Оффтоп
Славная штука. Почему то ассоциации с клиентами,которые пытаются подобное сделать с моим мозгом когда в ремонт приносят свои *аудионоты*
Последняя страница напоминает мне последние посты группы nem0 в VK B)
Судя по таймлайну, две последних новости у него на стене появились после того, как они тут выклались. ))
4 часа назад, Ulis сказал:
выклались
Надо запомнить это слово. У тебя прямо выклался фонетический конфуз какой то. Усилитель из полена кстати опасно держать рядом с камином по ходу. Можно с поленом это Буратино перепутать
Дарю. "Были выложены" - говорить дольше. А ты например и так понял что я сказал. Люблю Русский язык за это.
Полено не моё. Просто позабавило.
10 часов назад, Ulis сказал:
Берет картиночки и прочее отсюдова и вставляем себе в...
Диссонанс однако - берёт отсюдова, и вставляем; при чём почему-то должны делать это себе, а не ему.  ...вот уж по истине велик и могуч русский... ...извращенец какой-то. ^_^
Понадобилась пара трансов 2*25В, хочу такие взять https://www.promelec.ru/product/122670/
но по даташиту у него на холостом 2*28,55В это оно сразу при подключении даже слабой нагрузки сядет до 25В или это на максимуме?
мне нужно чтобы небыли больше +/-35В постоянки на выходе
39 минут назад, Artik сказал:
В первую очередь это значит, что на ХХ конденсаторы по питанию дб рассчитаны с запасом. :)
Изменено пользователем finn32
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
