Оффтоп
29 минут назад, Artik сказал:
Ку увеличивали до 20ти, проблем небыло.
Я прочитал про КУ-13. И наверное не увеличивали, а уменьшали? (КУ- Коэффициент Усиления)
2 часа назад, Artik сказал:
и клип будет на уровне 27В
Кмк клип на прежнем уровне и останется, ведь он зависит от напряжения питания. Изменится только чувствительность.
Выход только поставить лимитер.
45 минут назад, Ulis сказал:
13 это я прикинул для 45Вт на выходе, изначально он 8,36 как написал @HAKAS
Если я откидываю R4C1 и ставлю его до аттенюатора, то Кус будет 10, я всего лишь меняю R3 на 68кОм и получаю Кус 13.
Вся эта математика связана с тем, что я хочу чтобы источник мог довести УМ почти до клипа, это если врубить на полную :)
12 минут назад, Artik сказал:
Зачем откидывать? Замените 5.1к на 3.9к. Делов то...
Будет 10.4.:)
5 часов назад, Artik сказал:
Возможно ли с помощью Ку задать ограничение выходной мощности УМ?
Резистор оптопары ОЭП13 параллельно 51к, лампочку запитать с выхода УМ через 2W резистор 1..5к.
Вариант простой и постоянные времени срабатывания подходящие.
Защита от перегрева катушки эффективная.
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
добавление
Возникло желание сделать буфер с регулятором, кто юзал подобную схемотехнику, какие плюсы и минусы?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В ООС пихать дерьмовый (относительно всех остальных) переменный резистор - ИМХО не самая лучшая затея.
В делителе ООС резисторы должны быть вообще максимально-качественные. Лучше всего тантал или что то подобное. А тут говноуголь в лучшем случае.
Изменено пользователем Ulis
53 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Да нормально. Смотря, в принципе, для чего?
А этот маньяк-теоретик Улис :) вечно найдёт чего-нибудь, типа танталовых резисторов по 500р штука и т.п.
А чем не нравится просто буфер - РГ - буфер?
Хочется чего то нового, чего еще не делал. :)
1 час назад, miroslav_mm сказал:
для уменьшения помех при регулировке, ставлю сдвоенный с включёнными параллельно секциями, корпус заземляю, крепче держится.
57 минут назад, miroslav_mm сказал:
Ясно.
49 минут назад, finn32 сказал:
Зачем второй буфер?
Второй - это первый? Перед РГ? Для согласования с источником.
Ведь РГ может быть и 2-5кОм.
Или просто для разных источников - мало ли, высокоомный выход у какого-нибудь.
2 часа назад, HAKAS сказал:
В системе обычного разрешения маньяку-теоретику наплевать на резисторы, или в УМ например, меня они не сильно беспокоят, если он ООСный - достаточно нормальной металлопленки.
В малосигналочке, чем и является собстна буфер с регулятором, качество резисторов играет роль. Как и в ЦАПе например. Это слышно даже уже на системах классом чуть выше обычного.
Тантал это конечно топчик. Можно и просто металлопленку нормальную. Но угольный или пластиковый регуль в ООС я бы лично не ставил.
Хотя.....у Мауры вон и МКТ на входе...
Ай, ставьте что хотите! :)
1 час назад, HAKAS сказал:
Ну да.
Даже самый захудалый ЦАП спокойно переваривает 2кОм на выходе. :)
Да это понятно. Ещё дело в проводах, наводках и т.п. в общем то...
У меня так (2 буфера - до и после), например, сделано в проф. аппарате. Провода от задней стенки к РГ (2шт. Л и П) и потом обратно на заднюю, где и стоят буферы (сдвоенные ОУ на канал). Буфер - провод - РГ - провод - буфер - вход УМ. Но там ещё была возможность моста...
В Ямахе АХ-930 на входе буфер, а потом уж далее по тракту.
Короче - кому надо, тот сделает.
20.10.2019 в 19:25, bam-buk сказал:
С уважением В.
Что-то у меня какая-то фигня с напряжением на выходе, в минусовом плече 16,5В в плюсовом 15,7В, стабилитроны 18В стоят. Резисторы 2,6 поставил 1,8кОм. на самих стабилитронах напряжение 17В и 16,2В, думал разброс параметров стабилитрона, менял - не помогло. Это может быть связано с беттой транзисторов? Стоят БД139/140.
37 минут назад, Artik сказал:
фигня с напряжением на выходе, в минусовом плече 16,5В в плюсовом 15,7В, .............................на самих стабилитронах напряжение 17В и 16,2В
А вот и никакой фигни:
17,0-16,5=0,5В
16,2-15,7=0,5В
Если подгрузить выход хотя бы на 3...5кОм, то разница станет чуть больше. Если нагрузить до желаемых 100мА, то разница будет 0,65...0,8В. Бетта транзисторов здесь играет роль, но не столь катастрафичную, если, конечно, транзисторы исправны, и имеют h21>50 (по даташиту >63). Чтобы иметь на выходе желаемые 18В, нужно найти стабилитроны на 18,6...18,7В. Кстати: стабилитроны нужны маломощные (0,3...0,5Вт), т.к. мощные стаб. (>3Вт) при токе через них 8...10мА могут не выйти на линейный участок своей хар-ки. Ну и не забыть, что транзисторы тоже будут греться: при Uвх=35В, Uвых=18В и токе нагрузки 100мА на них будет выделяться (35-18)*100=1,6Вт, что потребует установить их на радиаторы хотя бы 30...50 кв.см.
С уважением В.
19 часов назад, bam-buk сказал:
Может последовательно со стабилитрнами можно по диоду поставить? Термостабильность увеличится.
Вроде разобрался, виной всему стабилитроны, у них разброс большой, выбросил их нафиг. Питаю LT1363 от +16,18В -15,86В точнее не смог подобрать стабилитроны (16В) поставил, ток потребления всего 9мА, так что нагрев транзисторов БД139/140 - ничтожен. Всем спасибо за помощь. :buba:
Кто подскажет, зачем делают для входного сигнала 2 земли?
Куда лучше подключать сигнальный земляной провод?
Как видно ее можно подключить на земляной полигон, и на отдельную земляную дорожку, которая идет от выхода, там где уже подключают АС.
