Оффтоп
@nybras Прозвоните катушку на обрыв. И сверьте с соседними. Их у Вас там аж 4 шт. Они должны иметь одинаковые параметры.
Если всё в норме, то включайте свой УНЧ без опасения. Отколовшийся кусочек аккуратно залейте расплавленным капроном из клеевого пистолета.
8 часов назад, Pont 007 сказал:
Все три менее интересны и более сложные, у них достоинства более только простая коррекция.
Тем не менее, с их появлением ВВ отошёл на второй план и стал практически никому не нужен, ВП в то время стал чуть ли не техническим переворотом (с заводским платами, китами и тиражировался без всяких "настроек", со слов очивидцев звучал заметно лучше ВВ), Остальные появились позже, ещё и проходили стадию критиканства, и извлечения "детских болезней", это можно сказать исторические факты, за почти 20 лет многе изменилось и появилось нового.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
11 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Если брать именно наш форум cxem.net, тот тут скорее всего все собирали ОМ и Натали, ну и Ланзар, это легко понять по количеству ответов и обсуждений на эти под форумах.
С уважением, Дмитрий
22 минуты назад, Pont 007 сказал:
Только ещё и на даты не помешало бы внимание обратить.
ВП обнародовал первую схему где-то в самом начале нулевых (если не раньше), вроде в 2005 пошла новая волна - схема "2006" (с платами и китами), небыло тогда ни одного из вышеперечисленных. К времени их появления из "Мощный усилитель с двухуровневым питаним" наделали 100500 разных мутаций от килоВт до всяких "упрощенных" на 100Вт.Трудно поверить, но тогда даже Вегалаб не был снобистско- торговой площадкой.
PRO Натали наверное только лет через 10 родилась.
ВВ89 вроде как в честь года так называется.
Каждому своё.
  со слов очивидцев звучал заметно лучше ВВ),  ---Вот учитывая заявленные низкие  искажения,непонятно, как на слух можно отличить эти уси,я понимаю измерить и где-то разницу увидеть,но тысячные на слух...
24 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Тогда и форум был другой и люди, ВВ же вспомнили тоже не в редакции 89 года, Жуковский его вспомнил, а дальше кто-то собрал кто нет, у меня есть на платах которые были тут, и Натали есть.
Для многих форум .cxem.net/ это именно десятые, нулевые для меня были офлайн , не было интернета ...  Статистика именно это и показывает. Да ОМ скажем фактически Nem0 крутил в онлайн режиме,  это кстати помогло вывести тему чуть ли не первое место по популярности.
В этом кстати нету ни чего плохого, на vegalab.ru свои самые популярные усилители. Вижу в топе весит YES - 4M - SAB, Creek 5350 Никитина, Усилитель Холтона , Новый Усилитель Зуева, Audiomaniac, ASR на MOSFET с токовой ОООС,  Качественный немецкий усилитель и это только первые 5 страниц..
А темпа по WP за 10 лет набрала 100 страниц, а c 2006  по 2011 все 200, WP действительно был тут очень популярен, но в нулевых .:D Посмотрим что нам принесут двадцатые.
08.02.2020 в 18:55, finn32 сказал:
Реклама- двигатель торговли и популярности. Потому оплеуха вторая очень долго висела в топе самых повторяемых усилителей.
Верно подмечено...
О как интересно в Linn Lk260 выхлоп на шиклай организован, да и вся схемка хороша и не такая как у всех. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
У кого есть минутка глянуть лайку на ошибки,я переделал ВК Яна под IRL. И второй вопрос по входной цепи,можно ли развязать петлю резистором в этой схеме.На разъеме земля снизу,вверху сигнал. Хочу лайку добавить к схемам в тему,может кто захочет эту собрать. Мне звук понравился,ВК прогрелся и с полочниками здорово работает,уже неделю слушаю,при сборке только пришлось два транса использовать из-за петли. Усь отлично передает объем и "заполняющие"звуки,послезвучия продолжительны,намного лучше чем на IRF,в меру аналитичный ,немного басит иногда. Вывел рег интегратора-заметно на передаче объема /стерео эффекта/ и дальше-ближе звук.
Creek_Yan_Ivanuch IRL540.lay6.zip
Запустил Холтоноида, предварительно - 0,007 на 1кГц 4 Ом при макс амплитуде, уровень фона -100, не нравится поведение при выходе из перегруза, надо покрутить коррекцию
08.02.2020 в 23:13, Ulis сказал:
дешевле
Мне мой в 25к обошёлся. 6Н6П и Чуфолли
@rocker60 тут только супер клей поможет. Термосопли не пойдут, потому что эти катушки будут греться при работе.
С уважением, А. Ю.
Сегодня удалось послушать и более - менее измерить (надо купить нормальные измерительные кабеля:unsure:), звук ровный, по кг тоже норм, скорость около 20В/мкс, порадовала гробовая тишина не свойственная схемам на транзисторах МП. Пока так, не нравиться переходной процесс при включении и выключении но это не проблема, выход из перегруза тоже решаемо.
