Оффтоп
@BAFI  Вас интересует "вредны" для чего? Для "здоровья" усилителя или для качества звука?
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, Ulis сказал:
Кстати ! Самое простое объясненье было бы. Но это настолько очевидно....))
Все верно R4 не того номинала. Хотя цветовые кольца абсолютно одинаковы с R3. Вот вам и здрасти)))Мосты откинул грузанул  240 вольт 2кВт. Поочередно.
8 минут назад, MARKUS сказал:
Оч интересно! Значит что железяки мосты греются по разному заметил, а маленькие резисторы нет?
6 часов назад, Ulis сказал:
Ничего особенного не приходилось еще и все резисторы щупать на температуру
Самое главное что причина выясненна)))
Всегда перед установкой проверяйте комплектуху на соответствие параметров, Потом меньше головной боли и неуверенности.
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, Viktor126 сказал:
6 минут назад, Александр2 сказал:
Так не интересно
Интересно прыгать потом с бубном в поисках неисправностей? :)
3 часа назад, Александр2 сказал:
Так не интересно. Рутина. И весь кайф теряется.
Тогда бубен в руки и многие годы веселой и беззаботной жизни.:)
11 часов назад, Владимир Белов сказал:
Помайданить? Нахрен-нахрен. Жизнь научила проверять детали перед сборкой
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
А у сборщиц и роботов на заводах то-ли жизни нет, то-ли сама не образованная - учить не умеет. Да и ОТК такой фигней не страдают.
Каждому своё.
16 часов назад, Александр2 сказал:
Ну да, а так - не проверяя - после сборки можно вечно секас ананировать. :D
Это вечный вопрос как про курицу и яйцо. Что проще, проверить все детали до сборки или найти неисправную после сборки.  Помнится подобная дилемма была у нас в "Ноте-220" . Пкн-41 стоял на печатной плате, чтобы не возиться с проводами и навесным монтажом. Но НИИБЫТХИМ такое решение забраковал - в ремонте нетехнологично.  Вот и считайте, что выгоднее: условно, сто переключателей запаять навесным монтажом вручную или поменять один в печатном монтаже.
Для дома проще и самое главное лучше - проверить все детали. Особенно с Алишечки.
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Black-мур сказал:
Ключевая фраза "после сборки" и то не факт, если невтерпеж тогда эти самые сексуальные действия с каждой детлью, но перед сборкой и добровольно.
Каждому своё.
Более сорока лет тому назад, в начале трудовой деятельности, старшие товарищи научили меня проверять детали перед установкой. Чтобы лучше и быстрее до меня это дошло, подсовывали мне пару раз заведомо неисправные деталюхи. В дальнейшей жизни я не один раз с благодарностью их вспоминал за науку, когда при проверке новых деталей попадался брак и просто неисправные.
Viktor126, извиняюсь конечно, а веником от антенны помехи отгонять или паять с клиторным маслом вместо флюса не научили? Ещё раз извините, ну очень похоже на издевательство над "салагами". Я просто не могу представить чтоб рабочий на заводе, по совету коллег (не по приказу свыше, не из-за вставляния полок в колеса лишнему рту на наш хлеб....) стал заниматься безполезной никому не нужной работой. Из моего скромного опыта: такое возможно только когда нет полноценной загрузки, по приказу свыше и то с простыми смертными. Вот тогда заставляют под предлогом качества (а на самом деле чтоб не сидели, бухали, в карты не играли...), в общем: "чтобы жизнь малиной не казалась" и "мне всё равно как - главное чтобы з@е##лись". А когда работа есть: рабочий ставит что дали и не обязательно то, что должно быть по КД, пока проблем нет и ОТК может ставить клеймо вообще не глядя, доминирует принцип "делайте больше-больше-больше" (получать станете меньше), часто даже с натушением технологии и ТБ. Ну или для показухи перед проверкой.
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@ В то далекое, советское время, отношение к работе  и к тому, что ты сделал, было совсем на другом уровне. В то время о качестве некоторые все-таки думали, не то, что сейчас. А когда занимаешься ремонтом и настройкой контрольно-измерительной техники, тем более.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
100% входной контроль комплектации для производства, промежуточное тестирование блоков и узлов перед сборкой, комплекс приёмо-сдаточных испытаний изделий совместно с представителем заказчика обычное дело.
Зачем его менять? В приличной лавке они есть,
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/60v-600v-n-channel-depletion-mode-mosfet/
https://eu.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0y3zrZ1yiaumtZ1yzore7Z1z0xoy9Z1z0xwtvZ1z0y3ejZ1z0z5la
хотя можно заменить просто резистором и обеспечить ток через лэды 7-10мА.
Проблема сейчас немного в другом - пытаюсь найти в Украине транзисторы на вход, треш еще тот:(.
Изменено пользователем 25602
Проблема сейчас немного в другом - пытаюсь найти в Украине транзисторы на вход, треш еще тот[emoji20].
Есть на продажу Тошиба, демонтаж. Если интересно пиши в личку.a14c0607b01d3b30cbbf39281ea4eeb5.jpg
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
