Оффтоп
Тепловое сопротивление корпуса SOT32 без радиатора 100 градусов на ватт, предел температуры перехода 150 градусов.
Так при температуре воздуха 40 градусов, пример расчёта:
Максимальная мощность = (150 - 40)/100 = 1.1 ватта.
На практике лучше, тепловое сопротивление немного уменьшается с ростом температуры.
Помня:
решаем как быть ;).
С праздником!
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
Только что, fastvasja сказал:
я так понимаю они без радиаторов еще меньше переваривают мощности.
Теоретически должно быть больше. Черная поверхность излучает лучше. Тонкий слой пластика поверх металла большой роли не играет. Не больше, чем черная краска на металлическом радиаторе.
Это заблуждение. Любой материал между излучателем тепла и теплоносителем вносит свое сопротивление теплопередаче.
Так что фуллпак корпуса хуже по рассеиваемой мощности.
Теория показывает, что черная краска на радиаторе улучшает интенсивность излучения. Только теплопроводность краски на порядок меньше, чем у специального теплопроводящего пластика. Фуллпак действительно хуже, чем контакт металл-паста-металл. А если металл-паста-прокладка-паста-металл, то еще нужно смотреть.
Американский психопат(с) слушал Харман Кардон 770-й
Вот крыша то и протекла. По сути модифицированный Ланзар.
Довелось тут послушать его с родным предом. Звук не потряс, но и тошноту не вызвал.
Пред прикольный - тембра кнопками по +/-3дБ прибавить/убавить можно.
2 часа назад, Ulis сказал:
Ну такая же реакция была от прослушки HK 790 го. После прямого сравнения с моим Натали Pro, товарищ его продал без раздумий:), Если бы тогда существовал Никитин+, то бедолага бы вообще удавился
для четверки выходных пар вроде 70 вольт нормально будет? Нагрузка 4 Ом.  +/- 75. +/-70 вольт. От заводской схемы поменял лишь на высоковольтные транзисторы. Может еще есть где нюансы? Буду благодарен если поправите и перезальете схему симулятора.
Схема1.ms14
Мал   коэф.усиления УМ. Требуется большое U на входе.
Уточните элементную базу -  транзисторы на схеме и в модели    различные.  Что в реальности?
вся элементная база будет как в симуляторе и схема один в один, кроме транзисторов MJE340/350, их заменю на тошибу  2SC4793/2SA1837. Планирую подключать предварительный усилитель, ОУ применю все LM4562 у него на выходе стабильно полный ноль, очень тихий и отзывы хорошие о нем. Вот схема и симулятор. Я их подключал в симуляторе, усиление хорошее. А лимит на реле планирую сделать, реле будет снижать КУ предварительного усилителя. Можно и самого усилителя поднять КУ, это только на яву, как соберу все, посмотрю на собственный шум.
Схема1.ms14
если подключать все в симуляторе то нужно подождать пока все успокоится, слабые ПК могут тяжело справляться
давно глаз положил на это предварительный усилитель, попробовать нужно его на вкус.
Да, пред что выше, очень уж..., интересно оправдывается на деле такая сложность. К стати, где то, мелькал и УНЧ на "сотне" ОУ, допускаю что автор может быть один.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Ну их там не сотня, а всего 38 корпусов. Дуглас Селф  постарался.
Зато - никаких радиаторов. ))
Изменено пользователем Ulis
В принципе эксперимент обошелся бы не так уж дорого, но не мое, как говорится отрицаю не попробовавши.
31.01.2020 в 16:30, Alex_63 сказал:
MA11.zip 2 MB · 19 скачиваний
Благодарю дружище)) Разница вполне весомая получилась
вопрос на зацепку, усилитель мощности и предварительный усилитель, их желательно же на одной ПП с общей массой собрать?
11 часов назад, Ulis сказал:
Дуглас Селф
А интересно, а его усь на 64 ОУ кто нибудь собирал? Мне даже интересно стало:) В сети мало об этом усилителе :( только принципиальная схема..... Аж захотелось попробовать собрать :)
Ну, есть еще такое.....2352 полевика  http://www.firstwatt.com/pdf/art_beast.pdf
1 час назад, kuzmitch сказал:
Собирал народ, да. Elektor же продавал платы.
10 минут назад, Ulis сказал:
Про полевики знал, но вот про ОУ не слышал :) Вот и стало интересно :) И еще! Можно вместо DIP корпуса использовать SMD?
И может вместо 5532 применить что то другое? Я загорелся:D
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