Это все на 25Вт/4Ом
Изменено пользователем 25602
Конечно! Все проверил, насколько крепок корпус,  каковы на вкус провода, как хорошо проводят ток. Ну и самое главное, вместительность... :)
Народ, нужно измерить силу тока маленького ТОРика, заказывал с одинаковыми напряжениями, но разный ампераж. Если я кину резистор 1Ом в качестве нагрузки и на нем измерю, так можно? Или подключать к потребителю по очереди обмотки и мерить потребление, на какой вторичке покажет больше, там и будет больше ампер?
Посчитайте номинальное сопротивление нагрузки тора с меньшим током. Спаяйте это сопротивление из подручных резисторов и по очереди подключите к торам. Тот тор, у которого на вторичке будет наиболее близкое к номинальному напряжение, и будет меньшей мощности (с меньшим током вторички).
Изменено пользователем Outro
Artik, а сопротивление обмоток померять? Меньше сопротивления - толще провод... если напряжения одинаковые
Каждому своё.
Для усилка сколько см2 радиатора  на 1 Вт рассеиваемой брать?
Если тестить на синусе  какая температура вых биполярников допустима?
Например для 100Вт биполярника  и при 100с  30Вт как бы норм может быть по графикам
20 см/1 ватт хватает обычно, если корпус человеческий, с достаточной перфорацией. Это если совсем не считать.
А так, надо знать сопротивление радиатора, воздушный поток, и прочие пограничные эффекты
Температура - по даташиту конкретного транзитора. Там обычно от температуры кристалла все считается, но много эмпирических факторов все равно. ))
Я пробовал считать в CAD-е полную модель транзистор-радиатор-корпус с перфорацией - среда. Убил два выходных и понял, что эмпирика проще ))
Упрощенно я считаю так:
Qsa=((Ta-Tj)/Pd)-Qjc-Qcs
Qsa - расчетное сопротивление теплопередаче радиатора (его будем находить)
Та - Tj - дельта температур кристалл\среда - градусы
Pd - рассеиваемая мощность - Ватт
Qjc - сопротивление кристалл\корпус (по даташиту транзистора) С\W или K\W - это неважно, так как оцениваем приращивание температур
Qcs - сопротивление перехода транзистор\радиатор (прокладка плюс паста) С\W или K\W - это неважно, так как оцениваем приращивание температур
Считаем например транзистор MJL21194, который рассеивает 20 ватт
По даташиту температура кристалла не более 150 градусов, лучше с запасом - берем 120
Температура среды 50 градусов
(120-50)/20 = 3,5 градуса/ватт - получили сопротивление теплорассеивающей конструкции
Qjc - по даташиту MJL21194 = 0.7 градуса на ватт
Qcs - у слюдяной прокладки 0.7-0.8 у керамической 0.3-0.4
3,5-0.7-0.8 = 2 градуса на ватт - такое сопротивление теплопередаче должен иметь радиатор (а лучше - лучше на 0.8 - из-за градиента температур в среде радиатора)
для двух транзисторов - сопротивление радиатора уменьшить вдвое
По картинкам от AAVID можно подобрать радиатор с геометрией аналогичной имеющемуся, и примерно оценить сопротивление теплопередаче.
https://www.boydcorp.com/aavid.html?ExLength=150.00&HeightMin=0.0&HeightMax=999.0&WidthMin=0.0&WidthMax=999.0&ThermalResist=999&AirUnits=LFM&AirFlow=2&CType=Natural&LengthUnits=mm&PgNum=1&NumPerPage=v3&PartClass=A&Shape1=&Shape2=&Shape3=&Shape4=&Shape5=&Shape6=&Shape7=&Shape8=&ClassA=0&ClassB=0&ClassC=0&SortBy=V4&x=19&y=13
Thermal Resistance смотрим
Можно опытно определить сопротивление у имеющегося радиатора, прикрутив к нему через термопасту паяльник с известной мощностью (лучше 100-ваттный) и замерить дельту температур перегрева.
Например - начальная 20 градусов (комнатная) - конечная 60 градусов - получаем (60-20)/100 = 0,4 градус/ватт
Изменено пользователем Ulis
На синусе корпус транзюка до 90 доходил ,ну в клипе то должен снижаться
При экономии радиатора биполярники в линейном режиме даже выгодными кажутся ,выше температура -выше усиление тока и ниже падение напряжения в отличие от полевиков,обратный ток -да кто о нём вообще когда нить задумывался,это типо как диоды шотки не имеют времени обратного восстановления и всем пофиг что ёмкость шотки может запросто перебороть этот эффект
Интерестный момент, а если одна пара выходников, есть ли смысл шунтировать эммитерные резисторы например диодами шотки?вроде по амплитуде должен быть прирост ,а вот по искажениям хз,кто нить проводил измерения?
