Оффтоп
Всем привет. Вообщем вопрос вот в чем . Собрал вот это:
И выяснилось что при работе даже без нагрузки происходит минимальный нагрев одного моста. На выходе 2 Х 40 постоянки. Мосты 100 вольтовые 20 амперные. Не понятно какое может быть вероятно влияние одного моста на другой. Мож кто встречался с таким? Спасибо .
28 минут назад, MARKUS сказал:
А есть вероятность что все таки 100вольт -запаса для одного моста маловато именно в этой схеме?
Не вижу такого. Должно быть все нормально.
Semtech Alpak SC3BA1
Мож мосты по напряжению по выше прикупить?
Тоже подумал что один из диод подтекает. Но проверил 6 штук. И ничего не меняется . Никогда такого не встречал...
Ок.Оставлю на ночь. Потому что ничего больше не нагревается . И температура одного моста так и держится в районе 30гр. Херня какая то )))
Точно что то течет. Я бы мосты оторвал от платы и по очереди все элементы по одному проверил подтыкая к мостам нагрузкой.
А ночью может как бахнуть )) Опасность есть во всяком случае
4 часа назад, MARKUS сказал:
Один из разрядных резисторов неверного номинала.
10 часов назад, MARKUS сказал:
@MARKUS , а что, в разрыв между греющимся мостиком и крайней точкой R3(R4) воткнуть мультик амперметром и померит ток не суждено?
12 часов назад, MARKUS сказал:
минимальный нагрев ОДНОГО моста
Что тут можно объяснить? Нужно искать причину. Или последовательно отключать все что подключено к мосту, или проверять сам мост. Возможно один из диодов слегка "лавинит" - попробовать снизить латром напряжение, или посмотреть осциллографом форму тока.
А зачем вам трёхфазные мосты?
И как они подключены? Или просто не задействована секция (пара диодов)?
9 часов назад, finn32 сказал:
Кстати ! Самое простое объясненье было бы. Но это настолько очевидно....))
