот разница с нулевым вопротивлением вторички (практически импульсник :lol:) и с реальным.
Изменено пользователем Ulis
Я за CRC- Первая банка поменьше емкости, скажем 10мФ, а остальные(остальная, еще одна) - после резистора. В первом приближении это разумный компромисс.
ЧИСТА ИНТУИТИВНА :) мне так мнится.
6 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
не встречались?
Встречались.
Термистор - мосфет, замыкающий их вместо реле.
Их - т.к. термисторы несколько параллельно. 5 или 6.
21 минуту назад, MARKUS сказал:
Есть схема?
есть отладочный эскиз, без софт старта, ключи вместо реле.
Ключи не принимают энергию зарядки, только подключают силовое к ВК.
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
55 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
ЕМНИП, где-то у Вадима waso было что-то подобное в теме по нереализованным проектам.
1 час назад, finn32 сказал:
Кстати, дэшники такие есть.
Интересно бы посмотреть как у них разнополярный выход организован. С помощью синхронного детектирования возможно?
59 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Дикость какая. Самим ВК проще стэндбай организовать, как в миллионах телевизоров.
1 час назад, Александр2 сказал:
Ну да, смещение оптроном замкнул и привет :D
Но защиту от постоянки так не получится.
Только что, Dmitriy Khamuev сказал:
Тоже верно. Но дороговата получится такая защита.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Релюха тоже не копейки.
Да и триггер защиты я сделал по другому на 4001 (564ЛЕ5) вместо  транзисторов, он ещё отрабатывает дистанционное включение "TRIGGER 12V" .
Пока реализовал 5в1: защита DC, от контроллера "StandBye" , от детектора сигнала "WakeUP", задержка включения, дистанционное включение "TRIGGER 12V".
Но можно к контроллеру ещё и датчики температуры DS18B20 прицепить...
"Нет препятствий патриотам!" ©
Меня смутило, что ключи скорее всего придётся охлаждать, макетировать не стал, остановился на реле
Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка
Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Скромненько так сделан.по серёдочке это шимка? Както чуть далековато от ключей. Или пофиг?
16 часов назад, Серж Вамп сказал:
Да,494-я
Это ты еще махровый Китай не видел с надписью в виде культа вуду вместо названия
Ребята, хотел создать отдельную тему и туда все перенести по моему вопросу т.к. может растянутся на долго, а здесь вроде не место, но комп глюканул и в итоге ни темы ни здесь написанного. Сейчас напишу админу можно  ли восстановить все.
Доброго времени суток!!! Нарисовал ПП в Sprint Layout 5 по данной схеме, если несложно проверьте может где то допустил ошибки! Не как не могу разобраться как залить остатки платы медью и к ней подключить землю. Заранее спасибо!!! Несколько косяков сам нашёл, сразу же исправил.
ВП с раземами и микросхемами версия 2.lay6
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
7 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
не могу разобраться
включаешь металлизацию,  справа от кнопки появляется окно "зазор по меди", выделяешь всю плату , устанавливаешь нужный зазор.
из точки, где планируется соединение с металлизацией проводишь небольшой проводник, выделяешь его, ставишь "зазор по меди"  для этого проводника ноль.
радуешься жизни.
