Оффтоп
11 минут назад, Artik сказал:
не стрельнет ли
есть РАБОЧЕЕ напряжение, есть МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЕ, есть - ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ... так что будут жить они ... реально перегрузку до 1,5-2,0 должны держать по напряжению.
Только что, KRAB сказал:
имеется в виду в 1,5-2 раза?
Мужики, подскажите по стабу, условия следующие:
На входе 35В на выходе нужно 18В. потребление будет порядка 60мА, с запасом можно и для 100мА посчитать.
Как рассчитать резисторы Р2, Р6? Стабилитрон 18В или?
П.С. Схему срисовал с платы, если есть ошибка то укажите на нее.
Спасибо!
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Ошибка номинал R3, R7. Может 10 кОм?
Не гадайте)))) они неправильно включены на рисунке, а с номиналом всё хорошо.
@waso спасибо что обратили на это внимание
@bam-buk Вам спасибо за расчёт. Только почему 10мА?
стаб я так понимаю ставлю 18В?
Изменено пользователем Artik
24 минуты назад, Artik сказал:
Только почему 10мА?
Из 10мА до 2мА уйдёт в Б транзистора, а остаток - 8мА - останется для стабилитрона. Можно чуть меньше, скажем, 5мА, но это если стабилитрон будет способен работать при оставшихся 3мА (нужно смотреть даташиту).
На выходе схемы напряжение будет меньше на 0,7В, чем напряжение стаб. стабилитрона. На какое напряжение в этом случае стабилитрон ставить - решать Вам.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Где-то на форуме, уж не помню в какой теме если не ошибаюсь @Спиридонов писал как загнать ОУ в класс А, там нужно с выхода ОУ на землю кинуть резистор. Мне нужно это сделать с LT1363. Насколько помню номинал резистора выбирают в зависимости от тока потребления выхлопа ОУ, но в ДШ на 1363 конкретно не пишут сколько потребляет ВК :blink:
 Может кто подскажет или даст ссылку на материальчик?
На землю - это просто нагрузка для опера. Нужен источник тока, от минусовой шины например.
Только для чего? Буфер не проще сделать?
1 час назад, Artik сказал:
Нужно учитывать не только ток ВК, но и ток, уходящий в нагрузку при всех амплитудах выходного напряжения. При значительных амплитудах простой резистор может усугубить ситуацию, и тогда в качестве "делателя режима А" нужен, как верно заметил @Ulis , источник тока. Ну или буфер в режиме "А".
С уважением В.
ПС. Ток ВК - это обычно ~30...50% тока потребления ОУ "в покое". Но с LT1363 это правило может не работать, т.к. её внутренняя схема "очень хитрая".
Прошу прощения, на минус питания ОУ. Давно мучаю схему SAPRa с Веги.
forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=235606&d=1430301196
У него задан ток ~3мА. С учётом значения R11,12 это для амплитуды до ~0,7В без учёта ТП ВК ОУ или меньше - с учётом ТП ВК ОУ. Ещё нужно учесть влияние R13,15. А лучше всего смотреть на конкретную конструкцию на предельно высокой ("дозволенной"!) частоте и амплитуде тока на выходе.
С уважением В.
ПС. Кстати, интересная схема. Вот только зря Т1,2 "подвесили" к высоковольтным нестабильным шинам питания.
Возможно ли с помощью Ку задать ограничение выходной мощности УМ?
Если мы знаем что клип УМ на уровне 29-30В.
Моя АС 8Ом, нужно ограничить на уровне 45Вт при входном сигнале 2В.
Часть схемы ниже, естественно ОС идет на выход всей схемы.
Сейчас Ку10, если я правильно понимаю то при таком Ку чтобы клип настал на 29-30В входной сигнал нужен 2,9-3В, соответственно нужно изменить R3 до 68кОм? Таким образом мы увеличим Ку до 13 и клип будет на уровне 27В что соответствует 45Вт выходной мощности на 8Ом?
Прав ли я в своих расчетах?
При уменьшении КУ увеличивается глубина ООС. Будет наверное неприкольно, если усилитель свистнет в АС из-за потери устойчивости.
А с перегрузом борются с помощью лимитеров - например в буфере на ОУ который не боится снижения КУ до 1-цы.
В общем по-среднему да, но это только по-среднему - на "куске гвоздя" с сопро 8 Ом. ;)
49 минут назад, Ulis сказал:
Ку увеличивали до 20ти, проблем небыло.
5 минут назад, Black-мур сказал:
Подробнее пожалуйста? Не на гвоздях и молотках пожалуйста.
R входное = R1 или как сумма R1+R4. Задумка следующая, ФНЧ на R4 C1 поставить на входе аттенюатора, аттенюатор посчитать на R входное УМ и уже на вход самого УМ.
5 минут назад, HAKAS сказал:
8.5.
Как так вышло?
1 минуту назад, Artik сказал:
А если выходное реального amp-а для точности посчитать и принять к расчёту не "кусок гвоздя", а хотя бы эквивалент, близкий к  своей реальной акустики? А собс-но, если по-среднему устраивает, то наверное можно и не заморачиваться с расчётами - гвоздь, так гвоздь.  :)
